- France Messages : 29 162
30-11-2014, 16:10:37 - RE: [Micra K11] Connection autoradio
attends on sort la boule de crystal......
comment veux-tu qu'on sache ce qu'il faut, si :
/tu ne dis pas si c'est encore le poste d'origine
/et si le poste a été changé, si le gars qui l'a fait, a soit fait le gars propre et a deja posé des connections ISO, soit il a fait le gros sagouin et a fait ça avec domino/epissure/scoth, etc....
Spoon Addict
EG4 - Miata
38 - Isère France Messages : 1 555
01-12-2014, 14:05:31 - RE: [Micra K11] Connection autoradio
(30-11-2014, 16:10:37)boyou2 a écrit : attends on sort la boule de crystal......
Et bien dans la mesure où je pose la question ça parait logique que le poste est d'origine, sinon je me serait pas casser le cul à demander car de toute manière l'ancien proprio aurait dû faire un branchement ISO pour mettre un poste dit "nouvelle génération" ...
Après il suffisait simplement de demander pour être sûr, moi j'ai était poli et courtois après-tout, m'enfin bon .
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
01-12-2014, 14:37:10 - RE: [Micra K11] Connection autoradio
c'est bizarre comment les gens réagissent suivant la présence de smilley, ou pas, tu me confortes dans le teste du jour
ce que tu demandes confirme aussi ce que j'ai écris ici :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Prob...pid1937074
et ton commentaire rejoint aussi le 2e point que j'ai mis en avant, allez, pour mémoire :
/et si le poste a été changé, si le gars qui l'a fait, a soit fait le gars propre et a deja posé des connections ISO, soit il a fait le gros sagouin et a fait ça avec domino/epissure/scotch, etc....
et donc, SI le gars a fait les choses propres, ton sujet et ta question sont devenu inutile, soit il a fait le porcasse, et a ce moment-la, ta question est toujours inutile, puisqu'il te faudra acheter des connecteurs ISO basique pour installer ton Pioneer
donc encore désolé de t'avoir froissé avec mon mode 'captain obvious'
Spoon Addict
EG4 - Miata
01-12-2014, 19:45:49 - RE: [Micra K11] Connection autoradio
(01-12-2014, 14:37:10)boyou2 a écrit : c'est bizarre comment les gens réagissent suivant la présence de smilley, ou pas, tu me confortes dans le teste du jour
Excuses accepté . Bref tu a "en partie" répondu à ma première question, merci.
Quelqu'un d'autre si possible pour la deuxième ?
Alex CGA3DE
k11 CGA3DE
14 - Calvados France Messages : 6
18-04-2016, 07:51:28 - RE: [Micra K11] Connection poste autoradio [RESOLU]
Bonjour Spoon Addict, ainsi que tous les autres utilisateurs, ton post m'a vraiment été utile, bien détaillé, ( pour les nouveau comme moi SUPER!!!! IL faudrait rajouter des photos pour le démontage de l'autoradio, pour le compléter, mais c'est déjà le top).
Voilà je me permet de faire un copier coller d'un de mes post, tu auras sûrement une idée ( j'espère).
Bonsoir voilà j'ai une micra K11 1.4 auto c'est ma première JAP, je l'adore, à part le poste autoradio d'origine que j'ai voulu remplacé par un modèle quelque plus récent, et la les problèmes sont arrivés !!!!!
La première fois que j'ai branché le nouveau poste aucun problème mais le son laissait à désiré donc petit kit en 13 éclate focal, donc ré démontage du poste etc.....
Mais la je ne sais pas ce qui c'est passe depuis le poste ne s'allume plus ainsi que le plafonnier, la clim, toutes les aiguilles des jauges compteur (tous les voyants fonctionnent), le bip des phares allumés lorsque l'on éteint le contact, la centralisation a distance ( elle fonctionne lorsque l'on met la clé dans la serrure). Voilà je suis dégouté, j'ai vérifié tous les fusibles, ils sont tous bon, je pensais a un relais ou à une masse mais je ne sais pas ou vérifier et comment.
Peut il y avoir un lien avec la clé lorsque l'on met le contact ? L'alternateur?
J'ai lu pas mal de sujet qui tournent autour de tous ça mais pas avec autant de pannes.
Merci à vous tous pour votre aide.
K11 1.4L 2001
