SDany
Mitsubishi 3000GT
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 80
13-08-2017, 17:39:56 - [Mitsubishi 3000GT]
Voici une photo de ma Mitsubishi 3000GT d'octobre 1998 :
(Modification du message : 14-08-2017, 13:28:35 par fefe hyundai.)
SDany
Mitsubishi 3000GT
30-08-2017, 14:04:05 - RE: [Mitsubishi 3000GT]
Veuillez m'excuser de répondre si tardivement.
Le ressenti à la conduite :
boîte ferme et à manier en douceur : pas de démarrages brusques, passages en décomposés (c'est à dire pas trop rapides).
Le poids de cette voiture (pas celui de la version simplifiée US) est de 1.730 kg, donc la boîte en supporte beaucoup ... les cardans et la transmission ar également.
La quintessence de cette voiture, annoncée à 285 cv par Mitsubishi mais reconnue par beaucoup comme disposant - sans modification - de 300 à 320 cv, est dans les accélérations : en 3ème ou 4ème, vous partez en flèche ; pas la peine d'essayer de grignoter une demi seconde sur les autres bagnoles lors de la ruée en sortie de péage : vous les laisserez derrière vous dans peu de temps !
La tenue de route :
sur les modèles destinés à l'Europe, les 4 roues motrices et directionnelles assurent une excellente tenue en courbes.
En ligne droite, pendant une accélération, on sent que ça pousse aussi de l'arrière et la tenue de cap n'est peut-être pas aussi rigoureuse que celle d'une traction 100%. En vitesse stabilisée, vous pouvez lâcher le volant, elle conserve sa trajectoire.
Freinage et vitesse :
broutage par freinage à grande vitesse, mais, disques et plaquettes étant neufs, il y a peut-être une adaptation à attendre par un peu d'usure.
En vitesse, il faut que les pneus soient bien équilibrés (comme pour toute voiture), sinon, petits tremblements au volant.
Direction :
la notice annonce une tolérance de 3 cm de jeu, mesurables à la circonférence du volant, assistance active (moteur au ralenti). J'en ai 0,5.
Curieux, ce point tout de même.
Pour ne pas ressentir ce léger jeu (perceptible, évidemment, qu'en ligne droite), il faut ne pas serrer le volant : les mains reposent dessus, les doigts suivent un peu la courbe de l'épaisseur de la jante du volant et c'est bon.
Consommation :
à éviter les trajets avec arrêts, démarrages, arrêts ...
En trajet continu on peut descendre sous les 10 l, mais en conduisant cool ; sinon, c'est à la carte : 12 l, 14 l ...
Voici d'autres photos :
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
30-08-2017, 15:17:51 - RE: [Mitsubishi 3000GT]
Ça fait parti des voitures de rêves. ..
Comme dans Gran Turismo à l'époque sur ps1....
Kaabaal
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
- France Messages : 1 225
30-08-2017, 18:16:15 - RE: [Mitsubishi 3000GT]
Le monstre que ça devenait préparé dans GT1!
Jolie en noir . Ça manque de roulette et je préfère les 3000 avec pop-up, mais ça envoie sacrément quand même .
Par contre dans ce que tu dis: "pendant une accélération, on sent que ça pousse aussi de l'arrière"
Je crois que c'est normal en fait
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
Teh JDM
30-08-2017, 19:06:18 - RE: [Mitsubishi 3000GT]
je vois ce modèle comme celui pouvant rivaliser avec les supra trop surcotés maintenant, d'ici quelques temps, tout le monde en voudra une, la cote va monter aussi, les beaux exemplaires se gardent précieusement
SDany
Mitsubishi 3000GT
30-08-2017, 19:36:15 - RE: [Mitsubishi 3000GT]
(30-08-2017, 14:43:12)SoichiroYann a écrit : C'est gros mais c'est beau
Comparaison
3000GT :
longueur : 4,56
largeur : 1,84
hauteur : 1,285
Coupé Mercedes CLK 240 (ou 320) ;
L : 4,64
l : 1,74
h : 1,41
Coupé 406 Peugeot
L : 4,615
l : 1,78
h : 1,38
Quand je dis ça pousse aussi de l'arrière ça veut dire (ne rigolez pas ) que l'arrière a tendance a vouloir passer à l'avant ... heu, j'exagère un peu .
Il est possible qu'elle monte en cote, mais ce qui peut rebuter, c'est la complexité technique. Sortie à l'aube de 1991, à cette même époque, une Porsche était simplette, une Ferrari aussi d'ailleurs ... et même sa rivale nipponne sortie sensiblement en même temps, La Honda NSX. Toutes affichent une cote bien supérieure aujourd'hui à celle d'une 3000GT.
Rappel de la technologie embraquée sur une Mitsubishi 3000GT à destination de l'Europe (c'est plus simplifié en version US) :
- 4 roues motrices et directionnelles,
- suspension variable, à commande ou en mode automatique,
- éléments aérostables à géométrie variable, un à l'avant l'autre à l'arrière, à commande ou en mode automatique,
- 2 turbos (linéaires).
... il faut croiser les doigts pour que tout cela ne se détraque pas !
Habitacle transformable, offrant 2 petites place à l'arrière ou un immense espace de chargement si l'on rabat les dossiers de la banquette ar (50/50 ou 100).
(Modification du message : 30-08-2017, 19:58:38 par SDany.)
Nakago
91 - Essonne France Messages : 3 062
31-08-2017, 10:55:40 - RE: [Mitsubishi 3000GT]
(30-08-2017, 19:36:15)SDany a écrit : Il est possible qu'elle monte en cote, mais ce qui peut rebuter, c'est la complexité technique.
Les pièces détachées et la main d'oeuvre ne sont pas données chez Mitsu.
Rajoute à ça que ce modèle n'est pas très connu (sauf passionnés de japonaises), et quelques soucis connus des initiés (qui a dit panne du système Active Aero ou fragilité de la boite 6 ?) vont en freiner pas mal.
[Celica T23]
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 084
Sujets : 115
31-08-2017, 11:41:55 - RE: [Mitsubishi 3000GT]
(30-08-2017, 19:36:15)SDany a écrit : (30-08-2017, 14:43:12)SoichiroYann a écrit : C'est gros mais c'est beau
Comparaison
Voilà ... tu a dis la phrase que peu de gens osent dire ... Et il faut en être conscient avec cette auto
j'en ai rarement vu passer dans mon garage mais j'ai croisé un proprio qui était mécano, un peu embarrassé avec des petites galères récurrentes électrique et injection ..
Ce qui est flippant c'est le manque de place pour y mettre les mains ... comme une 300 ZX quoi
Une belle grosse GT autoroutière à ne pas utiliser comme un porc mais avec doigté et humilité
Bienvenue en tout cas, ça fait plaisir il y en a vraiment peu sur le forum
SDany
Mitsubishi 3000GT
01-09-2017, 10:54:06 - RE: [Mitsubishi 3000GT]
Merci à tous,
oui, boîte à manier avec douceur.
Bonne journée !
Kaabaal
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
01-09-2017, 11:52:28 - RE: [Mitsubishi 3000GT]
De ce que je vois, au contraire, la cote descend en ce moment (RHD très propres en UK à 10k€).
Après comparé à une supra c'est quand même très différent sur plein de points:
- C'est loin d'avoir l'image de la supra (jeux vidéos, films etc). Je pense qu'avec la sky et la NSX (Senna FTW), on peut sans risque dire que la Supra est la caisse de sport japonaise la plus connue
- Beaucoup moins connue niveau mécanique
- Beaucoup moins de possibilités aftermarket (j'avais regardé à une époque, c'est la misère à trouver niveau kits etc)
- Voiture techniquement plus complexe que la supra (intégrale + roues directrices)
- Quoi qu'on en dise, la GTO reste une grosse GT (c'est ENORME une GTO), quand la supra est plutôt une petite GT (malgré son poids)
- Même si à l'époque les gens s'y intéressaient, c'est beaucoup moins le cas maintenant alors que la Supra et son 2JZ vivent toujours beaucoup d'actualités et de prépas
Comme toutes les GT japs des 90s, sa cote finira par remonter, mais comme la Supra n'est pas comparable à la R34, la GTO n'est pas pour moi comparable à la Supra .
Edit: cela dit, à investissement équivalent, 20-25k€ dans une GTO (achat + prépa auprès d'un shop) ça en fait un monstre très fiable qui déposera n'importe quelle supra à 30k€, sans difficulté à mon avis .
Felix Wankel
(Modification du message : 01-09-2017, 11:55:57 par Kaabaal.)
Kaabaal
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
02-09-2017, 11:59:56 - RE: [Mitsubishi 3000GT]
C'est ce que disent les gens des FD depuis des années.
On voit le résultat
Je pense pas que la cote de la 3000 crèvera le plafond, d'autant qu'elle a pas de "nouvelle mouture" pour que les gens s'y intéressent de nouveau, contrairement à la Sky et la NSX qui, à mon avis, doivent une partie de leur hausse de valeur à la sortie de leurs nouvelles moutures. La supra est un cas à part, parce que F&F, 2JZ, dragster etc (Avant l'annonce de la nouvelle NSX, une NSX ça valait genre le tiers de ce que ça vaut aujourd'hui).
Sans compter ce que j'ai cité au-dessus sur la difficulté de la voiture. Dire que la 3000 va monter c'est comme dire que la 300ZX va monter: pour l'instant c'est pas le cas, ça fait un bail que c'est pas le cas, et je pense que dans un futur proche sinon, même, plus lointain, ça sera toujours pas le cas.
Felix Wankel
Kaabaal
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
02-09-2017, 12:44:46 - RE: [Mitsubishi 3000GT]
Oui, j'avoue.
Effectivement dans les annonces, les écarts de prix des 3000gt sont dingues, parfois X4 / X5 entre certains exemplaires.
Ce qui n'aide pas du tout à suivre de façon fiable la cote de l'auto : /.
Ceci dit, je vois mal une 3000gt dépasser les 30k€, sauf exemplaire de ouf genre 10k km. Ça restera je pense une caisse qui nécessite un certain budget, mais qui ne crèvera pas le plafond avant un moment.
Felix Wankel
(Modification du message : 02-09-2017, 12:45:56 par Kaabaal.)
SDany
Mitsubishi 3000GT
04-09-2017, 09:36:36 - RE: [Mitsubishi 3000GT]
(15-08-2017, 16:28:21)risbo62-66 a écrit : Elles sont vraiment belles ! Je la verrait bien au coté de la FTO dans le garage !
T'as plus de photos ?
Effectivement, je viens de voir des photos de ta FTO : cela ferait petite soeur et grande soeur
Vous savez, mes amis, la cote peut bien rester stable ou monter, je l'ai achetée par amour suite à un coup de foudre il y a ... 3 ans ! Vue dans un bel ouvrage "Le Grand Atlas de l'Automobile" - Les Monstres Sacrés.
3 ans à examiner les annonces, les articles, les vidéos et à effectuer quelques déplacements.
Si, le jour où je me déciderai à la vendre j'en retire le prix que je l'ai achetée j'en serai satisfait.
Et pour ce qui est de la puissance par rapport à des concurrentes, la 3000GT est bien placée ... et de toute manière, si un utilitaire me double à 115 ou 120 km sur une RN limitée à 90 kmh, je ne rentrerai pas en compétition avec lui : je le laisserai se faire flasher tandis que je maintiendrai ma vitesse à 94 kmh ... et conserverai mes points ... heu j'en ai 10
Un des avantages de la 3000GT est aussi son coffre : dossiers de banquette ar rabattus, vous obtenez un break !
Je suis parti en vacances avec : ma femme, une caisse à chat (avec le chat dedans ), une valise grosse comme une malle, une autre valise, 2 guitares, un ordinateur dans sa sacoche, le pic nique, des provisions, des bouquins, une combinaison de surf ... et une boîte de Tic Tac !
(Modification du message : 04-09-2017, 10:10:14 par SDany.)
SDany
Mitsubishi 3000GT
06-09-2017, 08:59:54 - RE: [Mitsubishi 3000GT]
(30-08-2017, 18:16:15)Kaabaal a écrit : ... je préfère les 3000 avec pop-up, mais ça envoie sacrément quand même .
Oui, je préfère aussi la face avant de la phase 1 : plus GT des années 1990 !
Mais il faut arriver à la phase 2 (courant 1995) pour avoir l'airbag passager et un châssis un peu modifé : je préfère.
Cote :
ma 3000GT a 46.000 km et est en état d'origine sauf l'autoradio.
Propulsion :
il a été écrit que la traction l'emportait sur la propulsion, mais je sens quand-même la poussée ar dans certaines circonstances.
(Modification du message : 06-09-2017, 09:09:16 par SDany.)
