La 3000 de JMG
JMG Hors ligne
01-10-2002, 22:56:31   -
Citation :Provient du message de fujinko
[B]et au fait, t'en a fait quoi de ta 3000GT JMG???elle est pas à la casse qd même???
Ben non, pas encore, mais ça va pas tarder je pense. Avec une recontre frontal avec un mur suivie d'une rencontre latérale avec le cul d'une autre voiture, le chassis vrillé et le pont déplacé, ya peu de chances qu'elle soit réparable.
Trouver
Anonymous
02-10-2002, 02:55:15   -
yepppp je suis avec crxman une NSXXXXXXXXX mais j'aurais une dans 2 ans en plus la nouvelle ...
fujinko Hors ligne
04-10-2002, 16:09:43   -
et alors JMG, ils vont te rembourser l'assurance??
en tt cas, ils vont te couiller car je pense que tu l'as acheté bien au-dessus de la cote comme tt le monde...Sad
putain c chiant ça!
Trouver
geantvert Hors ligne
06-10-2002, 12:17:09   -
la premiére gen feux escamotables me plait bcp alors une simple modif turbo peut elle obtenir 320 cv et la boite 5 vit est elle sufisante?:ho:
Trouver
06-10-2002, 22:17:04   -
ksk on peut déposer comme caisse ? 911 ?:rock:
Trouver
tibo Hors ligne
03-01-2003, 19:54:37   -
G VUE QUE VOUS AIMIER BIEN DC voila les caract de la VR4
1994 Mitsubishi 3000GT VR-4
General Engine Manufacturer: Mitsubishi Configuration: 3.0 Liter V6 Year: 1994 Valvetrain: DOHC 4 valves / cyl Model: 3000GT VR-4 Aspiration: Turbo-charged Curb Weight: 3810 lbs Horsepower: 320 bhp @ 6000 rpm Test Weight: 3970 lbs Torque: 315 ft/lb @ 2500 rpm Weight Distribution: 58 / 42 % Bhp / liter: 0 Wheelbase: 97.2 in Redline: 7000 rpm Track f/r: 61.4 / 62.2 in Compression: 8.0:1 Length: 179.7 in Fuel Injection: 8.0:1 Width: 72.4 in Displacement: 2972 cc Height: 49.3 in Bore:
Stroke: 91.1 x 76.0 mm Performance 1/4 mile: 14.2 99.0 seconds Handling & Braking Top Speed: Not Available Slalom: 63.7 mph 0-30: 1.9 seconds Lateral Acceleration: 0.90 g 0-40: Not Available Braking 60-0: 122 ft 0-50: Not Available Braking 80-0: 218 ft 0-60: 5.7 seconds Brake Control: excellent 0-70: Not Available Chassis & Body 0-80: 9.6 seconds Layout: Front Engine / AWD 0-90: Not Available Body Unit: 0-100: 14.4 seconds Steering: rack & pinion, with power assist Drivetrain Brakes: F. 12.2 in
R. 11.6 in Transmission: 6 Speed Manual 1st Gear Ratio: 3.27:1 Assist Type: Vaccum, ABS 2nd Gear Ratio: 1.90:1 Wheels: Cast alloy 3rd Gear Ratio: 1.24:1 Tires Size: F. P245/45ZR-17 R. P245/45ZR-17 4th Gear Ratio: 0.92:1 5th Gear Ratio: 0.73:1 Tire Manufacturer: Michelin XGT Z 6th Gear Ratio: 0.59:1 Suspension: Final Drive Ratio: 3.87:1 Price Base Price: $40,900 Price As Tested: $43,736
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
JMG Hors ligne
03-01-2003, 20:16:48   -
Ouais, anglais+unités anglaises+pas de sauts de lignes = beaucoup vont s'y perdre. Mais c'est assez exhaustif.
Correctifs pour la version europe:
286 chevaux @ 6000 tr/mn, 41.5 m/kg @ 3000 tr/mn
225/50/ZR17 en dunlop sp 8060
[Image: signature.jpg]
Trouver
tibo Hors ligne
03-01-2003, 20:37:32   -
desole mais g fai comme un goret un copier coler si tu veut plus de renseignement mieux fait va surhttp://fast-cars.net/ eux y ont fait ca propre et il y a toute les 3000GT et alors la tienne elle est ds kel etat en tout cas g en ai deja vue une ds choisy le roi(94) elle etait rouge et a l aret mai meme a l arret elle en impose....
  • bougie iridium
  • glastint
Trouver
Anonymous
03-01-2003, 21:09:00   -
JMG : tu fais vraiment du 20l au 100km ? çà me parait énorme même pour cette caisse !
vg30dett
03-01-2003, 21:31:11   -
aillas a écrit :JMG : tu fais vraiment du 20l au 100km ? çà me parait énorme même pour cette caisse !
En gros, voila mes consos..
Stealth RT/TT, autoroute, 140 km/h réels
9.5 - 10.5 l/100
Stealth RT/TT, route, entre 90 et 160 km/h réels
autour de 11 l/100
20l/100....c'est si tu decides de n'utiliser QUE la 2nde !!! (ben oui...quoi...on peut demarrer en 2eme....et elle monte a 125km/h)
JMG Hors ligne
03-01-2003, 21:33:08   -
Tibo,
ct pas la mienne je suis jamais allé à choisy le roy avec.
Je suis en train de la démonter pour vendre les pièces. Le moteur et la boîte sont déjà démontés et en annonce.
J'en ai une nouvelle en gen1, elle est noire cette fois (c'est celle de mon avatar).
J'ai aussi une accord.
Aillas,
J'ai plusieurs fois fait le test de mettre le compteur kilométrique à 0 en faisant le plein pour calculer la conso au plein suivant en prenant le nombre de litres que j'ai remis pour avoir le plein, ça donne ça:
1) conduite tranquille ville (jamais plus de 3000 trs pendant tout le test d'environ 60 l) = 15 L/100
2) conduite normale ville (tranquille en tapant dedans de temps en temps) = 20 L/100
3) conduite sport ville (beaucoup de zones rouges 1ere et 2eme aux feux puis tranquille) = 25 L/100
4) autoroute à 140 au régulateur de vitesse = 12.5 L/100 avec bougies de 90000 km (leur durée de vie) et 11 L/100 avec bougies neuves.
Pas d'incidence notoire des bougies en ville.
Non seulement c'est un 3 litres mais en plus ya 2 turbos qui soufflent en même temps dès 1800 trs/mn, ça ne peut pas ne pas consommer.
Mais je préfère faire du 25 l au 100 en tapant dedans avec une caisse qui me procure beaucoup de plaisir que les 15 litres de mon accord qui se traine.
Trouver
tibo Hors ligne
03-01-2003, 21:39:59   -
elle est super classe ta 3000 en tof elle sor combien de pru sang au roues
  • bougie iridium
  • glastint
Trouver
tibo Hors ligne
03-01-2003, 21:40:50   -
a et au fait va voir a xfile g croit avoir trouver la solution a tes probleme mystik dit moi ce ke tu en pense
  • bougie iridium
  • glastint
Trouver
Anonymous
04-01-2003, 19:06:48   -
En fait pour faire de l'autoroute ce genre de voitures c'est pas la ruine !
Anonymous
04-01-2003, 19:07:33   -
En fait pour faire de l'autoroute ce genre de voitures c'est pas la ruine ! L'idéal c'est d'avoir une petite voiture pour la semaine et une 3000 pour le week end et les vacances.
tibo Hors ligne
05-01-2003, 16:23:33   -
ca serait tellemen dommage de la limiter a l autoroute et de la et se priver des relances pr depasser sur autoroute retrogradage eclaire en double debrayage et tt et tt non?
  • bougie iridium
  • glastint
Trouver
crxman Hors ligne
Zenky Racing
Professionnel
08-01-2003, 15:42:34   -
Tiens je viens trouver la photo de la nouvelle copine de JMG
[Image: jenna.jpg]
D'autre copine sur:
http://www.girlspeed.org
Big Grin
Site web Trouver
RED-CRX Hors ligne
08-01-2003, 15:51:08   -
jenna 17 ans !!!!!
deja en 3000GT Ouinn
FAN-CRX
NSX ON THE ROAD
beer beer beer beer :brb: :yeah:
Trouver
crxman Hors ligne
Zenky Racing
Professionnel
08-01-2003, 15:52:04   -
Hé oui Smile
Site web Trouver
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
08-01-2003, 16:08:02   -
[Image: newreear.jpg]
[Image: sonice.jpg]
[Image: Picture-062.jpg]
[Image: Rheafront.jpg]
[Image: frontshotrims2.jpg]
Twisted J'ai noté les ages / mensurations et adresses, ont fait un charter pour se marier à Las Vegas Twisted ...
Site web Trouver
tibo Hors ligne
08-01-2003, 17:25:20   -
g prend la fille et la civic (lol!!!)
  • bougie iridium
  • glastint
Trouver
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
19-06-2003, 22:40:16   -
ptn ca a de quoi foutre les boulles se site c regarder comme j suis bonne riche et que j me balade ds une caisse dont vous mourrez d envie
c gerbant
fais chier d etre un etudiant povre ma paye du week end n est vraiment pas sufisante si seulement j avais u une 3000 a 17 ans ou une eclypse a 25 ( a g pas encore 25 ca peu venir )
[Image: 1493420012_small.jpg]
Site web Trouver
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
22-06-2003, 19:38:44   -
Yob1 a écrit :ptn ca a de quoi foutre les boulles se site c regarder comme j suis bonne riche et que j me balade ds une caisse dont vous mourrez d envie
c gerbant
si tu pass a paris, tu pourra essayer la stealth.... Wink
mdr 8)
ps : prevois un cheque de caution !! mdr LOL LOL
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Trouver
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-06-2003, 20:49:21   -
OUi un gros...
Site web Trouver
JMG Hors ligne
22-06-2003, 23:27:53   -
C'est bizarre de me faire traiter de gros riche avec une 3000gt à 12000 euros par un étudiant qui frime en delsol avec une assurance à 17000 fr à cause du "A" (excusez du peu), alors que moi quand j'étais étudiant je devais me contenter d'une vieille mobylette mbk et qu'une fois entré dans la vie active il m'a fallu supporter 4 ans de transports en commun avant de pouvoir enfin m'acheter ma première caisse, 6 ans après avoir eu le permis, et une caisse de rêve en plus, une corsa 1.5 diesel de 50 chevaux d'occaz.
PS: s'il a déjà une delsol avec son "A", ce petit étudiant sans thunes, à mon âge, dans quoi roulera t'il, une diablo ou une mac laren f1 ?
Trouver
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
22-06-2003, 23:45:57   -
JMG: et alors, on t'aime bien en tant que gros riche nous !!!!! Wink
La voiture, surtout si elle est grosse, ce n'est pas une histoire d'être riche ou pas, ça choque certains que des personnes roulent en 3000 GT à 12 000 euros, mais par contre ça ne choque pas, que des gens mettent 12 000 euros das une Clio neuve ...... c'est vraiment nimporte quoi cette notion de j'ai une voiture sportive ou assimilé luxueuse donc je suis riche ..... :roll:
Trouver
pouass~man Hors ligne
23-06-2003, 00:30:09   -
Citation :La voiture, surtout si elle est grosse, ce n'est pas une histoire d'être riche ou pas, ça choque certains que des personnes roulent en 3000 GT à 12 000 euros, mais par contre ça ne choque pas, que des gens mettent 12 000 euros dans une Clio neuve ...... c'est vraiment nimporte quoi cette notion de j'ai une voiture sportive ou assimilé luxueuse donc je suis riche ..... :roll:
Je suis entièrement d'accord avec toi
Trouver
Sujets : 43
23-06-2003, 02:22:41   -
JMG a écrit :C'est bizarre de me faire traiter de gros riche avec une 3000gt à 12000 euros par un étudiant qui frime en delsol avec une assurance à 17000 fr à cause du "A" (excusez du peu), alors que moi quand j'étais étudiant je devais me contenter d'une vieille mobylette mbk et qu'une fois entré dans la vie active il m'a fallu supporter 4 ans de transports en commun avant de pouvoir enfin m'acheter ma première caisse, 6 ans après avoir eu le permis, et une caisse de rêve en plus, une corsa 1.5 diesel de 50 chevaux d'occaz.
moi je sui pas riche moi... attention Evil
j'ai commencé a taffeer a 16 ans , ma 1° caisse etais une 316i e30...
j'adore les caisses et comme je suis chez mes vieux encore, je peut me lacher dessus !! Big Grin
voila. Big Grin
[Image: sign.jpg]
Trouver
YuR! Hors ligne
Sujets : 25
23-06-2003, 02:30:45   -
moi je dis rien LOL LOL LOL LOL riche ou pas riche c'est la passion qui compte 8) 8) 8)
[Image: supraforum.jpg]
Trouver
Sujets : 43
23-06-2003, 11:57:09   -
YuR! a écrit :moi je dis rien LOL LOL LOL LOL riche ou pas riche c'est la passion qui compte 8) 8) 8)
c'est clair !!
car aujourd'hui les riches sont ds 99% des cas des gens qui sont des GROS RADINS et veulent se faire passer pour des pauvres...
des caisses pourries ou sont en scoot... :roll:
rares sont les gens qui ont des gros moyens qui prennent des caiss de ouff... :roll:
[Image: sign.jpg]
Trouver
  [3000 GT] Changement d'amortisseurs Romuald 21 4 951 12-06-2024, 21:48:07
Dernier message: Fred 62
  Mitsubishi 3000 GT-Crémaillère SDany 17 3 888 12-10-2017, 19:44:01
Dernier message: SDany
  garage préparateur moteur pour 3000 gt smra 2 2 424 16-08-2017, 00:52:37
Dernier message: smra
  HP de portières 3000 GT SDany 3 1 946 13-08-2017, 17:28:20
  Pajero 1988 - V6 - 3000 CamaroV6 0 2 303 14-06-2016, 19:51:42
Dernier message: CamaroV6
  [3000 GT] Voyant 4WS Oil allumé Fred33000 5 3 356 18-07-2013, 17:16:14
Dernier message: tonyjee
  Probleme demarrage 3000 gt Goulpich 12 6 509 26-11-2011, 13:45:31
Dernier message: FKY
  conseils urgent pour acquisition 3000 gt bi turbo anglaise aurel72 13 4 402 07-07-2011, 20:11:09
Dernier message: folken
  Recherche Emplacement Calculateur 3000 Gt DFX084 6 3 727 06-06-2011, 22:53:27
Dernier message: DFX084
  shema electrique 3000 GT dangerous 6 5 074 17-02-2011, 23:54:32
Dernier message: dangerous
