N° de boitier et presence de 2regul d essence sur S13!!!!!!!
mickey200sx Hors ligne
24-05-2004, 17:41:13   -   N° de boitier et presence de 2regul d essence sur S13!!!!!!!
j ai un boitier n°67, j ai entendu d autre 200sx rs13 avec un autre n° de boitier, qui peut m éclairer,?
d autre part en bout de rampe d injecteur, j ai mon regul. de fuel, jusqu a là ,ok! mais a droite de celui là ,il y en a un deuxieme, et sur le sx de mon pote il n y en a pas !!! qu est ce que çà veut dire??? avantage ou inconveignant? j ai hate d etre éclaire par vos talents!
muchas grasias
un skyline pour moi!! ou nsx!!
tibo Hors ligne
24-05-2004, 17:54:44   -
heu et faire des titre de post clair ????
tibo
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
24-05-2004, 18:07:52   -   re
repond si tu sais! merci, au fait çà roule?
tibo Hors ligne
24-05-2004, 18:20:40   -
j en sai rien mais c pa avec le titre que tu avai mi que quelqu un allai t aider!!!
pr tes deu regul de fuel fait une foto ca va aider c bizarre effectivment
  • bougie iridium
  • glastint
vg30dett
24-05-2004, 18:31:58   -
99% de chances que se soit comme sur un VG30...
1 est un regulateur de pression d'essence (Fuel Pressure Regulator)
1 est un amortisseur de chocs dans la pression d'essence (Fuel pressure Dampener)
24-05-2004, 18:34:33   -   re
quel differenza avec ou sans?
24-05-2004, 22:51:28   -   re
bon bon apparement,çà interesse personne! no problemo
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
25-05-2004, 00:12:20   -
Non , ce n'est pas comme le VG30 ....
Je ne sais pas ce que tu appelles regul d'essence et 2eme regul d'essence.
Fais des posts clairs !
Ton numéro de boitier ne veut rien dire, donne-moi la reference du type :
MECD XXX (je veux les XXX !)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
25-05-2004, 00:18:11   -
en fait il y a ecrit en gros et rouge 67 dessus mais c peut etre pas çà le bon n°(je noterai çà demain,pas envie de redescendre au box!)
et en bout de rampe d injecteur t as un regul ? (rond avec une partie qui va a une depression... et bein moi j ai deux bidule dans le genre, une plus petite que l autre!! et on ne rigole pas LOL
Biohazard200sx Hors ligne
25-05-2004, 00:21:47   -
mickey200sx, As tu un appareil numerique ?
25-05-2004, 00:23:58   -
yes! il faut que je prenne tout çà demein et que j arrive a les inserer..
une petite explicazione sera necessaire
nismo200 Hors ligne
25-05-2004, 11:30:50   -
tu as un deuxième régulateur (le nom exact en français est une membrane a depression) car tu as un moteur japonnais légérement différent du modèle européen (donc déja tu as un moteur remplacé)
le moteur japonnais a le collecteur d'admission qui se dédouble en 8 conduits d'admission (1 conduit par soupape) au lieu de 4 conduits sur les moteurs européens(1 conduit pour 2 soupapes)
le deuxième régulateur commande un système a 4 papillons (1 par cylindre)qui sert a laisser fermer 4 conduits d'admission jusque 4000 trs/min donc fonctionnement en 12 soupapes ce qui favorise le couple à bas régime et diminue la pollution qui est très stricte au japon
au dessus de 4000 trs/min fonctionnement normal en 16s comme les moteurs européens
j'ai un moteur jap montés aussi sur ma caisse je n'ai pas branché le régulateur car il faut l'electrovanne, le boitier électronique ainsi que le faisceau électrique d'une s13 japonnaise pour le faire fonctionner
comme préconisé sur le forum 200sx anglais sxoc j'ai bouché le régulateur ainsi fonctionnement en 16 soupapes permanents
concernant quel moteur est plus performant sans polémiquer certaines personnes disent que le modèle européen est plus performant d'autres non que les arbres a cames différents que intel encaisse plus de cv etc...
ce que je sais :
-les boitiers electronique japonnais donc moteur jap ont un limiteur de régime légerement plus haut 7700 au lieu de 7400 (si mes souvenirs sont bons)
-les moteurs jap n'ont pas de refroidisseur d'huile (logique bridé a 180 en pointe)
et que moi avec une puce romchips_200 ( puce japonnaise modifiée)
mon moteur est très performant
concernant les arbres à cames je n'ai jamais eu l'occasion de comparer avec les modèles européens
26-05-2004, 00:06:34   -
j y voie plus clair !! Wink
  question sur les pompes a essence s13 tintin43 33 7 236 24-08-2010, 17:46:15
Dernier message: DriFstY
  (S13) demonter le boitier de climate help(resolu merci) piyou336 6 2 852 24-01-2009, 18:45:52
Dernier message: piyou336
  Commande pression d'essence sur S13 et conseil prépa chernobyl 23 7 973 25-04-2007, 21:51:49
  Nissan 300ZX 1990 - présence d'un emplacement air bag ? didier gandilhon 12 2 709 11-09-2006, 18:17:32
Dernier message: didier gandilhon
  reference sur vos boitier ecu s13 sebar 4 1 434 17-11-2005, 21:28:35
Dernier message: sebar
  Ou est le boitier électronique sur une 300zx ? motorsport56 10 1 865 24-07-2005, 20:28:16
Dernier message: motorsport56
  Pression d'essence d'origine sur S13 en pleine charge? Jibe 4 1 163 06-06-2005, 15:44:14
Dernier message: streetbike
  Regulateur de pression d essence sur 200sx s13 jovicaS13 14 3 648 14-05-2005, 14:07:10
Dernier message: jovicaS13
  [S13] marque et modéle du boitier d'injection MisterMo 13 1 977 24-12-2004, 00:58:14
Dernier message: RomChip_200
  je cherche à modifier mon boitier !!!! Sur s13 dinds 49 3 410 28-07-2004, 09:54:27
Dernier message: albator.korn
