Merci Carlos Sainz pour la polyvalenc de ta Celica
Panda Hors ligne
Sujets : 42
03-02-2006, 11:06:42   -   Merci Carlos Sainz pour la polyvalenc de ta Celica
Franchement... Une Celica Carlos Sainz, c'est trop bien ! 8)
Imaginez, par -12 °C un soir, vous vous réunissez entre potes et vous cherchez un Mc Do à emporter au drive... Pfff, ça refroidit trop vite, à peine mangé deux frites que le Cheeseburger est déjà tout froid... Cry
Qu'à cela ne tienne ! Monsieur Carlos a la solution à votre problème !
[Image: celica_cs1.jpg]
[Image: celica_cs2.jpg]
LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
Sujets : 26
03-02-2006, 11:20:57   -
un vrai petit barbac LOL
GT4 addicted Hors ligne
03-02-2006, 11:33:07   -
LOL LOL LOL
surtout que c putain de chaud au dessus... Shock
[Image: 81qa.jpg]
kgil Hors ligne
Sujets : 26
03-02-2006, 11:48:54   -
Ouais bof, et pas trés hygiénique tout ça vomi
LOL
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
thot Hors ligne
03-02-2006, 11:59:31   -
une bonne gueule cette celica
Panda Hors ligne
Sujets : 42
03-02-2006, 12:01:35   -
GT4 addicted a écrit :LOL LOL LOL
Oui c'est un peu ce qui est con sur cette voiture... Normalement c'est l'échangeur qui est en dessous, mais il se prend toute la chaleur du collecteur du coup il redensifie pas grand chose :roll: A même pas 1 bar de pression le proprio a tout le temps du fuel cut :roll: Je crois que la première chose à faire si on veut préparer cette voiture c'est de mettre un échangeur frontal...
GAREàTOY Hors ligne
03-02-2006, 14:36:39   -
Mettre un echangeur frontal a la place d'un echangeur air-eau qui a fait ces preuves en rally, tu vas te faire des amis toi Shock . Ces fuel cut ne viennent certainement pas de là. Je crois savoir que Domi lui a mis un robinet de turbo pour monter la pression. L'inconvenient avec ces robinets( surtout si c'est un de ceux fait par JJ) ce n'est pas la pression de turbo qu'il donne mais l'overboost a l'accélération. En gros l'ecu de la carlos sainz supporte 1.2 bars en pointe et si l'overboost donne 1.21 bars pour 0.95 stabilisé c'est cuit :!:
Et pour couper court à l'histoire de l'échangeur frontal , l'echangeur air/eau a son propre radiateur de refroidissement, son propre thermostat et son propre circuit d'eau
Voici un éclaté de st205 de rally. c'est pareil pour la carlos-sainz
[Image: ARNAUD245443554.jpg]
Tu remarqueras que la grille (ou a cuit votre hamburger)est placé en avant de l'echangeur, au dessus du collecteur et c'est la chaleur de celui-ci qui s'echappe par la grille. Même placé au-dessus du cache culbu, le pouvoir refroidissant de cet échangeur est largement suffisant pour éviter à l'air de "cuire", et cela jusqu'à 350 cv. Après, oui, je suis d'accord pour passer à un echangeur plus gros et frontal, mais seulement par souci d'économies (un echangeur air/eau de cette taille couterait les yeux de la tête)
[Image: modokq3.gif]
Panda Hors ligne
Sujets : 42
03-02-2006, 15:15:32   -
Ok, en rally c'est mieux, je suis tout à fait d'accord... Quand l'échangeur frontal est plein de boue ou autre, c'est sûr qu'il ne fait plus son boulot correctement... Mais honnetement, un échangeur, même air/eau, au dessus du collecteur et du cache culbu... Ca reste quand même très largement criticable ! C'est l'endroit le plus chaud du compartiment moteur quand même.
Après pour l'histoire des fuel cut, moi je me base sur ce que le propriétaire m'en a dit : "je suis même pas à 1 bar et quand je mets pied dedans elle cut"... Voilà tout.
03-02-2006, 17:17:09   -
Panda a écrit :Ok, en rally c'est mieux, je suis tout à fait d'accord... Quand l'échangeur frontal est plein de boue ou autre, c'est sûr qu'il ne fait plus son boulot correctement... Mais honnetement, un échangeur, même air/eau, au dessus du collecteur et du cache culbu... Ca reste quand même très largement criticable ! C'est l'endroit le plus chaud du compartiment moteur quand même.
le premier truc à faire sur ces autos c virer ce putain d'ECU... :roll:
qd à l'echangeur je suis désolé mais je pense qd meme que les ingenieurs Toyota sont bcp plus qualifiés que toi pour justifier leur montage... LOL LOL LOL
encore une fois tu parles sans savoir d'une auto que tu ne connais pas...
premierement le cache collecteur qui pese un ane mort est là pour contenir au max la chaleur de l'ensemble collecteur+turbo... l'enlever est une connerie...
ensuite ce trou sur le capot est un extracteur de chaleur pour justement ventiler l'habitacle moteur... et justement eviter la transmission de chaleur vers l'IC...
enfin le systeme de temporisation de la circulation d'eau du circuit de refroidissement de l'echangeur est là pour changer l'eau qui a chauffé ds l'IC qd la voiture est restée sur place et ce des la premiere acceleration... :roll: le supprimer est aussi une connerie...
cet echangeur est au contraire tres bon puisqu'il limite le volume de d'air compressé entre le turbo et le collecteur admission...
ça permet un tres bon temps de reponse... enfin si on mets un turbo correct, parceque ceux d'origine c bof bof... Confused et ne souffre pas du phenomene de "heat soak" d'un echangeur air/air monté ds la meme position (st 185 std ou Subaru Impreza par exemple)...
il ne devient restrictif (et encore à cause des pertes de charges qu'il entraine et non pas par son pouvoir d'echange calorifique) qu'à partir de 350/400cv... rare sont les autos de serie qui peuvent s'en vanter... Mr Green
bref ne te crois pas plus malin que les ingenieurs... ils ne font pas que des conneries... LOL LOL LOL
[Image: 81qa.jpg]
GAREàTOY Hors ligne
03-02-2006, 17:27:12   -
Ben, pour l'histoire du cut, c'est justement les deux premières secondes ou il met "pied dedans"que l'overboost se manifeste, mais on va lui régler cela avec un bon boost controller, en attendant un vrai ecu.
Pour l'échangeur, si olivier l'enlève quand même, je suis preneur et plutôt 2 fois qu'une 8) .
Panda Hors ligne
Sujets : 42
03-02-2006, 17:46:21   -
Bien sûr qu'il y'a des avantages... J'avais pas tilté qu'effectivement le volume compressé est plus faible. Mais par contre, pourquoi l'avoir mis précisément à l'endroit le plus chaud du compartiment moteur ? Ca quand même je comprends pas... Si effectivement y'a une raison rationnelle, à part qu'effectivement ça diminue le volume d'air, j'aimerais bien qu'on m'explique... De même que les différences par rapport à une ST185 std, à part cet IC et la boîte, y'a autre chose ? Le proprio m'a dit les injecteurs...
et isoler les faisceau d'allumage avec du maïs c'est pas une connerie peut-être ? LOL
Panda Hors ligne
Sujets : 42
03-02-2006, 17:47:17   -
GAREàTOY a écrit :Pour l'échangeur, si olivier l'enlève quand même, je suis preneur et plutôt 2 fois qu'une 8) .
Comment est refroidit l'eau de l'IC ? Avec un autre échangeur air/eau ?
GAREàTOY Hors ligne
03-02-2006, 20:23:35   -
Avec un radiateur a part placé devant le radiateur d'eau moteur il me semble. en fait, l'air refroidie l'eau qui refroidie l'air, paradoxal mais efficace dans ce cas là.
J'ai trouvé un site sympa qui traite des intercooler:
http://www.gnttype.org/techarea/turbo/intercooler.html
Le point 6 traite des intercooler air/eau (avantages et inconvenients) et laisse a penser que ce type d'intercooler est surtout fait pour une utilisation ou le véhicule est toujours en mouvement (donc moins efficace en D.A, ou utilisation urbaine)
Pour les différences entre 185std et carlos sainz, boite, ecu evec un meilleur mappage, trains roulant ré-étudié, echangeur air/eau, capot assurant une meilleure circulation de l'air dans le compartiment moteur (et un look inimitable), voici les plus gross diff
Un autre site qui en parle (fait par un des membre de ce forum):
http://gt4dreams.free.fr/
CeLiKaoS Hors ligne
04-02-2006, 01:16:05   -
ou comment retrouver du fromage fondu sur son moteur LOL
Mug Hors ligne
04-02-2006, 10:32:55   -
Si ce bébé avait été miens on aurait pu voir sur la photo un Mc Deluxe ou un 280 a la place du Cheeseburger LOL
Ya pas a tortiller du c**, les capots de GT4 ont quand meme une gueule folle !! ( petite pref pour le ST205 quand meme :o )
Celica 94, 1.8L 16, Interieur Momo, Fonds Compteurs Blanc, ST205 JDM Tailights, JDM Low Beams + High Beams, Silencieux A'pexi N1 Turbo Black, Extensions Pare Choc avant et arriere TRD + Bas de caisse TRD, bequet TRD avec lame Carbonne.
Ma titine en photos --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=65817
devil666 Hors ligne
05-02-2006, 21:23:07   -
un des avantage d'un echangeur air-eau, c est que l'eau est un bon conducteur thermique et que par rapport au volume d'air qui doit circuler pour refroidir un echangeur air-air, l'eau prend plus de temp pour se réchauffer, pour la celica, comme l'eau circule en circuit indépendant et est refroidit par un radiateur frontal, il est plus efficace en circulation urbaine, après avoir modifié l'ecu d'intercooler pour que la pompe tourne en continu :P
il y as même des kit d'echangeurs air-eau
http://www.jacksonracing.com/Shop/ViewPr...exID=38790
3S-GTE POWWAAAAA
[Image: 71136984917.jpg] Peu importe le nombre de chevaux que ta caisse as, ils sont inutiles avec un âne au volant !!
Viens me rejoindre: http://s3.bitefight.fr/c.php?uid=75501
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
05-02-2006, 21:42:41   -
Excellent ce nouveau système de réchaud: économique, écologique...mais pas hygiénique. :crzy:
[Image: a.jpg]
Gt4Fx Hors ligne
06-02-2006, 22:18:30   -
GT4 addicted a écrit :le premier truc à faire sur ces autos c virer ce putain d'ECU... :roll:
LOL
Tu peux nous en dire plus... et si tu as des solutions je suis preneur aussi :roll:
_______________________________________
[Image: gt4fx_pix.png]
Forum dédié aux toyota GT4 et le 3S-GTE:
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php
06-02-2006, 23:21:09   -
LOL
Sybele, Autronics, Motec, Apexi Power FC, AEM EMS, HKS F Con, Greddy emanage,... n'importe quoi qui permette une prog correcte... Wink
[Image: 81qa.jpg]
Gt4Fx Hors ligne
07-02-2006, 13:50:01   -
LOL
merci Big Grin
fatty Hors ligne
09-02-2006, 14:46:29   -
GT4 addicted a écrit :Sybele, Autronics, Motec, Apexi Power FC, AEM EMS, HKS F Con, Greddy emanage,... n'importe quoi qui permette une prog correcte... Wink
Une question (surement idiote, pour changer): c'est beau d'avoir un boitier que l'on peut reprog, mais il faut connaitre quelqu'un qui puisse le programmer, tu as surement de bonne adresse Wink
Personnellement, je ne connais rien du tout en reprog, mais bon j'aimerais bien trouver un site pour voir les differente etape d'une reprog, à defaut de connaitre une personne qui pourrai me montrer cela.
Desole, je suis peut etre trop curieux Oops!
  Valeur toyota celica Carlos Sainz ? peckenio 43 11 296 23-11-2013, 14:09:13
Dernier message: DARKJIL
  Pare-choc de Carlos Sainz sur ST182 akhandar 3 3 777 13-03-2012, 12:51:04
Dernier message: akhandar
  Merci à tous ! [Belgian Supra inside] WayneW 11 2 828 01-05-2011, 21:11:28
Dernier message: WayneW
  Besoin d'un conseil merci d'avance ae8284 1 2 139 26-06-2010, 19:06:13
Dernier message: cop's
  besoin d'infos yaris 65 ou 70 vvti - merci nikko 9 4 040 28-05-2008, 14:34:54
Dernier message: Molusk
  Dump valve pour celica Carlos Sainz ethan 5 2 672 20-06-2007, 15:58:06
Dernier message: ethan
  Dump valve pour celica Carlos Sainz ethan 3 1 976 19-06-2007, 19:54:19
Dernier message: Gt4Fx
  ou trouver un capot et un parchoc carlos sainz? neil_street_team 5 3 401 16-04-2007, 02:13:46
Dernier message: Gonzolegrand
  cherche info pr booster celica st185 carlos sainz aly.g 3 3 941 22-02-2007, 01:15:28
Dernier message: aly.g
  comment reconaitre une vrai celica carlos sainz milis07 66 12 886 11-12-2006, 23:21:13
Dernier message: milis07
