Montage du T28BB S15
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
11-06-2005, 20:44:43   -   Montage du T28BB S15
Alors après avoir trimé toute l'après midi pour le montage du turbo, je mets quelques photos en ligne... Smile
Un grand merci a FX1... sans lui , je serai encore en train de trimer dessous...
A noter que le turbo et le collecteur en eux meme n'ont posé aucun souci, remontés en moins d'une heure... Ce qui nous a fait perdre énormément de temps, c' est de refaire le retour d'huile turbo et de visser le banjo de retour d'eau sur le turbo..
[Image: pict08729jl.th.jpg]
préparation des plans de joints et mise en place des joints
[Image: pict08751id.th.jpg]
Montage du turbo et de l elbow + durites inox
[Image: pict08768dd.th.jpg]
[Image: pict08777sk.th.jpg]
Montage en cours
[Image: pict08814kt.th.jpg]
vu du dessous
[Image: pict08827iw.th.jpg]
[Image: pict08849yp.th.jpg]
C est presque fini
[Image: pict08852qa.th.jpg]
Vue du coffre en cours...
[Image: pict08808kq.th.jpg]
Une petite vue de l'intérieur
[Image: pict08919ry.th.jpg]
Et enfin mon assistant mécano
:P :P
[Image: pict08783vu.th.jpg]
voili voila pour aujourd hui... :P [/img]
atom Hors ligne
11-06-2005, 20:54:04   -
pas mal c bien expliqué...
di moi tu as senti une différence dans la puissance alors??
qu'ets ce qui change vraiment de passer d'un T28 d'origine a un T28bB de S15
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
11-06-2005, 20:57:36   -
Astina37,
Madame 200 sx va devenir princesse 200 sx. C'est magnifique, mais dis moi est-ce qu'il est possible de mettre un turbo de s15 comme le tien et de le fixer sur le collecteur d'origine ? apparemment oui, mais est-ce que les flanges joue-t-elle ? parce que ce serait intéressant de le faire aussi.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
11-06-2005, 21:00:10   -
Ben c est pas trop une histoire de puissance... Le t28BB de S15 lagge moins et est plus fiable... Les roulements sont un vrai avantage pour ça... Par contre en cas de probleme, la revision peut etre tres salée...
Le T28BB de S15 a un plus gros potentiel que celui de S14A , mais j ignore la raison...
J ai pas encore pu essayer... J ai un intercooler frontal en attente... Des que je l ai je vais pouvoir tester ca mais a une pression raisonnable...style 0,75...
J espere le mois prochain mettre un debitmetre de 300ZX, des big injecteurs et l ECU qui va avec...
La je tournerai dans les 0,95 -1 bar... J espere dans les 250-260 chvx... Ca sera vérifié par un passage au banc..
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
11-06-2005, 21:07:11   -
Ben pour le montage , c est assez simple... Une petite rotation de 10° de la coquille froide, et apres ca se monte...
Par contre durites souples obligatoires car les entrees sorties sont decallées... et le retour d huile doit etre egalement modifié...
Mais dans l ensemble ca se fait bien.... Il faut aussi penser que sur le T28BB de S15 rien n est prevu pour connecter la durite de l actuator de waste gate... On a donc taraudé sur le tube en sortie d air froid et placer une vis graisseur sur laquelle on a oté la bille et le ressort... Ca fait une prise de pression pour l actuator... Apres c est plien de petites adaptations plus longues que redhibitoires, comme l elbow qu il faut legerement adapater et le retour d huile turbo dont les trous doivent etre ovalises...
Mais dans l ensemble ca se fait tres bien
Mirage_IV Hors ligne
11-06-2005, 22:18:21   -
Kewl ^^
Le miens est au montage ^^
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
stef78 Hors ligne
11-06-2005, 23:55:34   -
Mirage_IV a écrit :Kewl ^^
Oui je l'ai vu tout a l'heure, j'etais meme sous ta voiture Wink
A moto et de nouveau dans le circuit...
12-06-2005, 00:24:34   -
-off topics-
S'en passe des trucs sous ma caisse on me dit pas tout ^^
SK_Flowne Hors ligne
12-06-2005, 09:28:46   -
Méta-Enfoiré Shock
Et môssieur se pâvane avec la photo de son Multi-Checker :roll:
tout simplement minable :roll:
Sac
[Image: sanstitre2.gif]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
12-06-2005, 09:38:55   -
Tout à fait solidaire avec toi SK_Flowne, je trouve ça franchement révoltant :guelle:
Mais pourquoi j'ai pas gagné la cagnotte au loto Cry
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
12-06-2005, 10:51:00   -
Bon ben je m abstiendrai la prochaine fois.... Quand ya pas de photo , ça râle, quand y en a, ça râle aussi... :crzy:
Greg_P Hors ligne
12-06-2005, 11:09:26   -
Astina37 a écrit :Ben c est pas trop une histoire de puissance... Le t28BB de S15 lagge moins et est plus fiable... Les roulements sont un vrai avantage pour ça... Par contre en cas de probleme, la revision peut etre tres salée...
Ce sont les meme mis a part que celui de S14a est encaisse moins de pression. sinon, les données geometrique sont les meme, il me semble.
Ils sont tous les 2 bb.
---->>> MP!!!! <<<----------
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
12-06-2005, 11:11:39   -
merci Greg...
J ai cru voir quelque part que l axe des turbo de S15 recevait un traitement special justement pour ça.... A confirmer..
12-06-2005, 11:20:12   -
Astina37 a écrit :Bon ben je m abstiendrai la prochaine fois.... Quand ya pas de photo , ça râle, quand y en a, ça râle aussi... :crzy:
Wink
Beau boulot en tout cas Yes
Greg_P Hors ligne
12-06-2005, 11:34:09   -
oui, c'est qqch comme ca, je crois. Mais bon, si c'est pour donner 1 bar, celui de S14 peut le faire sans soucis.
toytoy Hors ligne
12-06-2005, 12:11:04   -
c quoi un Multi-Checker Confused: Confused: Confused: Sac
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
atom Hors ligne
12-06-2005, 12:11:14   -
ok merci pour le renseignement. donc en gros T28 ou T28bb la puissance relative est la meme a meme pression mais le bb est plus fiable et lagge moins.
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
12-06-2005, 12:19:32   -
Oui entierement d accord , Greg... Je suis tombé sur un T28BB de S15, ca aurait été un de S14A , je le prenais aussi...
toytoy, un Multichecker c est un boitier Apexi (plus fabriqué) qui te permet de recupérer les données internes a ton ECU... E gros ca te permet de faire du monitoring et de programmer des alarmes en cas de dépassement de paramètres.
Ca comprend le duty des injecteurs, du MAF, la vitesse, la puissance et le couple en instantané ( tres precis, bien calibré aux US , ils arrivent a une précision de 1 à 2 chvx), l A/F ratio, etc...
Ca ne fonctionne que sur les Nissan.
voili
toytoy Hors ligne
12-06-2005, 12:55:01   -
Shock c'est ce que je cherche justement Shock on peut encore en trouver quelque par Confused:
Langue
toytoy Hors ligne
12-06-2005, 15:09:18   -
Astina37 a écrit :Oui entierement d accord , Greg... Je suis tombé sur un T28BB de S15, ca aurait été un de S14A , je le prenais aussi...
voili
ça peut passer sur un ECU de S12 Confused:
:ange:
fx1 Hors ligne
12-06-2005, 22:55:38   -
Citation : c'est ce que je cherche justement on peut encore en trouver quelque par
slt c'est moi qui jouai les mecano en doublure avec le chat ,pour le multi checker astina m'en a trouver un sur ebay (je l'ai Join ) merci a lui Yes
sinon pour ce que ça interresse il y en a un autre sur ebay en ce moment
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...gory=33742*
toytoy Hors ligne
12-06-2005, 23:00:21   -
ouais j'ai vu ! j'éspère que j'en trouverais encore un le mois prochain !
plus de sous pour le moment ...
pis est-ce qu'il pourra communiquer avec mon viel ECU de S12 Confused: Confused: là est la question Big Grin
fx1 Hors ligne
12-06-2005, 23:03:58   -
vla l'adresse qui pourra te rensiegner ,il ya la notice avec tout les types de moteurs
pris en charge
http://www.240sx.org/faq/articles/apex.htm
toytoy Hors ligne
12-06-2005, 23:33:30   -
http://www.240sx.org/links/installs/apex/apex09.gif
ouais bon ! y'a le CA18det mais pas le CA18et ... :'(
fx1 Hors ligne
12-06-2005, 23:41:01   -
desole :rley:
fx1 Hors ligne
12-06-2005, 23:44:16   -
mais ca18det et ca18et ilya que la culasse qui change ,peut etre que ça passe???? Confused:
toytoy Hors ligne
12-06-2005, 23:50:15   -
bah y'a le faisceau aussi ! l'ecu est pas le même donc voilà !
... faudrait que j'en essaye un en fait Big Grin
ou alors que je swap le DET complet Langue
:ange:
fx1 Hors ligne
12-06-2005, 23:58:54   -
bonne idee ca18det ++ alegement un max de la caisse (vers 850kgs) +petite prepa = 1torpille sur le bitume Yes
toytoy Hors ligne
13-06-2005, 01:14:00   -
Citation :+petite prepa
http://www.toytoy.fr/index2.html
Big Grin
13-06-2005, 09:05:38   -
Avant d'arriver à 850 kg sur une S12 il va falloir s'accrocher Confused
  [S15] Assuré une Silvia S15 App_leuh 17 6 239 02-05-2017, 00:08:18
Dernier message: FastFWD
  vitres fumées s15 samy485 1 1 788 21-07-2016, 23:05:56
Dernier message: push
  swap s15 japanlove 16 3 337 14-06-2013, 05:48:21
Dernier message: Alcyoneus
  achat S15 joffreyEK4 74 8 569 02-01-2013, 01:06:28
Dernier message: hardlover
  Ligne échappement S14 et S15 identique ? alboubou 5 3 775 26-04-2012, 18:38:43
Dernier message: pilote13500
  [Silvia S15/SR20DE] Passer en turbo V-TEC 23 1 3 694 22-02-2012, 00:10:36
Dernier message: axe972
  Estimation cote S15 gorilla 17 3 718 19-10-2011, 18:30:13
Dernier message: folken
  [S15] Besoin d'infos pour l'alimentation du turbo tintin 3 2 773 27-05-2011, 20:25:51
Dernier message: tintin
  Rensaignement Import s15 mikas14a 1 2 289 17-10-2010, 13:25:59
Dernier message: DriFstY
  Demande d'info pour import de s15 mikas14a 2 2 879 16-10-2010, 23:10:03
Dernier message: niavlysj
