[MB6]Problème gros bruit plus gros tremblements
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
26-05-2009, 19:44:32   -
scude a écrit :Bon j'ai le fin mots de l'histoire !
donc c' est la cause de mon problème, après pour le bruit de la boite j espère que c'est uniquement dut à ce que aucune force ne soit là en 5 ème et que l'huile n'était pas parfaite pour la boite (10W40). Si ce n'est pas ça je redémonte tout ...
Ca c'est tout a fait possible, le fait qu'il n'y ait aucun couple de résistance pour caller les pignons les uns contre les autres (pas de roues, pas de poids à entrainer) peu engendrer des bruits que tu ne retrouvera pas en charge.
Après, débrouille toi pour trouver de la MTF3, c'est pas comparable à la 10W40 comme tu le sais probablement.
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
scude Hors ligne
Sujets : 38
26-05-2009, 19:46:50   -
ouaipe je passe a honda demain si je peux pour prendre, 2 soufflet de cardan, un joint de carter d'huile, et voir les prix en échange standard du cardan si il le font !
j'espère que mes problème sont résolue et donc bientôt embrayage exedy et volant moteur allégé exedy Wink
Clem1 Hors ligne
26-05-2009, 20:17:36   -
Si c'est réparé en changeant simplement le cardan, j'espère que tu n'auras pas d'autres souci, je pense surtout au garagiste qui te l'a pris en premier... n'hésite pas à aller lui expliquer comment on conduit ^^
Amstrung Hors ligne
26-05-2009, 23:33:28   -
j'espére que tu sois au bout de tes peines et que tu n'ais pas besoin de redéposer la boite...
tu n'as pas besoin d'aller voir le premier garagiste pour te prendre la tête!
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-05-2009, 00:24:29   -
scude, si il n'y avait pas de graisse, ca peu vouloir dire que celui qui a refait le soufflet de cardan n'en a pas mit... ou pas assez.
il faut utiliser la totalité du sachet fourni avec, lors du changement de soufflet !
et ouep repasse vite en mtf3 Wink
allé on y croit !
RA272, ce que tu dit n'est pas idiot sur le bruit en condition, et boite tombée.
Mon EG5
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
27-05-2009, 12:47:01   -
Whiplasher a écrit :RA272, ce que tu dit n'est pas idiot sur le bruit en condition, et boite tombée.
Ca compense les c....eries que je raconte sur les circuits de refroidissement. (que je répète devrais-je dire, ça sortait de la bouche d'un mécano Renault)
HS off Wink
  [EK3] tremblements au freinage Kensou 17 4 284 25-01-2013, 21:17:29
Dernier message: Kensou
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 224 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [eg4] gros changement de bruit (type vtec) a 3200 tours micka-eg 15 4 588 10-11-2012, 19:07:56
Dernier message: micka-eg
  [MB6] Avis sur une MB6 notnot 36 9 140 26-01-2012, 15:57:19
Dernier message: rs20v
  [EP4] Gros bruit métallique lorsque je freine marche arrière Aless 15 13 556 30-12-2011, 15:09:13
Dernier message: Lem51100
  [MB6]Compatibilité train AV MB6/ITR alygna 2 2 461 02-11-2011, 11:21:06
Dernier message: alygna
  [EC9] Monter plus gros que des etriers de ED sur fusée OEM ? Wheell-R 2 3 001 06-09-2011, 18:50:42
Dernier message: Wheell-R
  [ek4]tremblements enormes freinage tic-tac 32 4 489 16-02-2011, 20:22:39
Dernier message: push
  [EG4] Gros bruit de roulement. CharlyCRX 19 6 042 13-09-2010, 22:34:46
Dernier message: CharlyCRX
  [EK] gros sb arriere plus facile a mettre des energie ? jerem280 3 2 615 13-07-2010, 14:55:53
Dernier message: Shogun
