[Matériel] Le Rig Shot - Technique et matériel
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
24-03-2010, 13:38:13   -
Pour ceux qui voudraient des coupleurs pour leurs barres comme mon système par exemple :
http://www.axente.fr/media/DOUGHTY.pdf
280z"vador" Hors ligne
24-03-2010, 13:41:12   -
Le magic arm n'Est pas à 100% utile mais aide beaucoup au processing.... Tu peux peut placer la caméra pour faire un sorte que la rig sera plus facile à enlever sur photoshop. Sa donne aussi quelques possibilités d'angles supplémentaire mais je dirais surtout que c'Est pour facilité le processing!
Présentement j'utilise une perche de 10 pied (un peut plus de 3 mètres) et c'Est limite avec ma 18-105mm. Mon Datsun rentre puisqu'il est petit mais pour d'autre voitures et certains angles je dit pas... Sur qu'avec un 10-20mm ou dans le genre, sa devient suffisant pas contre :P
[Image: japancarpsd.jpg]
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
24-03-2010, 13:44:03   -
280zvador" a écrit :Le magic arm n'Est pas à 100% utile mais aide beaucoup au processing.... Tu peux peut placer la caméra pour faire un sorte que la rig sera plus facile à enlever sur photoshop. Sa donne aussi quelques possibilités d'angles supplémentaire mais je dirais surtout que c'Est pour facilité le processing!
Pour le moment j'ai un Bridge en 28mm.... Cry
Soit je pars sur un Reflex + 10-22mm
Soit je reste en bridge + kit grand angle pour avoir du 15mm...
Sinon autre chose niveau matos, je comptais prendre ça :
http://cgi.ebay.com/Manfrotto-Bogen-055X...45f0af9621
Croyez vous que ce soit des copies ?
Sixela Hors ligne
25-03-2010, 01:29:41   -
pour le 055xprob, c'est justement mon futur achat.
mais je vais le chercher en occaz... bcp plus intéressant vue que tu divises le prix par 2. Ca décote comme pas possible un trépied Wink
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
25-03-2010, 16:20:54   -
Sixela a écrit :pour le 055xprob, c'est justement mon futur achat.
J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé Wink
Et pour la tête une 488RC2 me semble un excellent choix...
Apparemment une bonne affaire :
http://cgi.ebay.fr/BRAND-NEW-MANFROTTO-0...4839d18896
francis Hors ligne
78 Yvelines France
25-03-2010, 21:29:24   -
Attention au poids admis par le trépied et la tête, car quand on fait le calcul:
Un Reflex avec une poigné grip, c'est en gros 1,5KG.
Un Objo, suivant la marque et la qualité de verres et du nombre de lamelle du diaphragme, cela vat de 150GR à 1,0KG.
Il faut un trépied sur lequel vous prouver y adjoindre une autre colonne, pouvoir l'inversé.
Le MANFROTTO 055XPROB trépied Triminor Pro noir
> Descriptif MANFROTTO Trépied Wilderness 055 Noir
> Hauteur maxi : 181 cm, mini 8 cm, poids 2.8 Kg
> Hauteur totale déployé 181 cm
> Hauteur mini 8 cm
> Longueur replié 64 cm
> Charge totale admissible 7 Kg
> Poids 2.8 Kg
Et sans la rotule.
Actuellement il est a 169,90 EUR TTC sur MISSNUMERIQUE, je l'ai avec la rotule Manfrotto 804RC2.
Cela vat et reste stable avec le 70-200 et un doubleur de focale.
Pensez y si un jour vous souhaitez faire autre chose que du simple shooting avec votre trépied, le poids et la stabilité n’est pas à négliger.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
25-03-2010, 23:05:15   -
http://www.diyphotography.net/take-cool-...ed-car-rig
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
25-03-2010, 23:14:50   -
Kimken j'ajout et j'édite !!!
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
28-03-2010, 18:14:43   -
Une petite astuce pour avoir une porter en bout de flèche plus importante :
Un mat:
[Image: 29365936681524229275o.jpg]
[Image: 2935737789554d8b9b02o.jpg]
[Image: z06orig3293.jpg]
[Image: xbhzq0mb6zvi7er23fq3.jpg]
[Image: igu16i4uz5oi6rdqmu9y.jpg]
Je pense que sur les mat long sa doit être quasi-indispensable !!
J'étudie aussi mon home-made, je posterai quand j'aurai fais mes premiers test Wink
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
07-04-2010, 16:05:12   -
[Image: DSC_0218.jpg]
Ced74 Hors ligne
07-04-2010, 16:45:48   -
Super ce post !
Je regardais justement pour m'en faire un ! Big Grin
A suivre alors Big Grin
xlr_8 Hors ligne
Réputation : 13
07-04-2010, 17:06:31   -
JDMsol91 a écrit :[Image: DSC_0218.jpg]
hors sujet LOL
[Image: s12ub.jpg]
Joe 545 Hors ligne
08-04-2010, 08:43:58   -
Un petit passage en speed, je pense que vous connaissez tous Easton Chang qui entre autre sort des choses de ce style
http://www.wallpapergarage.com/library/N...800_11.jpg
Son rig fais pas loin de 18m il y a une petite annotation dans le dernier Option Auto ...
http://www.wallpapergarage.com/component.../Itemid,1/
[Image: ninja.gif]Dure journée ?? Venez vous défouler=> ici
papa_ep3 Hors ligne
08-04-2010, 17:00:16   -
le voila
[Image: 18470_309152923239_543713239_3617781_7109567_n.jpg]
[Image: 18570_253650493239_543713239_3413173_1858002_n.jpg]
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
08-04-2010, 17:09:22   -
Shock
Sixela Hors ligne
08-04-2010, 17:16:20   -
j'avais vu ca sur facebook, c'est violent comme matos, prépa et tout... c'est du sérieux!!!
xlr_8 Hors ligne
Réputation : 13
08-04-2010, 17:29:38   -
mais la voiture elle penche la.... ??
Sixela Hors ligne
08-04-2010, 18:11:22   -
Il est en carbone Wink
[Image: n543713239_863115_5948.jpg]
Puis le boitier, un petit mamiya :roll: Oops!
08-04-2010, 18:57:09   -
Wow toute une perche ça Shock Shock Je la vois mal la trimballer dans mon Datsun.... Sa donne de très bon résultats!
papa_ep3 Hors ligne
08-04-2010, 19:05:59   -
le rig il pete, je pense qu il y moyen de se pendre avec sa lanniere LOL
xlr_8 Hors ligne
Réputation : 13
10-04-2010, 12:36:44   -
Sixela a écrit :Puis le boitier, un petit mamiya :roll: Oops!
oui, en effet, "mamamia" Shock
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
13-04-2010, 12:02:42   -
Euh Shock le bras !
Shock le boitier
J'avoue mon hors sujet !
Pas mal Xlr_8 ton shoot ! Tu as quoi comme matos pour le rig ?
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
30-04-2010, 19:23:56   -
Quelques news :
Voilà un fabricant qui peut faire des kits de tube en carbone répondant aux besoin de la photographie :
http://www.carbonfibertubeshop.com/bonde...blies.html
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
30-04-2010, 20:03:30   -
http://www.dv.com/article/45790
mox-racing Hors ligne
deutsche qualität
06-05-2010, 00:58:38   -
Sa va tu as tous compris toi LOL tu es plus débile que je le pencait LOL
Fait voir tes essais de rig pour voir se que sa donne en grand ? LOL
xlr_8 Hors ligne
Réputation : 13
29-05-2010, 14:03:50   -
mox-racing a écrit :Sa va tu as tous compris toi LOL tu es plus débile que je le pencait LOL
albatar LOL looool
j'avais pas vu ca mdr
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
09-06-2010, 11:47:45   -
Nan mais là c'est le train le rig LOL
Et merci pour le débile Confused
Bon sinon ma perche est pas mal, mais trop lourde, et les fixations à chier,
donc je vais refaire le système jusqu'à trouver le bon truc.
kikonoscowboy Hors ligne
11-05-2011, 22:39:44   -
+1 pour la technique
ee9driver Hors ligne
30-08-2011, 14:15:03   -
sympa comme tous faut que je teste la techneuch !!! putain par contre la tige mon pote hop !!
VTEC UN JOUR ...... VTEC toujours !!!
[Image: mini_802134MG6624.jpg]
JSphotography Hors ligne
12-11-2011, 11:07:54   -
Ma petite contribution au post:
[Image: 5944120383_69cafebcc0_b.jpg]
[Image: 5944679794_1889d7b5b6_b.jpg]
[Image: 6241027240_21a4f7e064_b.jpg]
[Image: 6054013775_068fbc9616_b.jpg]
[Image: 6056723107_787aca486a_b.jpg]
[Image: 3881371104_11df94c304_o.jpg]
[Image: 4415761835_ca3c3d31b5_o.jpg]
[Image: 4503881730_6f482f609e_o.jpg]
[Image: 5728070374_9643ca1e55_b.jpg]
Et voilà quelques photos du matos:
[Image: 5817360815_b18323949b_b.jpg]
[Image: 5817361711_f2baa43cd3_b.jpg]
[Image: 5817362797_847486a132_b.jpg]
[Image: 5817367241_32e55bee5e_b.jpg]
Voilà
faut juste encore que je me confectionne un mat pour rigidifier la barre Wink
  [materiel] avec quoi commencer pour des shooting? jejephiroth 25 12 187 17-09-2012, 20:57:14
Dernier message: Benjy San
