[MB1] problème d'alarme
jaune Hors ligne
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
14-07-2013, 11:49:54   -   [MB1] problème d'alarme
Bonjour à tous,
j'ai garé ma bagnole hier vers 10h30 au soleil, au bout de 2h, j'ai l'alarme qui c'est déclenchée toutes les 5 minutes sans aucune raison. J'ai fini par débrancher la batterie au bout de 30 minutes, pas très plaisant pendant un barbecue...
Avez vous déjà eu ce type de problème ou une idée pour corriger le problème / faire un test ?
je ferai un essai cet après midi à l'ombre pour voir si ca change quelque chose...
merci d'avance
[Image: 20130508202025.jpg]Mazda mx3 v6 & Honda Civic mb1 1.6i SR VTEC
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
14-07-2013, 13:40:55   -   RE: [MB1] problème d'alarme
J'avais eu ça sur mon ITR, capteur du capot qui prenait l'eau et faisait déclencher l'alarme, en le déconnectant, plus de problème Wink
Vérifie si ce n'est donc pas un de tes capteurs qui déconne!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
14-07-2013, 14:12:38   -   RE: [MB1] problème d'alarme
t'as la volumetrie sur ton alarme ?
commande de HID > ici
arno25 Hors ligne
STI7/ITR²/MX5/EE9/FK3
14-07-2013, 14:42:13   -   RE: [MB1] problème d'alarme
Salut,
J'avais eu le même problème sur la MB1 de mon ex.
Nettoies les capteurs de portes, ils sont noires et se trouvent sous les crochets d'accroche des portes normalement Wink
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
14-07-2013, 22:04:31   -   RE: [MB1] problème d'alarme
merci à tous pour vos conseils, je nettoierai les capteurs demain ou mardi.
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
15-07-2013, 12:38:03   -   RE: [MB1] problème d'alarme
Slt Push,
c'est quoi la volumétrie sur l'alarme ? (le fait de pouvoir régler la puissance du son ? si oui, j'en ai aucune idée, ce n'est pas écris dans la doc livrée avec la bagnole). Je sais que c'est le même fusible que le kaxon pour alimenter l'alarme.
j'ai la doc d'atelier en anglais, ils ne parlent pas da réglage de la puissance de l'alarme (chapitre 23)
(Modification du message : 15-07-2013, 12:42:14 par jaune.)
arno25 Hors ligne
15-07-2013, 15:17:42   -   RE: [MB1] problème d'alarme
Salut,
D'après mes souvenirs, il n'y a pas de volumétrique sur l'alarme d'origine de la MB1.
Pour info Jaune, le principe de la volumétrique, consiste à l'aide de capteur dans l'habitacle de calculé le volume de ce dernier et s'il change, bah ça sonne.
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
15-07-2013, 15:54:25   -   RE: [MB1] problème d'alarme
Slt Arno25,
Merci pour l'info, je ne comprends pas bien ce qu'il calcule :
Quand tu dis "le volume de l'habitacle", c'est le volume d'air disponible ? Car le volume de l'habitacle ne peut pas être modifié à moins de compresser la bagnole Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
15-07-2013, 18:21:32   -   RE: [MB1] problème d'alarme
la volumetrie calcul le mouvement de l'air grace a des ultrasons ...
du coup si tu as un moustique ou une mouche sa sonne ....
  [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur stuntman 7 2 752 13-09-2022, 09:29:42
  [MB1] D16Y2 fuite huile ricarlos 18 1 015 05-10-2021, 11:36:39
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 740 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [MB1] Compatibilité silentbloc HardRace sur Civic MB1 gasp6 2 677 29-03-2020, 20:32:05
  [ ep3 ] Alarme d’origine. Charlie02 10 1 873 07-06-2019, 17:01:12
Dernier message: Charlie02
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 9 910 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
  [MB1] Moyeu hs et disque VTECKICKED 4 914 04-07-2017, 11:43:48
Dernier message: niavlysj
  [Civic ED7] Manuel alarme Serpi Star d'origine ? nico42 51 16 644 11-09-2016, 09:27:00
Dernier message: Pascal78000
  [EK3/MB1] Compatibilité amortisseurs jack91 2 1 855 26-09-2015, 15:39:25
Dernier message: jack91
  [MB1] Panne lendemain intemperies kenyroad 5 1 257 28-11-2014, 17:20:13
Dernier message: kenyroad
