MR qui mange de l'huile....
hardrive Hors ligne
26-05-2004, 17:33:54   -   MR qui mange de l'huile....
salut tous le monde ...voila en fait j'ai un pote qui possede une mr2 2l16
de 92 , elle a environ 170 000km et elle mange enormement d'huile et sa sent enormement le bruler lorsqu'on le suit ... est ce que quelqu'un saurait d'ou sa peut venir??? ...moi je penche pour la segmentation ....mais j'ai besoin d'avis de connaisseur Wink
merci @+
titi-mr Hors ligne
26-05-2004, 18:04:42   -
c quoi enormement .. + de 1l au 1000 ?
sinon les chemises on tendence à s ovaliser mais à de tres fort kilometrage ..
-> segmentaion (+ realesage si necessaire ) ...
sinon bon vieux joint de culasse ou joint de queu de soupapes ...
nota : moi j ai + d 180000 km et pas une goutte d huile ..
+ d info www.mr2.fr
hardrive Hors ligne
26-05-2004, 18:15:55   -
je sais pas exactement combien il consomme mais il en consomme bcp quand meme :roll:
lebof Hors ligne
26-05-2004, 19:50:34   -
Salut
avant de partir dans l'interieur du moteur, segment ou joint de queue de soupape, vérifie d'abord que ton joint de cache culbuteur ne soit pas déserré ou dur comme du béton, c'est la maladie sur le 3sge 2generation, autant sur les mr que les célica vu que c'est le meme moteur.
ca pisse et tu le vois que si tu te couche sous la voiture et que tu regarde le moteur dessous puisque le moteur est légerement couché.ca pisse sur l'échappement c'est pour ca que ca pue.
sinon, pour ta segmentation, vérifie que la ture ne fume pas bleue, et qu'a chaque rapport il n'y a pas de fumée bleue.
tiens moi au courant, by Big Grin Big Grin Big Grin
hardrive Hors ligne
26-05-2004, 20:18:15   -
en fait c'est sa elle pu l'huile mais elle ne fume pas je regarderai sous le moteur .......
devil666 Hors ligne
27-05-2004, 20:24:24   -
sur les moteur 3S-GE et 3S-GTE il y as 2 gros défault
1) c est que les segments racleurs sont usé surtout si il y a eu plusieurs proprio et qu ils tirai a froid et mettai de l'huile de m..rde donc mauvais entretien,
2) il y as aussi des aspirations d'huile par le cache soupapes qui peut être resolut par une simple modif dont voici le lien (en anglais)
http://member.newsguy.com/~gtfour/catchcan.htm
sur ma celica GT4 j' ai refais la segmentation et posé un catch can depuis plus de problèmes
3S-GTE POWWAAAAA
[Image: 71136984917.jpg] Peu importe le nombre de chevaux que ta caisse as, ils sont inutiles avec un âne au volant !!
Viens me rejoindre: http://s3.bitefight.fr/c.php?uid=75501
hardrive Hors ligne
28-05-2004, 21:00:01   -
ok merci les gars Wink
mr2claude Hors ligne
30-05-2004, 10:03:33   -
lebof a écrit :vérifie d'abord ton joint de cache culbuteur
Petite erreur Wink
Il n' y a pas de culbuteur dans un 3S-GE 8)
Claude
lebof Hors ligne
30-05-2004, 11:12:40   -
Salut
c'est exact c'est des pastilles de réglages mais c'est une facon de parler, si à chaque fois tu doit dire cache culbuteurs, cache pastilles , cache poussoirs hydraulique tu t'en sort pas Wink Wink
by
