VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
25-09-2008, 18:58:22 -
lauryckx a écrit :c'est peut-être parce qu'il y a un rodage qui doit se faire comme l'a dit Fushi. Je ne pense pas que ce soit un problème de rodage.
L'effet du rodage, c'est surtout lorsqu'on le fait patiner (démarrage, ...).
Quand tu changes de rapport, le disque d'embrayage n'est plus collé au volant moteur.
Ce sont donc les synchros de la boite de vitesse qui freinent les arbres pour permettre le passage des rapport.
Donc soit c'est un problème de boite (synchros, huile, ...).
Soit l'embrayage ne débraye pas totalement (réglage du câble, ...).
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
14-10-2008, 08:36:18 -
Pour ton klaxon, regarde si ce n'est pas un mauvais contact ... sinon en démolition, c'est entre 5 et 10 ... moi je prends chez Opel ou Fiat, car il sonne plus fort (ce sont des escargots)
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
lauryckx
Mazda mx5
- Belgium Messages : 894
14-10-2008, 17:43:12 -
J'avais vérifié les câbles au niveau du klaxon et ils paraissaient bon. j'avais démonté mon volant au début croyant que c'était un faux contact à ce niveau mais ce n'était pas le cas
Je vais vérifier les fusibles mais si mon klaxon ne fonctionne pas en direct je doute que ce soit un fusible qui merdouille.
pour ce qui est du choix du klaxon j'hésitais avec http://www.hornblasters.com/ mais pour finir je vais rester à l'origine :]
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
14-01-2009, 02:40:20 -
Je up ton topic pour savoir si tu peux m'aider sur un truc :
Quelle référence de filtre à huile tu utilises pour ta Civic ?
Le Purflux LS718 que j'avais acheté ne se monte pas sur ma Civic, et j'ai du prendre le filtre chez Honda (référence Purflux Honda PA6).
Donc si tu as des infos là dessus, je suis preneur
JaP-FuRiE
14-01-2009, 12:00:13 -
j'adore tes jantes lauryckx ..
Fushi, je vais voir lequel j'ai sur mon ew2. Mais je crois bien c'est un honda.
"If the car feels like it is on rails, you are probably driving too slow."
Fushi
Honda Civic
15-01-2009, 03:55:01 -
lauryckx a écrit :J'achète mes pièces dans un centre auto qui me donne un filtre Nipparts dont la référence est : 15400-PA6-004 j'espère que ça t'aidera
Merci JaP-FuRiE Merci pour l'info.
C'est la référence du filtre Honda d'origine : Purflux PA6
C'est le filtre que j'ai dû acheter chez Honda parceque je n'ai pas trouvé de référence correcte pour mon auto. (le filtre n'allait pas).
Ca m'aidera la référence. Sympa !
nico0711
20-01-2009, 17:08:16 -
Attention pour les AS, AF, AH, le filetage des filtres est en 32, je crois et non en 31 comme sur tous les modèles des générations suivantes... j'ai 2 filtres pour del sol dans mon garage (car mon père en avait une) qui ne vont pas ...
Par contre, mais si le Purflux PA6 se monte, c'est au moins une bonne nouvelle car on peut l'acheter dans le commerce ...
Sinon je vais chez Honda et le prix n'est pas le même, mais au moins c'est de l'origine "honda"
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
David2059
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 2 670
20-01-2009, 20:35:22 -
nico0711 a écrit :Attention pour les AS, AF, AH, le filetage des filtres est en 32, je crois et non en 31 comme sur tous les modèles des générations suivantes... j'ai 2 filtres pour del sol dans mon garage (car mon père en avait une) qui ne vont pas ...
Sinon je vais chez Honda et le prix n'est pas le même, mais au moins c'est de l'origine "honda" 32, 31 22 au lieu de 20 et pour l'AS vous ne savez pas cherché, à feut vert je le trouve le LS718
Fushi
Honda Civic
22-01-2009, 02:56:29 -
David2059 a écrit :ta testé voir ce que donne oscaro? Oscaro donne le LS718 aussi, mais c'est pas bon... Et ils donnent la même référence entre AH et AS..
Et sinon, pour info, pour les générations de Honda d'après 87, c'est du Purflux LS350 (qui remplace le LS705
Je commence vraiment à me demander si mon filtre n'avait pas été mal étiqueté....
lauryckx
Mazda mx5
03-03-2009, 22:32:37 -
Salut à tous, un petit message pour vous dire que je quitte le monde des japs. J'ai décidé de changer de voiture et de prendre quelque chose d'un peu plus nerveux. Non pas que je m'ennuie avec la civic mais je m'y suis habitué avec le temps. Je garde la civic sous le coude, je n'y gagnerai rien en la vendant
J'ai donc opté pour une bmw 325i coupé e36, je viens de donner un acompte au vendeur. Je l'ai eue pour 3000 prête à immatriculer avec des jantes pour l'hiver et l'été (pneus neufs).
La voici :
Elle parait bleue mais en fait c'est un vert/bleu métallisé
PS: je vais vite enlever ces paupières car c'est pas terrible terrible
Voila dommage que ce soit pas une jap mais j'aime le changement :P je passe de toute façon tout le temps sur le forum et je vous dis donc à bientôt
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
03-03-2009, 23:15:54 -
3000euros
Coupé et 6 cylindres, bon choix
