MAJ: 3essai AVCR: reprog analysé par asphalt burner.p.10
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
19-06-2006, 15:22:31   -
Achete une HKS renforcé, ca te coutera pas plus de 100-120€ Smile
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
19-06-2006, 15:39:13   -
le problème c'est que les waste gate HKS sont tarable a minimum 1bar...et c'est pas ce que je veux...
Par contre je tiens a preciser que lors de mon essai sans la durite d'actuator, je n'est rien boucher...
A priori sur mon essai j'aurai du debrancher et en plus la boucher...
Ca peut etre un probleme d'actuator ou de wastegate toute maniere...
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
19-06-2006, 16:45:00   -
Bon j'ai refait un test en débranchant carrement la durite au niveau de l'actuator et non au niveau du solenoide de l'AVCR...
Verdict pas plus de 0,59b de pression...
Ce qui ferait que si ce me donne cette valeur, ca ne proviendrait pas de la westegate mais de l'actuator qui serait bloquer ou HS...
A confirmer par vous meme messieurs...
Ma S13
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
19-06-2006, 16:47:03   -
A confirmer par toi surtout, DEMONTES CE PUTAIN D'ELBOW!!!
Tu attrapes le volet et tu regarde si tu peux le bouger a la main. Si oui tu démontes le turbo et tu ressoudes.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
19-06-2006, 17:13:02   -
Muad-Dib a écrit :A confirmer par toi surtout, DEMONTES CE PUTAIN D'ELBOW!!!
démonter le turbo???
t'es pas fou!!!! LOL LOL LOL LOL
Ma S13
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
19-06-2006, 17:30:03   -
démon,te djé ton elbow, tu va pas me dire que c'est long ca. ca te donneras une visibilitée sur le volet et ptetre meme que selon l'accessibilité tu pourras ressouder direct dessus.
M2 powered
zob Hors ligne
19-06-2006, 19:33:37   -
Essaye tout simplement de tirer sur la tige de ton actuator avec une pince pour voir si il n est pas bloqué ou grippé en position ouverte.On dirait que ta tige de wasegate est trop longue et que ça reste ouvert en permanence.C est l actuator d origine ou il vient d un autre turbo?
J avais eu le meme souci(ce put**n de 0.5 b) mais quand j avais débrancher l actuator: j ai pris 1.4 bar Shock :]
[Image: signature2rt9.jpg]
NA POWA!!!
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
19-06-2006, 20:28:18   -
zob a écrit :Essaye tout simplement de tirer sur la tige de ton actuator avec une pince pour voir si il n est pas bloqué ou grippé en position ouverte.On dirait que ta tige de wasegate est trop longue et que ça reste ouvert en permanence.C est l actuator d origine ou il vient d un autre turbo?
moi aussi ma poule j'ai debrancher l actuator mais le probleme c'est que je prend pas de boost du tout, mais pour moi c'est k'actuator qui est hs ou bloquer...
j'vais essayer demain...
Je doute sur la wastegate et l'actuator...
vous en pensez quoi???
pour la tige de l'actuator j'essaye de la tirer demain...
Ma S13
KEMOUTE 02 Hors ligne
19-06-2006, 21:57:37   -
essai avec une pompe a velo voir si l'actuator fonctionne
tu le branche sur ta durite de soleno qui va a l'actuator et tu vera bien si la tige bouge ou pas
sans faire le forca non plus va s'y molo :roll:
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
19-06-2006, 22:30:20   -
bah j'ai bricoler encore ce soir...
j'ai pris une pince...essayer de bouger la tige d'actuator....et elle a pas l air gripper...
a la main j'arrive pas a la faire bouger, mais a la pince elle bouge sans probleme....
reste plus qu'a demonter l'elbow du sural comme muad didb le preconise...
Ma S13
sepi Hors ligne
Sujets : 33
20-06-2006, 11:33:28   -
MUSTANG a écrit :bah j'ai bricoler encore ce soir...
ah oui, elle est un peu coincé là..LOL Normalment t'arrive a la bouger sans effort
20-06-2006, 13:17:30   -
La mienne ne bougeait pas "sans effort", et pourtant ça marche bien.
Après, tout dépend de ce que vous appelez sans effort.
On arrivait quand même à la bouger à la main, c'est juste que ça résistait.
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
20-06-2006, 14:11:13   -
moi a la mano ca veut vraiment pas bouger...
pas contre sans effort avec la pince
Ma S13
Jack-of-all-Trades Hors ligne
20-06-2006, 14:23:14   -
MUSTANG, je sais pas si ca peut t'aider, mais sur mon gt28rs, les 2 vis de l'actuator demontées je bougeais librement a la main sans forcer
GO HARD or GO HOME!
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
20-06-2006, 14:58:24   -
Jack-of-all-Trades, je vois pas ce qui changerai la dureté de la tige en devissant les deux vis de fixation????
Ma S13
20-06-2006, 15:10:53   -
ba si,lorsque tu pose ton actuator,tu es oblige de force pour le place sur le corps du compresseur,donc le ressort de la WG est DEJA en tension,si tel n'est pas ton cas,alors ta WG est gripper poulet.
20-06-2006, 15:13:17   -
MUSTANG, ca permets de diviser le probleme
si en devissant ton actuator c'est toujours aussi dur cherche pas plus loin ca vient du volet, ca doit bouger librement
sinon ca vient de la wg/actuator/chapignon doré lol
GO HARD or GO HOME!
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
20-06-2006, 16:03:10   -
rassurez moi...
pour changer la wastegate (etant donner un emplacement hyper pratique) faut pas necessairement demonter le turbo????
si c'est l'actuator, je mettrai des rondelles en attendant....
Ma S13
Sujets : 43
20-06-2006, 16:32:09   -
MUSTANG a écrit :rassurez moi...
non tu le déclipse du turbo et tu le devisse (2 ou 3 vis j'sé plus... LOL ) Smile
[Image: sign.jpg]
20-06-2006, 17:44:23   -
2 vis,soit de 10,soit avec empreinte a 6 pans(allen quoi).
euh...je sais pas si la technique des rondelles va te servir a kekchose,car si ta WG est defaillante,c'est un pis allez je pense....
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
20-06-2006, 18:27:58   -
boyou2 a écrit :si ta WG est defaillante,c'est un pis allez je pense....
Ma S13
20-06-2006, 18:57:34   -
Jack-of-all-Trades a écrit :MUSTANG, je sais pas si ca peut t'aider, mais sur mon gt28rs, les 2 vis de l'actuator demontées je bougeais librement a la main sans forcer
Ha oui, la mienne bougeait difficilement, mais actuator en place aussi ...
Effectivement, actuator démonté, ça doit être assez libre je pense ...
Mustang, si ta WG est défectueuse, rajouter des rondelles te permettra de regagner de la pression.
Mais si tu prends trop de pression avec tes rondelles, elle fera pas son boulot non plus, et tu risques ton moteur Confused
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
20-06-2006, 19:08:55   -
Mouais : tripoter un turbo qu'on suppose défectueux c'est faire un grand pas vers le meurtre du moulin ça Confused
T'as tenté de rabouter les durites pour bypasser ton intercooler comme je disais y'a une page ou deux ?
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
20-06-2006, 19:12:36   -
ouais folken je sais...
Mais si ma waste gate est defectueuse, je mettrais des rondelles en attendant...
Par contre deux se pose...
Mon AVCR me donne une marge de 0,2/0,3b par rapport a ma pression stock...
Ma WG est tarer a 0,4b
Mon but est de foutre des rondelles afin d'arriver a 0,7/0,8b en mode off afin de recuperer mes quelques 0,3b en parametrant mon AVCR...
est ce que le fait de mettre des rondelles ne va pas fausser l'AVCR??
pour gagner la valeur indiquer ci dessus, quel epaisseur de rondelles dois je mettre???
Voila, en ce moment j'ai pas trop les moyens de me racheter un actuator ou un wg meme si le prix n'est pas escessif...
Ma S13
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
20-06-2006, 19:14:45   -
Asphalt Burner a écrit :Mouais : tripoter un turbo qu'on suppose défectueux c'est faire un grand pas vers le meurtre du moulin ça Confused
non je vois pas avec quoi ma poule... Confused
vu qu'en demontant la durite d'actuator je prend pas de boost, le probleme vient de la pas de l'IC je pense Shock
Ma S13
20-06-2006, 19:22:41   -
Bah si justement ça se peut fort bien Sad
Faudrait que tu trouves un bout de piping du bon diamètre pour relier les deux durites dans leur partie haute, quitte à dévisser le piping juste le temps de l'essai.
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
20-06-2006, 19:47:00   -
en gros je deconnecte l IC...
bon faut kje trouve les durites qui vont bien...
Ma S13
20-06-2006, 20:03:45   -
oui Wink
zob Hors ligne
20-06-2006, 20:45:07   -
Asphalt Burner a raison!
Si t arrives à bouger la tige avec la pince, c est que la pression la fait bouger aussi, donc le souci ne vient pas de ton actuator!
Quelque chose dans ton circuit limite la pression, le plus logique c est l IC, mais hésite pas à démonter tout ton circuit pour checké, ça coute rien.... :]
Tient nous au jus...
A+
NA POWA!!!
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
20-06-2006, 23:26:39   -
bon pas le temps cette semaine, car exam...
ce weekend je m occupe de demonter l'elbow de turbo et l'actuator..., je fou des rondelles et je vois...
Pour l'IC, j'ai celui de volvo qui va arriver, et je vais le monter avant la fin du mois donc je verrai a ce moment la...
Quand je pense que j'ai tout le stage 2 en passant par le moteur les suspat, l embrayage renforcer et qu'on preconise un stage unstage 2 entre 270 et 280hp ca me fait bien chier d'avoir ces galeres a la mort moi le noeud....
Ma S13
  [How To] Réglage AVCR boyou2 0 4 970 31-10-2013, 12:50:46
  [x-trail] reprog nico06 0 784 24-06-2013, 22:27:34
Dernier message: nico06
  reprog s13 monnier 8 2 202 20-08-2012, 13:28:31
Dernier message: BiSBAR
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 59 624 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  0,8b reprog ou pas? eddy160 23 3 383 15-08-2010, 17:48:06
Dernier message: Maiiiya
  reprog et antipollution Tsuyo 4 1 096 14-02-2009, 20:05:26
Dernier message: folken
  [GB] Durites avia turbo pour S13 CA18DET MAJ le 05/01/08 09s14 18 6 698 05-01-2009, 20:37:09
Dernier message: 09s14
  [s13]ou faire sa reprog pour ca18det nico38 11 3 462 04-05-2008, 21:54:44
  quel boost controler choisir?avcr+console carbonne commandé clemclemgt 68 9 985 19-02-2008, 16:25:24
Dernier message: punchy
  [300zx]: Montage AVCR /SAFC comment faire? JCZ32 9 4 348 19-12-2007, 19:15:00
Dernier message: JCZ32
