[MX-5] petit problème électrique
The Learner Drifter Hors ligne
16-08-2005, 17:56:21   -   [MX-5] petit problème électrique
Voilà j'aurais besoin d'un petit coup de main.
j'ai un souci de compte tour, il s'affole tous seul , donc en fait ma question c'est ou ce situe le connecteur du capteur PMH, je voudrai regarder si c'est pas un faux contact à cet endroit
pour info MX-5 MK1 1.6 (NA18B2) Wink
merci d'avance Wink
little Hors ligne
16-08-2005, 18:22:07   -
Je te conseille un tour là:
www.mx5passion.com
16-08-2005, 18:47:36   -
merci c'est sympa pour l'adresse je n'avais pas fait attention Wink
mais je suis quand même prenneur pour toute sugestion Wink
Malefoda Hors ligne
16-08-2005, 23:32:14   -
Ben il est pris où ce signal ? Regarde l'ECU pour voir où c'est pris. Sur ta prise OBDI tu dois avoir un connecteur où tu peux pécho le signal, IG- je pense ici aussi.
Peut-être un crank position sensor ?
Désolé j'ai pas (plus) la doc de la NA, je te conseil de squatter chez www.miata.net
...ahhh ma miette... NA CA SA powa !!!
Epitrochoïde Club • ぜんき • http://www.rx7france.com
[Image: cosmosport.gif][Image: fc_black.gif][Image: 787.gif]
HectorLeChat Hors ligne
16-08-2005, 23:48:10   -
Malefoda reprend toi donc une miette elles sont si attachante !!!! Smile
17-08-2005, 18:19:46   -
bon je vais chercher la source de mon signal alors Confused
Malefoda Hors ligne
17-08-2005, 22:35:24   -
Va sur les sites (US ou Jp) d'Apex'i et download les doc de cablage, avec un peu de chance t'auras le cablage ECU de la NA.
Cry Cry Cry
http://www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/vi....php?t=569
moqmoc Hors ligne
31-08-2005, 00:22:10   -
c'est quoi le pb exact ???
le moteur monte dans les tours ou seul l'aiguille monte et le moteur ne bronche pas !!!
dans le premier cas il peut s'agir d'un pb de sonde (lambda par exemple)
comme le dit little va faire un tour sur mx5 passion...... tu trouveras surement une reponse a ton probleme Wink
Mazda 3 2.0l 150ch performance
MX5 mk1 classic red
Sujets apparemment similaires...
  HELP Problème électrique FD Tsuki Chan 15 4 360 14-04-2013, 12:31:09
Dernier message: gurdil77
