Lolo 13
Sujets : 39
21-09-2007, 13:18:03 -
Merci et tu sais où je peux trouver ça à pas trop cher?
Les amortisseurs avants n'ont pas les mêmes références, ils se montent seulement d'un côté. C'est possible qu'ils soient montés du mauvais côté ou bien ils ne peuvent pas monter?
C'est clair ?
En gros un amortisseur prévu pour le côté droit peut il se monter côté gauche?
M'Boundoula
21-09-2007, 13:20:07 -
honda en vend mais c'est cher, horriblement cher, pour vmon ah j'ai raqué :roll:
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
manu491
21-09-2007, 13:52:09 -
Sonde générique 1, 2, 3 ou 4 fils sur ebay, 25 fdp in.
Vu ta signature tu dois avoir une esi, alors c'est une 4 fils, tu peux prendre une 4 fils générique rover par exemple, c'est ce que j'ai fait, après tu n'as qu'à couper le connecteur sur ta vieille sonde et souder les fils de la nouvelle sonde dessus. Le vendeur à qui j'ai pris fournissait même les correspondances des fils par marque, ça se fait sans soucis et ça marche nickel.
Perso j'ai jamais réussi à démonter la sonde, même avec une bonne clé à oeil ouvert facom, la sonde a cassé, elle s'était littéralement soudée au collecteur. Si j'avais su j'aurais commandé une neuve de suite, ça m'aurait fait économiser les 30 de la clé.
manu491
21-09-2007, 23:28:21 -
http://cgi.ebay.fr/NEW-Oxygen-Lambda-Sen...dZViewItem
genre ça, en anglais sonde lambda c'est o2 sensor ou oxygen sensor. Il y en a plein qui en vendent. Attention ne vous faites pas arnaquer en payant p^lus chère une générique parce qu'elle est "honda", une 4 fils c'est une 4 fils point final. Je dis ça car il y a des vendeurs qui font les prix selon la marque, genre la renault 4 fils c'est 15 et la honda 4 fils c'est 30 alors qu'en fait ce sera la même ;-) .
Pour souder pas besoin d'être un expert, il y en a pour 10 de matos chez n'importe quel grossiste en outillage, en plus si t'as peur de souder il reste toujours la solution dominos. :roll:
supotypéR
22-09-2007, 07:39:55 -
faut juste bien la chopé pour juste la marqué et non la foiré. Sinon fait le le moteur chaud ca aide impeut aussi
RECHERCHE SWAP B16A2
VteCivic
H22a
01 - Ain France Messages : 85
22-09-2007, 10:08:31 -
Salut!!
Je te conseille juste de te racheter une sonde car tu risques de la péter. J'ai une sonde pour le collecteur 4-2-1 d'origine et l'autre sur le 4-1. Je ne me fais jamais chier pour changer les collecteurs...
Pour l'histoire des amortos, ils ont été changés par des neufs? Avant que tu l'enmènes chez le garagiste, elle ne couinait pas ta civic? Cela pourrait venir de la coupelle ( mal serrée ) sinon je pense aussi aux silents bloc...
Lolo 13
Sujets : 39
22-09-2007, 12:13:35 -
Alors ma sonde est restée sur le collecteur d'origine, collecteur qui maintenant n'est plus sur la voiture donc pour le faire chauffer...
Merci pour le lien ebay la sonde générique fera aussi bien son boulot que l'origine? question bête mais bon.
Pour l'amortisseur, il a été changé par un neuf. Avant le montage, je n'avais jamais eu le moindre bruit.
A la moindre sollicitation de l'amortisseur, ça couine plus ou moins fort suivant l'effort.
Je n'ai qu'à appuyer sur le côté droit pour que ça couine.
Pour la coupelle hs, ça fait pas plutôt un bruit genre "clac clac"?
Si ce sont les silents blocks, lesquels pourraient être en cause?
Ma civic a 15 ans et dans les 197000 kms.
manu491
22-09-2007, 17:37:57 -
Sisi ca se monte sans probleme c'est sûr, c'est la même sonde que la mienne (même packaging) mais pas le même vendeur. Celui que j'avais trouvé (mais je ne le retrouve plus) avait les correspondances dans l'annonce. Je pense que le vendeur vous les donnera par mail ou avec une notice. Sinon trouvez d'autres vendeurs, il y en pas mal.
Je pense que si tu n'arrives pas à la démonter ça va faire comme moi, elle va se casser.
Pour l'esi, d'origine 2 noirs, un blanc et un vert. Sur la sonde générique 2 blancs, un noir et un gris. Ca se branche comme suit:
origine 2 noirs>sonde 2 blancs
origine blanc>sonde noir
origine vert>sonde gris
Ca marche comme avant après un petit temps d'adaptation. Pendant 100/200 km le ralenti était très bas, elle a calé une fois à l'arrêt, chose qui n'était jamais arrivé, puis le problème a disparu. L'ecu s'adapte. Après le montage tu fais un reset ecu comme ça l'ecu va réenregistrer de nouveaux paramètres et va s'adapter à la sonde.
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
22-09-2007, 20:19:09 -
saluti
Juste une question, tu as fais monter ce collecteur au noir ou avec facture a l'appui?
Si je dis ca c'est parce que le garagiste a obligation de résultat, il t'a fais un devis j'imagine, a lui de s'y tenir.
S'il casse la sonde, il rembourse, ou alors il devait mentionner le prix d'une sonde sur ton devis, s'il ne l'a pas fais tant pis pour lui.
Ce serait trop facile sinon, et je te conseille de changer de mecano.
Petit truc que bon nombre connait pour demonter la sonde:
Tu fais une bonne speciale avec ta voiture (ou tu la fais bien chauffer en tout cas), tu rentres illico au garage et avec une bombe de fraoid (qu'on peut trouver dans bon nombre de droguerie standard) tu refroidis la sonde et ca vient tout seul.
C'est tout bete, ce n'est pas un choc thermique mais l'utilisation de la dilatation du metal.
Ton collecteur est chaud il se dilate, ta sonde est refroidie elle se retracte.
Si ton garagiste ne sait pas faire ca, ne lui demande meme pas une vidange, il aura peur de foirer l'ecrou de vidange en remontant et il te dira de rouler sans huile c'est plus sur?
Enfin, au final tu dois acheter une sonde, porte lui la facture, et n'oublie pas les frais d'essence en plus, ton moteur sans sonde doit tourner plein riche.
Lolo 13
Sujets : 39
23-09-2007, 16:45:13 -
Alors oui le collecteur a été monté au black et ils sont plutôt sérieux d'habitude par contre c'est clair que là, ça m'a gavé.
Sinon le problème sera règlé, j'ai commandé une sonde universelle dont je souderai les fils avec les fils de ma sonde d'origine.
Ca m'a couté 30 euros et normalement je serai tranquil après.
Pour mon problème d'amortisseur par contre, j'ai levé la civic, enlever la roue droite et là je vois le protège disque tout tordu
Je l'ai remis comme j'ai pu et ça couine déjà moins fort, en tout cas ça couine plus quand j'appuie sur le côté droit de la voiture c'est déjà ça
La pièce fissurée sur la seconde photo flou, c'est le damper fork rubber bushing en anglais page 664 sur le workshop.
Si quelqu'un a une idée du nom français de ses deux pièces, ça sera sympa et aussi comment faire pour les remplacer.
Merci.
Lolo 13
Sujets : 39
23-09-2007, 19:45:17 -
Personne pour me dire comment s'appelle ces pièces en français?
Mes horaires me permettent pas d'aller chez honda et de leur montrer. Et pour leur expliquer au tél...
DE quoi est composée la coupelle? Combien coute-t-elle? il me semble avoir lu sur le forum quelques chose comme 50 euros. C'est bien le prix?
Je compte le faire moi même puisque ça n'a pas l'air très compliqué d'après le workshop, il faut juste que j'achète un compresseur de ressorts.
M'Boundoula
24-09-2007, 19:08:52 -
tu prend ston APN et tu montres au magasinier asian
moi le clong clong c'était dans l'amortos, la partie cylindrique que tu enfiles en haurt vers la tete et en dessous de la coupelle, "rubber " en anglais
