[NA 1L8] Version allemande, Autobloquant de série ou non?
futur Hors ligne
20-09-2011, 15:24:59   -   [NA 1L8] Version allemande, Autobloquant de série ou non?
Bonjour tout
le monde,
Une question qui revient souvent (mais je n'ai pas vu de réponse précise pour les NA et j'ai besoin d'une réponse rapidement), la NA 1L8 a t elle de série un autobloquant ou c'est une option ?
Je n'ai pas pu trop essayer car c'est une voiture que je veux acheter...C'est un modèle allemand.
J'ai essayé une roue dans l'herbe et une sur le bitume, lors de l'accélération la voiture a avancée légèrement après un a coup, l'herbe a été labourée mais je n'ai pas trop forcé car ce n'est pas ma voiture pour l'instant...
Sinon, le meilleur moyen serait que je prenne un cric (ou 2) avec moi pour voir si il est possible de faire tourner 1 des 2 roues tout en bloquant la 2ème, non?
Avis aux amateurs de mimix Smile
Merci d'avance
SlOrN Hors ligne
20-09-2011, 20:38:10   -
moi j'ai une NA allemande en 1l6 115 et je n'en ai pas et je crois que c'est pareil pour toute
**MiAtA**
multirotor Hors ligne
20-09-2011, 22:03:26   -   Re: [NA 1L8] Version allemande, Autobloquant de série ou non
futur a écrit :Sinon, le meilleur moyen serait que je prenne un cric (ou 2) avec moi pour voir si il est possible de faire tourner 1 des 2 roues tout en bloquant la 2ème, non?
Il faut lever la voiture des deux cotés (je le fais avec un cric sous le pont).
On tourne 1 roue. Si l'autre tourne dans le même sense, il y a l'autobloquant.
Si l'autre tourne sense inverse, c'est le pont standard.
Ici en Belgique, tous les 1.8 NA ont le pont autobloquant.
stan69 Hors ligne
21-09-2011, 10:22:00   -
Toutes les NA ,NB ET NBfl 1.8 ont l'autoblocant
Il y a juste une différence sur la NA il n'est pas de type torsen.
pandax Hors ligne
21-09-2011, 10:32:04   -
Pourtant moi j'ai un torsen sur ma NA ... Sac
Bon, je reconnais, c'est un import japon LOL
A mes yeux, le test le plus simple reste le burn ... C'est pas propre, mais au moins t'es vite fixé Wink
futur Hors ligne
21-09-2011, 13:59:17   -
Merci pour les réponses,
Pour ma part je dirais :
- Les NA 1L6 n'ont pas un torsen mais un viscocoupleur.
- Je savais que les NB avaient un torsen de série mais j'avais un gros doute pour les NA.
- Le burn c'est pas envisageable vu qu'elle n'est pas encore à moi ^^
Et donc je vais essayer en levant la voiture, au moins je serais sur à 100% (mais merci de ta réponse Stan69, vu que l'autobloq sera un critère si oui ou non je la prend ^^)
Merci de vos réponses
pandax Hors ligne
21-09-2011, 14:26:14   -
En cas de torsen, le test de la roue ne fonctionne pas Wink
stan69 Hors ligne
21-09-2011, 14:51:57   -
Ça fonctionne sur la mienne Wink
A moins que tu es oublié un mot dans ta phrase.
futur Hors ligne
21-09-2011, 17:38:10   -
pandax a écrit :En cas de torsen, le test de la roue ne fonctionne pas Wink
Et du coup, ça te fais comme si c'était un différentiel classique?
Et si tu fais un burn, les deux roues devraient faire des traces par terre, c'est ça non?
pandax Hors ligne
21-09-2011, 19:18:20   -
stan69 a écrit :Ça fonctionne sur la mienne Wink
C'est que t'as un LSD ... LOL
Un torsen fonctionne comme un dif ouvert, du coup si tu soulèves tout le train et que tu fais tourner une roue, l'autre tourne dans l'autre sens Wink
Futur, oui, un différentiel te fera 2 traces au sol Wink
stan69 Hors ligne
22-09-2011, 10:49:00   -
Non j'ai un torsen ,ma mx5 est une NBfl 1.8 de 2003 Wink
Je crois que c'est toi qui inverse tout LOL
pandax Hors ligne
22-09-2011, 11:18:54   -
http://auto.howstuffworks.com/differential6.htm
Citation :The Torsen (from Torque Sensing) works as an open differential when the amount of torque going to each wheel is equal.
C'est donc ce que j'ai dis, un torsen fonctionne comme un différentiel ouvert et tu ne sauras pas détecter sa présence en levant les roues Wink
stan69 Hors ligne
22-09-2011, 11:21:14   -
Désoler je comprends rien a anglais LOL
Pour faire simple,quand j'ai fait l'essai sur ma mx5,j'ai eut ça comme résultat.
http://www.youtube.com/watch?v=7SF5ztOf7...re=related
greg59 Hors ligne
22-09-2011, 20:07:08   -
les na 1.8 , il me semble qu'il sont sont un trosen de série
na 1.8 de 94 - 95 type 1
na 1.8 de 96 - 97 type 2
maxou62 Hors ligne
22-09-2011, 20:11:03   -
sur les eunos et miata ils sont de serie ( pourquoi pas les europeen ???? ) mais sur le 1.8 s etait une option il me semble
regarde sur le pont sa doit etre noter !
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
no1else Hors ligne
22-09-2011, 20:23:20   -
de quelle maniere on reconnais si c'est un autobloc ou pas ?
j'ai 2 na 115ch
une mx5 et une eunos
vends toutes pieces mazda mx5, me contacter en mp
futur Hors ligne
23-09-2011, 11:22:15   -
maxou62 a écrit :sur les eunos et miata ils sont de serie ( pourquoi pas les europeen ???? ) mais sur le 1.8 s etait une option il me semble
je peux regarder mais je ne suis pas sur que c'est marqué de toutes lettres. C'est à quel niveau à peu près ?
Moi c'est une de 97.
Et sur les 1L6 ce ne sont pas des torsen mais des viscocoupleur et donc ils s'usent au cours du temps
greg59 Hors ligne
23-09-2011, 12:21:05   -
le mieux pour être sur c'est que tu va chez mazda il peuvent le savoir en tapent le numéro de série de la voiture
mais comme je dit plus haut sur les 1.8 le torsen est de série après sur les 1.6 c'était en option
le lien avec les specfication de la na: http://www.miata.net/faq/Miata90-97A3.pdf
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
11-01-2012, 12:59:31   -
Alors pour les autobloc sur NA, les 1.6 115ch qui en disposent ont un VLSD (Viscous limited slip differential).
Les 1.8 qui ont un autobloquant (certaines séries limitées et dernières NA (1997-1998) ont un torsen. Il n'y a pas de VLSD sur les 1.8 et pas de torsen sur les 1.6.
Comme dit plus haut le torsen se comporte comme un pont ouvert s'il n'y pas de couple transmis, donc le test de lever le pont et tourner la roue ne permet de le dire.
Il est possible d'écrire à Mazda France en joignant la carte grise pour savoir si votre NA est équipée. Un membre de Mazda France l'a fait.
Après un test sur une surface glissante vous montera aussi si vous avez un autobloc ou pas.
11-01-2012, 13:14:14   -
dans l'herbe LOL
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
29-01-2012, 13:59:23   -
Petite correction :
Les NA 1.8l sans option comme la mienne n'ont pas de torsen ( en option ! ) mais un VLSD ! Wink
Il y a un thread sur mx5france qui traite de ce sujet ! Wink
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
29-01-2012, 14:42:14   -
les gars, c'est un jolie déterrage de post qu'on a là ^^ futur il l'a acheté sa voiture depuis le 20 septembre 2011 Sac d'ailleurs elle est superbe LOL
m'enfin moi je dis sa je dis rien hein... Sac
futur Hors ligne
20-02-2012, 16:05:33   -
Comment tu sais que je l'ai acheté le 20/09 même moi je m'en rappel plus! MDr
VW polo MK2
38 - Isère France
23-02-2012, 19:57:08   -
mais non je dis que depuis la dernière fois que t'a posé la question tu l'avais acheté LOL
c'est mal de prendre de la drogue futur...trèèèès maaaal Sac
Freud Hors ligne
02-03-2012, 20:01:18   -
brunozzz a écrit :Petite correction :
J'ai la même Na que toi, vert anglais, volant à droite et zéro options.
Par contre si j'ai le VLSD, il doit être mort car une roue sur du verglas, l'autre sur du goudron, la voiture reste sur place, la roue sur le goudron n'avançant pas, et celle sur le verglas continuant à patiner...
Jinba ittai
  Mazda 323F version Japon mouyourt 3 1 938 29-01-2008, 12:29:43
Dernier message: klimero
  MX5 version US e-breed 27 5 037 28-02-2007, 08:09:24
Dernier message: e-breed
  collecteur mx5 1l8 16v. titof94 2 1 104 10-09-2005, 10:02:21
Dernier message: titof94
  [RX7 FC CABRIO] difference notable avec la version hardtop ? pinpinade 6 1 395 19-08-2005, 14:10:29
Dernier message: Wishmaster
  besoin de conseil sur une 323 1l8 16s sol invictus 57 5 081 08-03-2005, 18:30:43
Dernier message: dadoo63
  Renseignements sur MAZDA 323 1L8 li 16S Five-O 1 1 377 03-11-2004, 00:17:44
Dernier message: Didomars
