Elro
10-01-2016, 13:08:16 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
superbe mx5 et oui faire gaffe avec la rouille, sur celle d'un collegue au niveau des amortisseur dans la baie moteur on a eu des soucis !
boobye
ED7 Dd
91 - Essonne France Messages : 317
10-01-2016, 13:33:11 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
Yeah !
Cool comme projet, j'ai le même dans les grandes lignes, avec plus ou moins le même objectif !
(Modification du message : 11-01-2016, 18:59:38 par boobye.)
DAV4WS
Mineur de corde
11-01-2016, 12:45:12 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
year bien parlé
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
23-01-2016, 20:13:25 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
Un peut de nouvelles: Alors semaine dernière sur le périphérique Lyonnais, de la pluie, du gras un virage, la voiture qui part de travers et viens taper le rebord. La je me dis pu****!! J'ai pas de chance avec les voitures ces temps ci! Je sort de la voiture et la merveilleuse surprise , juste la jantes de touchée et le triangle de plié!! Du coup aujourd'hui changement du triangle avant gauche, et je repasse aux jantes d'origines de la mimix. Et la je me rend compte que les jantes en 15 n'étaient pas centrées du tout Donc je comprend mieux certaines réactions de la voiture! Le problème est réglé maintenant avec les jantes d'origines !
J'ai aussi reçu une Boite à aire de 1.6 NB, je vais voir comment optimiser l'admission avec cela. J'ai aussi reçu les AAC de 115 cv , pour l'instant je les monte pas, je les garde de coté (vue le prix que je l'ai ai payé de toute façon ). Donc j'espère dans pas longtemps commander la MS3 (ecu) , commander des AAC digne de ce nom, voir pour enlever 1 mm de ma culasse et pour finir des ITB. Bon je vous cache pas que le projets sera pas fini pour cet été
Nouvelle petite mx-5 => ici
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
24-01-2016, 08:45:32 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
(24-01-2016, 03:14:58)Take-me a écrit : Tu achète les ITB à SuperKaribou sur MX5France?
Pas que je sache , pourquoi il en vend?? je vais allé voir ça
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 248
Sujets : 563
24-01-2016, 10:08:12 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
Il a également mis une annonce ici
(Modification du message : 24-01-2016, 10:08:40 par fefe hyundai.)
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
27-01-2016, 10:45:13 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
Oui j'ai vue, mais je pourrais pas avant le mois de février, soit dans 2 semaines maxi... Je croise les doigts en espérant que personne ne prenne avant ^^
Sumuk
Subaru Impreza GT 2000
07 - Ardèche France Messages : 55
27-01-2016, 15:45:53 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
Sympa ta mimix
A 5000 tours ça commence à ronfler, à 8000 elle commence à crier
Ma Subby => <3
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
28-01-2016, 09:53:42 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
Bon la partie ITB a filé je m'y attendais à ce prix en même temps! Du coup je vais lui prendre la MS, déjà rien qu'avec ça je vais pouvoir faire revivre mon moteur !
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
01-02-2016, 17:20:05 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
Petite commande aujourd'hui, une petit Megasquirt 2 et tout ce qui va avec Pus qu'a attendre son arrivée. Ensuite manquer des AAC et après je me déciderais sur ITB/Turbo/compresseur. Parce que de ce que j'ai compris mon moteur en terme de RV serait plus adapté a une compression qu'a de l'atmo (sauf si j'enlève un peut à la culasse pour ce dernier).
DAV4WS
Mineur de corde
01-02-2016, 17:46:08 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
YEAR ça pars de là ! ^^
les moulin de MX5 ça aime le E85???
si tu achète des AAc fait en sorte de savoir si tu vas souffler ou non car ton choix des AAc dois se faire en conséquence , surtout leur calage
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
01-02-2016, 17:50:05 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
(01-02-2016, 17:46:08)DAV4WS a écrit : YEAR ça pars de là ! ^^
Je crois bien que oui, bon après je ne sais pas du tout faire de carto Oui mais ça ne sera pas tout de suite les AAC donc je vais avoir le temps de réfléchir au sujet.
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
02-02-2016, 15:31:04 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
Je me permet de poster ici les photos et le descriptif de la MS (récupéré sur le sujet de vente dur Mx5France)
16x16 Fuel table
12x12 Spark table
Rev limiter
Over-boost protection
Mappable Air:Fuel ratio targets
Wide band or Narrow band
Coolant temperature related ignition timing advance
Inlet air temperature related ignition timing retard
Manifold absolute pressure rate of change or Throttle position sensor rate of change acceleration enrichment
Overrun fuel cut
Boost control
Built-in air density correction
21PSI MAP sensor
Knock sensor input with adjustable sensitivity
Table switching input. Change fuel and spark maps on the fly for different fuels, nitrous activation ect
Kit includes:
Air temperature sensor (Allows removal of AFM)
2 meter loom for air temperature sensor
Wideband lambda input
Knock sensor input
Switchable map input
Programmable output (warning LED, or relay control)
MS2 Based PnP ECU
RS232 COMMS cable
Tuning software and Documentation CD
MX5 base map pre-loaded
1.5 meter vacuum hose for MAP signal and "T" fitting
Wiring PDF HERE
PnP CD HERE
DAV4WS
Mineur de corde
02-02-2016, 16:15:17 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
au top !
DAV4WS
Mineur de corde
02-02-2016, 17:50:00 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
tu peux extraire la carto OEM d'avance allumage de ton moulin avec ça ?
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
03-02-2016, 11:50:36 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
(02-02-2016, 17:50:00)DAV4WS a écrit : tu peux extraire la carto OEM d'avance allumage de ton moulin avec ça ?
Tu veux dire si je peux via la carto OEM chopper l'avance d'allumage sans la paramètrer dans la MS? Je ne sais pas du tout, mais ça serait bien pratique j'avoue. Je sais que j'ai une Base map fournis avec donc ça dois déjà bien dégrossir. Mais je ne me mettrais pas le nez tout de suite dedans. Je vais glaner des info encore dessus, vue que je vais la faire tout seul la carto (sauf si une âme charitable veut bien l'épauler et me montrer la base )
DAV4WS
Mineur de corde
03-02-2016, 12:41:41 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
hum la base map fourni si tu peux la communiquer je veux bien regarder , et comparer la table allumage avec un logiciel qui celon :
le RV : ?
Ø du piston :78mm
nombre de soupapes:16s
RPM max : ?
essence utilisé : ?
(Modification du message : 03-02-2016, 14:05:30 par DAV4WS.)
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
03-02-2016, 13:59:06 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
Ok des que je reçoit tout ça
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
13-02-2016, 17:59:01 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
J'ai enfin fait une petite vidéo du bruit de la ligne, et comment dire , je kiff
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=2_mpwP1SwVo]
Petite photo avec passage aux jantes d'origine en 14" , ça glisse vraiment facilement maintenant
(Modification du message : 13-02-2016, 18:48:54 par Onizukkaa.)
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
15-02-2016, 10:45:25 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
(13-02-2016, 21:21:39)jordanJDM a écrit : C'est quoi ton setup échappement ?
J'ai le décata' de mxPart, inter et silencieux inox. Mais je ne connais pas la marque. L'inter est juste un tube en intox sans silencieux intermédiaire .
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
29-02-2016, 18:25:05 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle TUNING inside Pimp my mx5
Petite reception tuning aujourd'hui, j'ai prit possession d'un aileron pour la mimix (photo prise sur le net mais c'est le même). Donc j'aimerais savoir comment le fixer? Des rivets plus colle a par brise pour le joint?
(Modification du message : 29-02-2016, 18:27:15 par Onizukkaa.)
