Sondage : N
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
oui
31.82%
7 31.82%
non
68.18%
15 68.18%
Total 22 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
Nétoyant injecteurs et moteur arnaque ou pas ??
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
31-01-2005, 21:19:17   -   Nétoyant injecteurs et moteur arnaque ou pas ??
Bon ben il est temps pour moi de faire ma tite vidange, cependant un pote m'a conseillé de faire un ptite cure de jouvence pour mon eg6 en y mettant un nettoyant injecteur a mettre dans le réservoir d'essence ainsi qu'à mettre dans le carter d'huile est-ce l'arnaque ou cela marche t'-il vraiment?
ben.j08 Hors ligne
31-01-2005, 21:35:45   -
A voté oui Langue j'ai toujours entendu dire que rien ne remplacerais la méthode des ultra-son enfin bon j'attends l'avis des z'autres Wink
gla|bandit Hors ligne
31-01-2005, 21:48:24   -
ben.j08, +1
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
31-01-2005, 21:57:09   -
Je pense perso que le nettoyant injecteurs type winns fonctionne bien , par contre pour le moteur, je sais pas ...
Honda c'est plus fort que Papa...
Fred087_vti Hors ligne
01-02-2005, 00:02:57   -
Les nettoyants injecteurs type professionels fonctionnent.
Mais attention, cela ne se met pas dans le réservoir.
En effet, lorsque g acheté mon ITR elle tournait pas super rond je trouvais; alors traitement curratif avec du Wynns et bien c'est surprenant la différence! Le moteur n'avait plus le même bruit et avait même retrouvé de la puissance!
Pour cela le mécano a mis le produit dans un récipient hermétique qu'il a mis en pression. Il a débranché la durite d'arrivée d'essence et a raccordé le reservoir, ensuite il a fait tourner le moteur donc 100% avec le produit à différents régimes et vous pouvez me faire confiance, ca marche!
Le reste à mettre dans le réservoir est uniquement un traitement préventif qui ne peut pas faire de mal mais ne vous attendez pas à des miracles.
Toutefois, il est necessaire d'en mettre tous les 5000kms car l'essence contient de la parafine (!) qui bouche les injecteurs.
J'ai fais faire 3 traitement curratifs sde ce type sur ITR EG6 et EG9 et à chaque gfois j'ai senti un mieux, voir beaucoup mieux sur l'ITR!
Sujets : 68
Réputation : 30
01-02-2005, 12:26:45   -
Merci fred !
jesus Hors ligne
01-02-2005, 13:08:18   -
Fred a raison
Et le nettoyage ultra-sons c'est le top, mais à défaut les nettoyants chimiques fonctionnent (pas aussi bien certes), ce n'est pas de l'arnaque.
[Image: signature.png]
ben.j08 Hors ligne
01-02-2005, 13:13:20   -
Ok Big Grin et parmi les differents produits, quelles sont les marques à priviligier ?? Wynn's ?
bob l'éponge Hors ligne
01-02-2005, 13:31:34   -
si je vais chez hondai l me le feron sa ??? netoyage curatif ?
jesus Hors ligne
01-02-2005, 13:40:48   -
tout dépend de la concession, s'ils ont le matos ou non...
s2000 mugen Hors ligne
honda
13 - Bouches-du-Rhône France
01-02-2005, 14:52:15   -
sur ma s tous les 10 mkm le produit nettoyage soupape de chez bardhal ça decrasse bien et augmente l'octane donc marche encore mieux......
vraiment un bon produit.......mais a 20 euro le demi litre...... cry
je le mets dans un demi plein c a dire 25 litre pour bien faire effet... D
OveRBoosT Hors ligne
01-02-2005, 19:39:08   -
Mécacyl :-D
Vu de l'espace, ce phénomène ne dure pas une éternité.
civic_16Turbal Hors ligne
01-02-2005, 22:13:16   -
Citation :sur ma s tous les 10 mkm le produit nettoyage soupape de chez bardhal ça decrasse bien et augmente l'octane donc marche encore mieux......
+1
dudumachine Hors ligne
02-02-2005, 01:07:44   -
OveRBoosT a écrit :Mécacyl :-D
mecacyl est un tres bon produit mais plus un hyper lubrifiant qu'un nettoyant...l'idéal étant de nettoyer avec un produit "pro" comme déja cité (winns, injection 5...) et ensuite apres quelques pleins d'essence pure mettre un mecacyl pour éviter l'encrassement... Wink
Chris Hors ligne
02-02-2005, 02:12:12   -
par contre pour le nettoyant huile, arnaque c sur!! vu un test en labo, ça nettois rien, les huiles modernes sont deja detergentes, par contre pour les injecteurs, ça marche mais pas de miracle non plus.
un petit truc pour nettoyer l'amission, tu "injecte" du liquide de freins, ça marche super, plus de calamine!! petit truc d'un pote qui le fait faire regulierement sur des voitures.
sinon, moi je met du mecacyl partout!! dans l'huile et dans l'essence ( le 1000 gsxr, la seat tdi, le crx ) ça marche nickel.
02-02-2005, 23:23:48   -
Tout pareil! Big Grin
Et pour l'huile un anti friction professionnel à base de silicone modifé tous les 15000 kms (produit utilisé par Snobeck, Quagliozzi, ...)
03-02-2005, 00:13:54   -
Citation :base de silicone
le "hic" avec des produits hyperlubrifiants à base de silicone c'est le fait que si l'on ne renouvelle pas l'application regulièrement (comme préconisé) il y a risque de "précipitation" (si si rapellez vous les cours de chimie...) et des cristaux dans le moteur c'est disons...bof!!!
celui qui met le produit de temps en temps et de manière aléatoire doit éviter... :roll: Wink
thory Hors ligne
03-02-2005, 01:14:16   -
Oui donc je voulais savoir, ou est ce qu'on peut se procurer du mécacyle?
J'en ai toujours cherché mais trop rare a trouvé ce produit du coté de la Bretagne. Cry
03-02-2005, 20:24:20   -
Citation :le "hic" avec des produits hyperlubrifiants à base de silicone c'est le fait que si l'on ne renouvelle pas l'application regulièrement (comme préconisé) il y a risque de "précipitation" (si si rapellez vous les cours de chimie...) et des cristaux dans le moteur c'est disons...bof!!!
C'est vrai en effet il faut en mettre régulièrement. Je pense qu'on peut avoir confiance vu les préparateurs qui l'utilisent...
Ca coute quand même 1200 FF le litre! Confused
Chris Hors ligne
03-02-2005, 20:47:56   -
franchement, j'ai essayé pleins d'additifs, dont celui au teflon de chez Quagliozzi, le mieux que j'ai trouvé c'est le mecacyl, enfin c'est celui dont on ressent le plus les effets je trouve, d'ailleurs c'est aussi utilisé par pas mal de team en compet moto et auto.
Je vais eesayer l'additif essence NOS pour voir, le racing, celui qui augmente l'indice d'octane de 7 points, je vous dirais si j'ai sentis qlq chose...
03-02-2005, 20:52:31   -
Je parlais aussi de celui de Quagliozzi!
Cool pour tes essais CHRIS, tiens nous au courant apres!
thory Hors ligne
04-02-2005, 02:23:32   -
thory a écrit :Oui donc je voulais savoir, ou est ce qu'on peut se procurer du mécacyle?
Qui peut me répondre SVP? Sad
04-02-2005, 08:40:15   -
contacte mecacy et demande leur les revendeurs dans ta région...
MECACYL INTERNATIONAL
Z.I. AUGUSTE III 33610 CESTAS - FRANCE
Phone: +33 (0)5 56 68 05 06 - Fax: +33 (0)5 56 68 03 89
moi je suis sur annecy...si tu veux des infos produits n'hesites pas, je le connais, l'utilise,le distribue depuis 6ans...(meme dans le piaggio.. LOL ) Wink
04-02-2005, 09:43:06   -
Citation :MECACYL INTERNATIONAL
moi je suis sur annecy...si tu veux des infos produits n'hesites pas, je le connais, l'utilise,le distribue depuis 6ans...(meme dans le piaggio.. )
Et tes impressions?
Zarbel Hors ligne
04-02-2005, 10:40:29   -
le wynn's a rajouter dans le reservoire, fait quand meme bien baisser la consomation... ça booste bien l'octane... on le sent ça tire un peu mieu.
ça doit netoyer un petit peu quand meme, mais c'est sure il ne faut pas attendre que ça soit boucher pour l'utiliser...
sur ma civic je mettait tout les 4 ou 5 pleins, et je n'ai pas de mal a en dire Smile
thory Hors ligne
04-02-2005, 14:23:02   -
dudumachine a écrit :contacte mecacy et demande leur les revendeurs dans ta région...
Ok merci pour l'info! Wink
shattitoons Hors ligne
04-02-2005, 17:02:04   -
Le mecacyl, il coute cher? :roll:
[Image: siganture2lu1.jpg]
  [EP4] Décrasser moteur/injecteurs et le tralala ? Aless 8 2 224 09-11-2010, 15:35:31
Dernier message: Aless
  [CR-V]Révision arnaque? Clem R 13 2 913 12-01-2010, 17:46:49
Dernier message: Kim
  [D16Y8] Suralimentation moteur Honda choix injecteurs... Vampirres 32 6 049 23-05-2008, 23:44:16
Dernier message: Vampirres
  [civic] Arnaque où non ? Héroikk 12 2 039 21-04-2008, 19:03:02
Dernier message: One-T45
  [DelSol ESi] Problème de suspension avant. Arnaque ? spip2012 29 5 585 18-04-2008, 18:37:54
Dernier message: spip2012
  [eg6] eprom spoon affaire ou arnaque? basthor 8 2 376 24-03-2008, 17:44:32
Dernier message: EG6 KJconception
  arnaque sur une EK3, Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!! truth_6ker 45 4 988 04-06-2007, 14:02:32
Dernier message: mateo31
  Lisez tous ce post, (arnaque en cours...) Krugger216 55 7 494 25-11-2006, 11:10:54
Dernier message: franckcrx
  Arnaque ? Iori 6 1 361 02-09-2004, 01:39:54
Dernier message: laclassecivic
  c koi l'arnaque !!!!! cyvric 15 1 575 07-06-2004, 00:05:03
Dernier message: hollytiger
