Pb ed9 : aucune patate avant les 5000rpm
nono77 Hors ligne
16-06-2006, 12:54:05   -   Pb ed9 : aucune patate avant les 5000rpm
Dernièrement, soo a eu des pb avec son ed9
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=74995
Je récapitule :
Il ralenti en arrivant sur un rond point, retrograde, accélère, le moteur toussaute et se coupe..
Impossible de rédémarer..
On a refait les soudure du main relais , la pompe a essence s'active, mais ca démarre pas..
Les bougies sont plein d'essence..
Pb d'allumage?
On essaye avec un 2ème allumeur fourni avec la caisse achetée ya moin de 2 smaines..
Rien..
On l'enmène dans un garage et la ils nous disent que la courroie etait d'étendue et qu'il n'y a aucune peche et qu'il ya un pb d'injection.Le voyant moteur s'allume.Elle démarre mais ca cafouille..
On remonte l'ancien allumeur et la ba la voiture peine a monter dans les tours, elle a rien dans le c** jusqu'a 5000rpm qui lui , [edit] après ca viens comme si yavai un vtec LOL ..sur une ed9 LOL
Pb d'injection?
Les AAC se sont décalés quand la courroie s'est détendue ?
MErci d'avance pour votre aide..
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
16-06-2006, 12:59:09   -
ya pas de vtec sur une ed9
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
16-06-2006, 13:07:31   -
Oui pas de VTEC sur ED9 ( c'est pas EE9 plutôt ?? ) sinon peu-etre la distri qui s'est decalée à cause de la courroie détendue ou alors allumage mal calé aussi
nono77 Hors ligne
16-06-2006, 13:44:08   -
a ba ya une vtec qui s'est créé alors..
Les esi c'est pas un "petit vtec?"
C'est une crx avec un d16 dc ed9 ui...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-06-2006, 14:01:38   -
c'est un delsol et non pas crx ed9( 88-92), la tienne est de 92-99?
[Image: iluvyoub.gif]
Piv Hors ligne
Sujets : 78
16-06-2006, 14:09:28   -
Regarde le code erreur de ton ecu tu en saura deja plus, sinon vu les circonstances une dent qui a sauté suite à la detente de ta courroie ca semble le plus credible, retape toi une distrib tu sera fixé Wink
civic_16Turbal Hors ligne
16-06-2006, 14:44:37   -
Déjà je comprends pas grand chose au modèle, tu confonds des types moteurs, des modèles de voiture etc ...
Moi aussi je pencherais bien sur la distri, mais vu les circonstances c'est bizarre.
Si tu pouvais tester sans main relay en le shuntant avec des fils ça peut aider aussi.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
16-06-2006, 14:45:09   -
nono77 a écrit :a ba ya une vtec qui s'est créé alors..
Si c'est un ESI alors oui ya un VTEC SOHC et c'est le D16Z6 mais par contre le type c'est EH6 ( del sol donc ) et pas ED9 qui elle embarque le D16A9 DOHC mais sans VTEC
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
16-06-2006, 15:38:56   -
Ou alors c'est une ED9 "placebo"... ahlalala ce VTEC quand même... même quand on l'a pas on le sent...
Bref si tu (ou ton pote) attends de l'aide des experts d'ici, il faudrait:
- Ton modèle exact: JHMXXXXX
- Le type du moteur, c'est gravé dessus
- Dire si, à ta connaissance, elle a été swappée
- Donner plus de précisions sur ton histoire de distributeur de B16A1 (?)
Là t'auras une foule de réponses plus précises Yes
Piaf OK poussez pas ! Fleche
nono77 Hors ligne
16-06-2006, 16:37:25   -
Alors c'est une CRX (pas delsol) avec un D16a9
Une ed9 quoi (avec la tite bosse sur le capot)
C'est un modèle allemand..
Elle pas été swapée mais le moteur a déja été changé (mais ya bel et bien ecrit d16a9 dessus)
Elle est de 91
En fait jai parlé de vtec car je pensait que tous les D16 etaient des vtec sohc et tous les B16 des vtec dohc Oops!
On en apprend tous les jours.. Big Grin
==> Comment lire les code erreurs ?
C'est au niveau du boitier sous la boite à gant ?
Ca se lit en direct ou fo brancher un truk ?
Faut ouvrir le boiter?
Merciiiiiiiiiiiii
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
16-06-2006, 17:07:53   -
C'est mieux Wink parcontre modèle allemand (catalysée) j'aurais pensé que ce serait D16A8, à confirmer...
Pour ton info générale:
http://hondacar.free.fr/range%20honda.htm
Sur le D16A9 ça se lit en direct sur l'ECU(boitier) qui se trouve sous la moquette, coté passager, le LED est sur le panneau supérieur, donc, non tu ne dois pas ouvrir.
Pour les codes d'erreur:
http://hondacar.free.fr/technique%20codes%20erreur.htm
Pour les lire:
1 long=10, 7 courts=7, 10+7=17, =code d'erreur 17
Plus de détails ici (merci, la fonction recherche...): https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ight=codes
Millencolin Hors ligne
16-06-2006, 17:32:56   -
en fait c'est l'ancienne de runner_57
je penses que tous le monde la connait et ça va ete plus simple à retrouver Big Grin
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
16-06-2006, 18:02:47   -
lol oui j'avais compris - sinon COMMENT est-ce que l'allumeur de RBi aurait-il pu se retrouver là :]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-06-2006, 19:03:01   -
Rien avant 5000... mauvais calage...
Sujets : 33
16-06-2006, 19:06:51   -
yak103 a écrit :C'est mieux Wink parcontre modèle allemand (catalysée) j'aurais pensé que ce serait D16A8, à confirmer...
Pour les lire:
A la base c'etait peut etre pas un d16a9 mais il a été swappé par un d16a9 il a dit Wink
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
16-06-2006, 19:07:59   -
dj_spark a écrit :Rien avant 5000... mauvais calage...
c'est clair je dis pareille mais le truc qui me derange c'est que decallage a cause de la courroie detendue ça me parrais bizard
y'a pas eu un changmene D"AAC ? ou un truc du style ? en tout cas c'est sur rien en dessous de 5000 et des watt apres c'est un mauvais callage ( fais gaffe le moteur en prend plein la gueulle la !! )
[Image: 1493420012_small.jpg]
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
16-06-2006, 19:53:14   -
Regarde la calage de la distri.
telecharge le pdf, il faut que les deux UP soit en face l'un de l'autre ( reperes des poulies d'AAC ) et même temps que la poulie vilebrequin en face de son repere.
j'ai deja eu une fois un probleme de courroie decalé, et pas de patate non plus, et un gros bruit d'admission ...
C'est survenu en retrogadant ...
mais c'etait sur mon autre CRX. jai refais le calage et tendu un peu plus la courroie de distrib ( car c'est un ressort de tension qui FAIS la tension )et souci reglé.
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
16-06-2006, 21:05:07   -
toute facon la ed9 a vraiment de la patate qu'autour de 5000t, entre 4000 et 7000 plutot, sous les 4000 en enfoncant la pedale à fond ca reagit pas au quart de poil, mais a 5000 ca pousse aussitot...
christophe.m Hors ligne
16-06-2006, 21:44:30   -
il me semble que g deja eu un probleme similere sur une honda Confused
Soo Hors ligne
19-06-2006, 13:54:14   -
merci tt le monde je vai y jeté un coup d zyeux Wink
fabrice17n Hors ligne
19-06-2006, 19:59:46   -
moi aussi je pencherais sur la courroie de distrib qu aurai sauter d une dent.essaye de voir aussi l avance a l allumage qui dois etre de 16° +- 2 si je me trompe pas parce que j avais eut le cas une fois donc on sait jamais
  [D16Z6] Soufflement au dessus de 4000/5000RPM NHKD 1 1 603 17-02-2013, 13:04:47
Dernier message: Myzerykord
  [EG6] tourne comme une patate depuis pose aac rm22 (RIP B16) mrgnoux 97 22 613 08-09-2011, 14:03:34
Dernier message: psyco
  [ED9]Lame avant origine ED9 Phase 1 se monte sur phase 2 ?? 9514kao 1 3 115 20-05-2010, 07:56:32
Dernier message: toumpa
  [ED] Train avant ED9-7 sont ils les memes ? Piv 6 1 870 07-02-2009, 20:02:12
Dernier message: Piv
  prob de patate NICX 3 894 09-09-2005, 19:49:11
Dernier message: zeneman
  qui ici a la chance d'avoir un ed9 SS rouille aucune?? gto onizuka 17 2 406 01-09-2005, 10:40:01
Dernier message: Impact CRX
