MUSTANG
19-06-2006, 15:39:13 -
le problème c'est que les waste gate HKS sont tarable a minimum 1bar...et c'est pas ce que je veux...
Par contre je tiens a preciser que lors de mon essai sans la durite d'actuator, je n'est rien boucher...
A priori sur mon essai j'aurai du debrancher et en plus la boucher...
Ca peut etre un probleme d'actuator ou de wastegate toute maniere...
Ma S13
MUSTANG
19-06-2006, 16:45:00 -
Bon j'ai refait un test en débranchant carrement la durite au niveau de l'actuator et non au niveau du solenoide de l'AVCR...
Verdict pas plus de 0,59b de pression...
Ce qui ferait que si ce me donne cette valeur, ca ne proviendrait pas de la westegate mais de l'actuator qui serait bloquer ou HS...
A confirmer par vous meme messieurs...
Ma S13
MUSTANG
19-06-2006, 17:13:02 -
Ma S13
zob
19-06-2006, 19:33:37 -
Essaye tout simplement de tirer sur la tige de ton actuator avec une pince pour voir si il n est pas bloqué ou grippé en position ouverte.On dirait que ta tige de wasegate est trop longue et que ça reste ouvert en permanence.C est l actuator d origine ou il vient d un autre turbo?
J avais eu le meme souci(ce put**n de 0.5 b) mais quand j avais débrancher l actuator: j ai pris 1.4 bar :]
NA POWA!!!
MUSTANG
19-06-2006, 20:28:18 -
zob a écrit :Essaye tout simplement de tirer sur la tige de ton actuator avec une pince pour voir si il n est pas bloqué ou grippé en position ouverte.On dirait que ta tige de wasegate est trop longue et que ça reste ouvert en permanence.C est l actuator d origine ou il vient d un autre turbo?
moi aussi ma poule j'ai debrancher l actuator mais le probleme c'est que je prend pas de boost du tout, mais pour moi c'est k'actuator qui est hs ou bloquer...
j'vais essayer demain...
Je doute sur la wastegate et l'actuator...
vous en pensez quoi???
pour la tige de l'actuator j'essaye de la tirer demain...
Ma S13
MUSTANG
19-06-2006, 22:30:20 -
bah j'ai bricoler encore ce soir...
j'ai pris une pince...essayer de bouger la tige d'actuator....et elle a pas l air gripper...
a la main j'arrive pas a la faire bouger, mais a la pince elle bouge sans probleme....
reste plus qu'a demonter l'elbow du sural comme muad didb le preconise...
Ma S13
MUSTANG
20-06-2006, 14:11:13 -
moi a la mano ca veut vraiment pas bouger...
pas contre sans effort avec la pince
Ma S13
Jack-of-all-Trades
20-06-2006, 14:23:14 -
MUSTANG, je sais pas si ca peut t'aider, mais sur mon gt28rs, les 2 vis de l'actuator demontées je bougeais librement a la main sans forcer
GO HARD or GO HOME!
MUSTANG
20-06-2006, 14:58:24 -
Jack-of-all-Trades, je vois pas ce qui changerai la dureté de la tige en devissant les deux vis de fixation????
Ma S13
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
20-06-2006, 15:10:53 -
ba si,lorsque tu pose ton actuator,tu es oblige de force pour le place sur le corps du compresseur,donc le ressort de la WG est DEJA en tension,si tel n'est pas ton cas,alors ta WG est gripper poulet.
Jack-of-all-Trades
20-06-2006, 15:13:17 -
MUSTANG, ca permets de diviser le probleme
si en devissant ton actuator c'est toujours aussi dur cherche pas plus loin ca vient du volet, ca doit bouger librement
sinon ca vient de la wg/actuator/chapignon doré lol
GO HARD or GO HOME!
MUSTANG
20-06-2006, 16:03:10 -
rassurez moi...
pour changer la wastegate (etant donner un emplacement hyper pratique) faut pas necessairement demonter le turbo????
si c'est l'actuator, je mettrai des rondelles en attendant....
Ma S13
Sujets : 145
20-06-2006, 17:44:23 -
2 vis,soit de 10,soit avec empreinte a 6 pans(allen quoi).
euh...je sais pas si la technique des rondelles va te servir a kekchose,car si ta WG est defaillante,c'est un pis allez je pense....
MUSTANG
20-06-2006, 18:27:58 -
boyou2 a écrit :si ta WG est defaillante,c'est un pis allez je pense....
Ma S13
folken
- France Messages : 13 961
20-06-2006, 18:57:34 -
Jack-of-all-Trades a écrit :MUSTANG, je sais pas si ca peut t'aider, mais sur mon gt28rs, les 2 vis de l'actuator demontées je bougeais librement a la main sans forcer Ha oui, la mienne bougeait difficilement, mais actuator en place aussi ...
Effectivement, actuator démonté, ça doit être assez libre je pense ...
Mustang, si ta WG est défectueuse, rajouter des rondelles te permettra de regagner de la pression.
Mais si tu prends trop de pression avec tes rondelles, elle fera pas son boulot non plus, et tu risques ton moteur
MUSTANG
20-06-2006, 19:12:36 -
ouais folken je sais...
Mais si ma waste gate est defectueuse, je mettrais des rondelles en attendant...
Par contre deux se pose...
Mon AVCR me donne une marge de 0,2/0,3b par rapport a ma pression stock...
Ma WG est tarer a 0,4b
Mon but est de foutre des rondelles afin d'arriver a 0,7/0,8b en mode off afin de recuperer mes quelques 0,3b en parametrant mon AVCR...
est ce que le fait de mettre des rondelles ne va pas fausser l'AVCR??
pour gagner la valeur indiquer ci dessus, quel epaisseur de rondelles dois je mettre???
Voila, en ce moment j'ai pas trop les moyens de me racheter un actuator ou un wg meme si le prix n'est pas escessif...
Ma S13
MUSTANG
20-06-2006, 19:14:45 -
Asphalt Burner a écrit :Mouais : tripoter un turbo qu'on suppose défectueux c'est faire un grand pas vers le meurtre du moulin ça
T'as tenté de rabouter les durites pour bypasser ton intercooler comme je disais y'a une page ou deux ?
non je vois pas avec quoi ma poule...
vu qu'en demontant la durite d'actuator je prend pas de boost, le probleme vient de la pas de l'IC je pense
Ma S13
MUSTANG
20-06-2006, 19:47:00 -
en gros je deconnecte l IC...
bon faut kje trouve les durites qui vont bien...
Ma S13
MUSTANG
20-06-2006, 23:26:39 -
bon pas le temps cette semaine, car exam...
ce weekend je m occupe de demonter l'elbow de turbo et l'actuator..., je fou des rondelles et je vois...
Pour l'IC, j'ai celui de volvo qui va arriver, et je vais le monter avant la fin du mois donc je verrai a ce moment la...
Quand je pense que j'ai tout le stage 2 en passant par le moteur les suspat, l embrayage renforcer et qu'on preconise un stage unstage 2 entre 270 et 280hp ca me fait bien chier d'avoir ces galeres a la mort moi le noeud....
Ma S13
