0002s
29-09-2012, 13:11:32 - [Mazda MX5] NA blanche 1,6L 115ch
Salut tout le monde,
Voici la remplaçante de la 323ti, un erstaz de Lotus Elan achetée en Allemagne à Heidelberg.
Quelques photos de mon ancien jouet:
Il s'agit d'une deuxième main, elle est de 1993 et les précédents propriétaires l'avaient depuis 10 ans.
Elle a actuellement 122000km, elle est entièrement d'origine, Une peinture complète a été réalisée au moi s de Juillet.
Voici quelques photos:
Que dire... c'est un vrai karting, infiniment plus sportive d'origine que la compact. A l'inverse, il manque 2 cylindre à la mx5 , le moteur manque quand même d'un peu d'agrément et reste peu communicatif en bas.
L'amortissement est déjà assez ferme je trouve, je pense que niveau suspensions je ne changerai pas grand chose.
A faire d'urgence, la distri qui a été changée il y a 10 ans (intervalle constructeur 6 ans ou 90000km, pour les proprios "ça ne valait pas le coup de la changer à nouveau" :transpire: )
Ensuite, vidange de tous les fluides, peut être passage au freins de NB car je suis très réservé sur le freinage même pour une utilisation sur route.
Les jantes a déport en 15 sont chaussées en 205/50 R15, je ne sais pas trop ce que j vais en faire...
Les jantes d'origines sont montées avec des pneux hiver hors d'usage, je les remonterai d'ici le printemps après un bon nettoyage.
En tout cas je suis content de mon affaire, après les deux MX5 "limited edition" (british racing green et seelerie en cuir beige) vue en Hollande il y a deux semaines, celle-là est en état concours en comparaison!
A+
(Modification du message : 15-08-2013, 22:07:26 par BloodyMurder.)
stan69
29-09-2012, 18:24:36 - RE: Mazda MX5 NA blanche 1,6L 115ch
Très belle MX
Pour la distribution,ne t’inquiète pas,en cas de casse de courroie le moteur ne risque rien car il est NON-INTERFERENTIEL
J'ai changé la mienne au bout de 9 ans et 121.000 Km
(Modification du message : 29-09-2012, 18:30:07 par stan69.)
cheap1
Mazda MX-5 (NA / 1.8L)
59 - Nord France Messages : 577
29-09-2012, 19:24:12 - RE: Mazda MX5 NA blanche 1,6L 115ch
(29-09-2012, 18:24:36)stan69 a écrit : Très belle MX
Ouai et non j'ai envie de dire, une courroie qui claque au milieu d'un grand axe autoroutier ça l'fait plutot moyen à tout les niveaux, donc vaut mieux prévenir que guerir meme si c'est vrai que le bloc ne craint en principe pas grand chose si elle céde (Mais la vitesse de rotation ne doit pas non plus etre bénéfique à la santé du bloc par la suite, enfin j'fais parti des scéptique )
Sinon elle à l'air propre, les triangles inf. mériterait p-e un p'tit traitement/réfection ?
The weak, the whore & the weak.
Mazda MX-5 NA 1.8 / ? Lotus Elise S1 ?
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 2 793
Sujets : 55
10-04-2013, 10:08:34 - RE: Mazda MX5 NA blanche 1,6L 115ch
J'ai eu une NA stock et je n'ai pas eu cet effet de plongée. Quoi qu'il en soit des amortisseurs plus ferme que ceux d'origine ne pourront qu'être bénéfiques pour la tenue de route. Tu trouves du Kyb, du Koni et du Bilstein a pas trop cher.
Autre chose à faire, les durites de chauffage. Elles ont tendance à se percer car elles sont situées près du collecteur d'échappement. Tu en trouves des renforcées facilement.
Pour les étriers de NB, tu peux te contenter des supports d'étrier de NA 1.8 pour passer en freinage plus gros. Je n'ai pas le souvenir d'un freinage mauvais donc mais un freinage de 1.8 ne fera pas de mal, et tant qu'a faire autant prendre des plaquettes un peu plus performante type EBC Green ou Yellow.
Sinon sympa ton ex 323ti, j'aime bien les compacts pour leur côté à mi chemin entre 2 générations. On retrouve le côté old school des E30 et le confort des E36. Et avec le 2.5 tu as la mélodie et les perfs.
La MX5 c'est encore un autre plaisir. On va moins vite mais les sensations sont là.
(Modification du message : 10-04-2013, 10:11:34 par frangio.)
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 142
11-04-2013, 14:35:11 - RE: Mazda MX5 NA blanche 1,6L 115ch
Hoang, un moteur non-interférentiel signifie qu'en cas de casse de ta courroie de distri, les soupapes n'iront pas embrasser à pleine bouche les pistons (et vice versa en fait). Toutefois, ce n'est pas une raison de ne pas faire sa distri dans le temps imparti parce qu'on est pas à l'abri d'un problème
0002s
12-04-2013, 21:59:41 - RE: Mazda MX5 NA blanche 1,6L 115ch
Aujourd'hui j'ai récupéré les jantes d'origine repeintes et j'ai tout juste eu le temps de les monter avant de partir en Allemagne pour chercher le Hard top pour la mimix, il aura droit à une peinture blanche bien sûr.
J'ai roulé pas mal du coup environ 600 bornes et j'ai le dos en compote, les Recaro Pole Position c'était vachement mieux!
=> Les freins n'ont vraiment aucun mordant j'ai bien faillit me prendre un poids lourd lors d'un ralentissement
=> Le moteur est vraiment sympa ... entre 4000tr/min et 7800tr/min ça fait haut, mais en tout ca l'aiguille y est bien allée
=> la plongée au freinage ça m'agace de plus en plus, les pompes à vélo ne vont pas faire l'année je pense.
=> J'ai reçu les jantes Watanabe d'occasion, sur chaque jante les valves vissées ont été cassées à ras!
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
15-04-2013, 09:55:24 - RE: Mazda MX5 NA blanche 1,6L 115ch
Investi dans du Bilstein B6 et des ressorts Eibach pro kit, tu devrais résoudre ton problème de plongée.
Concernant ta 323 Ti, tu en étais content sur circuit?
stan69
20-04-2013, 10:43:30 - RE: Mazda MX5 NA blanche 1,6L 115ch
Tu aurais un peu plus de cervelle,tu réfléchirais un peu plus.....
LA prochaine fois que j'ai de la grosse méca à faire sur ma MX et que j'ai pas les tune,je te demanderai un chèque pour pouvoir respecté les préco constructeur.......pathétique ta réaction.
EDIT : Du coup,vu ton age,ta réaction me choque même pas.
(Modification du message : 20-04-2013, 11:08:39 par stan69.)
injec
MX5 NA
69 - Rhône France Messages : 625
Sujets : 29
15-08-2013, 23:08:42 - RE: [Mazda MX5] NA blanche 1,6L 115ch
sympathique la petite NA blanche ... prends en soin !
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !!
Dydy91
Mazda Mx5
91 - Essonne France Messages : 78
16-08-2013, 09:55:56 - RE: [Mazda MX5] NA blanche 1,6L 115ch
+1
en tout cas super propre !!!
(Modification du message : 16-08-2013, 09:59:29 par Dydy91.)
injec
MX5 NA
Sujets : 29
16-08-2013, 12:41:28 - RE: [Mazda MX5] NA blanche 1,6L 115ch
m'enfin, meme en non interférentiel, une casse a 6-7000 rpm ça doit pas etre joyeux...
0002s
17-08-2013, 11:41:42 - RE: [Mazda MX5] NA blanche 1,6L 115ch
Pour la courroie, elle a été changée. Je ne suis pas du genre à négliger l'entretien même si comme vous l'avez dit le risque est limité.
Je rêve d'ITB de gros AAC prépap culasse... ... mais la raison l'emporte et ma femme aussi!
injec
MX5 NA
Sujets : 29
18-08-2013, 10:34:09 - RE: [Mazda MX5] NA blanche 1,6L 115ch
j'ai vu une petite mimix sur une video touge... bah monté en itb et gros aac... ca en jette !
