10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Le topic imprimé en 3D !
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
06-07-2020, 21:04:15   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Jolie pièce, j'ai aussi souvent des surprises avant que tout aille bien.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
07-07-2020, 09:12:51   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Ouaip c'est normal, il faut faire des tests avant d'avoir la bonne pièce.
Mon coté radin fait que je coupe mes pièces pour ne pas gâcher trop de plastique avec mes bêtas.
Sinon de mon coté, je suis en train de modifier profondément ma Tornado, je me prend pas mal la tete avec le frimware de ma nouvelle carte et mon BLTouch nouveau lui aussi.
Le reste des modifications fonctionnent bien.
Une fois tout ça en place, je ferai des photos et présenterai ça ici.
Black_Wolf Hors ligne
07-07-2020, 17:55:36   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
C'est quoi comme carte ?
Et pour le Firmware, c'est lequel ? Parce que sous Marlin ( j'utilisais la v2 en dév. ), mon BlTouch fonctionnait sans soucis !
Mais le mieux niveau palpage du zéro, c'est les capteurs piezo, sur entrée analogique... Le BlTouch est à des années lumières derrière !
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
07-07-2020, 18:28:13   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
La carte est une Maker base robin nano V1.2 avec ecran TFT35 tactile.
Dessus ce trouve le firmware propriétaire MKS en version 2.0.3.2.
Le problème est que le BLT ne se rétracte pas après contact avec le plateau comme on peut le voir avec cette vidéo faite pour Makerbase qui au passage, ne m'a toujours pas répondu.
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=MFSIoimx...e=youtu.be]
Visiblement, à la lecture de certains commentaires, je ne suis pas seul a avoir ce souci, qui viendrai du code de Makerbase et du BTL 3.1 .(impulsion électrique ou je sais pas quoi)
Je me suis penché sur marlin 2.0 "version Markerbase" (en gros avec un bous de code qui permet de conserver le menue d'origine) car celui de marlin est clairement dégueulasse.
Comme c'est du 32 bits, rien n'est comme sur le 1.9 et comme ça me saoule, et qu'il n'y pas moyen de foutre le soft en français, un ami doit se pencher sur le truc.
07-07-2020, 18:52:25   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
C'est le soucis avec MKS.
J'ai deux écrans TFT qui communiquent en série, et les deux ont des soucis au niveau du firm de l'écran.
Je n'ai pas testé la Robin, mais si c'est celle avec l'écran qui se branche via une nappe large et qui est piloté par la carte, je ne peux pas te donner de conseils.
Si l'écran se branche en série ( via un petit connecteur 2x5 broches ), là tu peux utiliser Marlin 2.0 pour la carte, et le Firmware Makerbase pour l'écran.
Moi mon soucis avec l'écran MKS, c'est initier une connexion, mais c'est aussi parce que j'ai modifié mon Marlin pour qu'il accepte deux ports d'entrée différents ( WiFi et écran ).
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
07-07-2020, 19:07:35   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Comme tu as du le voir si tu as vue la vidéo, la carte est celle qui à une nappe large.
Après comme dis, marlin, je laisse un ami s'en occuper, il fait ca sur son temps libre, donc je ne vais pas le presser.
Autant Makerbase, c'est un simple .txt avec 325 lignes qui se gère avec notepad.
Que marlin c'est plus de 5000 lignes dans un logiciel en anglais, pour moi ça serait en chinois que ça serait la même.
Pour le wifi, il était en option avec la carte, je ne l'ai pas pris.
La Robin nano, se met à jour tout seul en lisent la SD à la mise sous tension.
Et vu que les Gcode sont aussi sur une carte, le wifi est pour moi inutile.
07-07-2020, 20:43:53   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Si jamais tu change d'électronique à nouveau, je te conseille de regarder du côté de la Duet !
J'ai vraiment plus envie de revenir en arrière maintenant.
Hacketo Hors ligne
ND6E
07-07-2020, 23:28:57   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
j'avais eu pareil sur ma cr10-s quand ça ne se rétractait pas, c'est que les 2 fils du bltouch étaient inversés
08-07-2020, 07:33:31   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Je suis en train de me dire, je crois me rappeler que mon BlTouch s'allume en bleu au repos, et en rouge quand il réussit un palpage.
Il y as peut être déjà un souci de câblage comme le dit Hacketo
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
18-07-2020, 22:12:05   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Je me suis fais un support pour coller ma station météo au mur avec un angle de façon a bien la voire depuis mon fauteuil.
Première grosse impression depuis les modifications, je suis plutôt content.
[Image: 20200718_201305.jpg]
[Image: 20200718_201212.jpg]
19-07-2020, 10:42:15   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Tu nous montrera une fois collé au mur
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
19-07-2020, 14:20:11   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
La voila. Finalement, je ne l'ai pas collé, vu que j'avais prévus des trous pour y mettre des vis, j'ai préféré les utiliser.
[Image: 20200719_105844.jpg]
19-07-2020, 22:47:08   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
ça fait propre.
20-07-2020, 07:14:05   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Le porte à faux était surmontable pour ta machine ?
Parce qu'on dirait qu'il y as eu 3 couches de décalées. C'est peut être aussi la photo qui rends ça si visible.
Et pour ton BlTouch, l'histoire s'est bien finie ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
20-07-2020, 20:00:03   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Elle a bien géré le porte a faux, quelque fils ont débordés, mais le coup d'ébavureur a rattraper le coup.
Et pour décalage du haut, il était déjà dans cura.
Pour le BLT, c'est toujours au même point.
MKS à sortie une version 2.0.3.3 de son soft, mais je ne l'ai même pas téléchargé et vu les horaires de mon nouveau taf plus la chaleur du moment, j'ai clairement pas envie de me prendre la tête avec ça.
21-07-2020, 07:13:58   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
OK.
C'est comme moi alors. Des pièces à faire, mais trop chaud pour allumer un chauffage 8h à côté de moi !
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
21-07-2020, 18:59:34   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
C'est pour le BLT que j'ai pas envie de me prendre la tète.
En gros elle imprime c'est déjà ça, on verra quand les retours sur github seront que les gens arrivent a le faire fonctionner.
Pour la chaleur, quand elle imprime, je vais dans ma pièce climatisée et au bouleau aussi j'ai la clim.
21-07-2020, 19:33:12   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
C'est vrai que je pourrai apporter ma printeuse à l'atelier.
Çà ne change rien niveau climatisation, mais au moins je ne suis pas à côté.
Bah, en attendant, je m'occupe de la partie code du projet.
playboy7131 Hors ligne
22-07-2020, 08:33:13   -   Le topic imprimé en 3D !
Bonjour a tous, j'ai cette pièces qui es casser sur ma 306 cabriolet, pensez vous que c'est fessable avec une imprimante 3D ?[Image: b28281c174a68de5d5970c18916d8875.jpg]
(Modification du message : 22-07-2020, 08:33:45 par playboy7131.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
22-07-2020, 10:00:39   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Salut, oui c'est possible.
Dans une voiture ça sera petg ou abs.
Fais moi un plan côté de la pièce et je te la fais.
BiSBAR Hors ligne
02-10-2020, 17:02:18   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Salut à tous les imprimeurs fous !
J'ai un plan 3d pour une pièce, en STL et tout et tout...
J'aimerai avoir une estimation réaliste du coût, si ça peut être fait par un "particulier" (l'un d'entre vous pourquoi pas d'ailleurs...)
C'est une ecope de refroidissement pour les freins, donc faut que ça soit un minimum costaud même si c'est pas en contact direct avec la source de chaleur, ça va subir les conditions climatiques normales qu'une pièce plastique d'automobile, je suppose que ça influence le matériau à choisir.
Je peux fournir le plan par mail Wink d'avance merci !
Instagram : @bisbar_45
pandax Hors ligne
02-10-2020, 20:18:28   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Je peux te donner mon avis, pas de soucis Wink
Mais je te l'imprimerai pas, étant en belgique ca couterait une fortune à expédier LOL
ferris_bueller1 Hors ligne
07-10-2020, 18:13:51   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
De Belgique vers France, mondial relay ;-)
Sinon un pote m'a fait ça....
[Image: 0021.jpg]
En PETG, ça devrait résister vu que j'ai prévu des joints en teflon pour ne pas conduire la chaleur au cornet (aussi pour diminuer la température de l'admission).
(Modification du message : 07-10-2020, 18:17:34 par ferris_bueller1.)
BiSBAR Hors ligne
07-10-2020, 20:24:12   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Tu vas lisser l'intérieur ?
Jolie pièce en tout cas
07-10-2020, 20:36:54   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Oui c'est prévu de le poncer à l'eau pour lisser l'intérieur.
(J'ai mis à jour le post de ma e9.)
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
08-10-2020, 12:22:29   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Il utilise quoi comme logiciel?
Parce que le facettage comme ça c'est généralement pas dû à l'imprimante, j'avais le même au début en utilisant Catia, réglé depuis!
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
08-10-2020, 16:26:57   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Le modèle est comme ça, il ne l'a pas retravaillé et ça me va ainsi (on ne le verra pas capot fermé).
pandax Hors ligne
08-10-2020, 21:08:43   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Je confirme le facettage !
Solidworks, l'enfer; fusion360, aucun soucis Wink
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
08-10-2020, 21:28:54   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
J'en ai sur mon aéro, ca me va très bien.
Cela augmente le réalisme. LOL
09-10-2020, 11:14:09   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Sur Catia il faut modifier les options pour pousser le détail à 0.01
Et pour déjà avoir essayé de poncer du PETG rempli à 70%, bonne chance LOL
(Modification du message : 09-10-2020, 11:14:47 par gineto.)
  [topic unique] Ethanol E85 how-to Muad-Dib 2 374 364 694 12-04-2023, 18:54:35
  Le topic usiné à la CNC ! pandax 26 2 601 24-02-2020, 13:38:52
Dernier message: Jocky
  [Topic Officiel] Le Detailing Charin 34 8 604 22-02-2017, 22:41:44
Dernier message: Charin
  Topic d'info: Nankang NS-2R JapanFan34 299 91 108 26-04-2016, 23:39:49
Dernier message: japancar06
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 626 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  récolte d'information pour un topic sur Veilside Romain The Viril 11 1 780 28-08-2005, 22:10:49
Dernier message: Romain The Viril
  Voici un topic sur la AE86 et la Levin Kato-yuen 1 1 637 09-06-2005, 21:01:11
Dernier message: AE86 Levin
