Le Prix d'un piston pour 200sx s13??
Joss110 Hors ligne
12-07-2004, 17:31:12   -   Le Prix d'un piston pour 200sx s13??
Bonjour tout es dans le sujet merci.
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
12-07-2004, 17:33:14   -
Tu veux un piston tout seul ??!!
Visiteur
12-07-2004, 17:34:51   -
piston grade 03 ref: 1201044f63 = 63 € ht
Répondre
Joss110 Hors ligne
12-07-2004, 17:37:52   -
Merci pour la precision et la rapidité
chez nissan?
Joss110 Hors ligne
12-07-2004, 17:46:26   -
ba le kit pour refermer
joints
4 segements
Visiteur
12-07-2004, 18:13:49   -
tu l'as déjà sorti ton piston ?
tu es sure que le cylindre n'a rien ?
attention pour commander le piston, il faut determiner son grade. il est frappé sur le plan de joint du bloc cylindre coté admission entre les trous de montée de liquide refroidissement
jeu de segments STD ref 1203344f02 121 € HT ches nissan
joint de culasse je ne connait pas le prix.
Répondre
  Probleme de piston wiseco et gicleurs d'huile sur CA18DET ithilion 30 12 481 10-05-2018, 23:06:55
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 500 12-11-2014, 10:14:20
  info kit piston jerome024 2 1 306 29-05-2012, 16:02:23
Dernier message: chicken
  [mecanique]Piston Nissan papa pingouin 4 2 484 16-06-2010, 09:13:07
Dernier message: papa pingouin
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 165 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  renseignement piston forger topfuel 18 3 690 17-04-2009, 15:12:24
Dernier message: NSX2015
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 847 11-03-2008, 00:38:59
  Prix d'un moteur de 200sx S13 herekose 12 2 587 30-05-2007, 23:30:00
  Dump valve FORGE. Membrane, simple piston, double piston!! Be_Fa 22 12 157 29-09-2006, 22:32:58
Dernier message: mig200sx
  Quelqun a déjas acheter ou connait ces piston bielle?? clemclemgt 16 2 431 14-09-2006, 16:36:42
Dernier message: albator.korn
