[Nissan] System de brumisation pour intercooler
SK_Flowne Hors ligne
19-05-2004, 19:13:08   -
Mouais je ne suis pas convaincu Confused
Entre brume mais uniquement à l'arrêt et jets mais tout le temps je me dis que finalement le jet d'eau n'est pas si mauvais.
[Image: sanstitre2.gif]
Trouver
Anonymous
19-05-2004, 19:20:03   -
jet d'eau tout le tps ???
tu compte embarquer une citerne ?
19-05-2004, 19:28:34   -
Non, mais l'utiliser uniquement en cas d'arsouille très sérieuse même si l'autonomie est limitée.
Trouver
Anonymous
19-05-2004, 19:49:11   -
bah, l'intercooler stock ( sur gti-R ) est ok dès que tu roule...
il est completement saturé dès que tu t'arrete par contre...
et après un stop, assé long ( un feu ) bah il est envahi de chaleur...
et les premier centaines de metre sont difficile...
mickey200sx Hors ligne
22-05-2004, 23:35:46   -   r
je l ai deja fait sur gt groupe a ; aucun interet sauf pleine charge pleine chaleur!!
un skyline pour moi!! ou nsx!!
Trouver
Anonymous
22-05-2004, 23:48:04   -
si tu le dis .... c'est forcement vrai.
:roll:
merci , sans toi ont étaient tous des cons.
maintenant cela va mieux.
MARCNSX Hors ligne
23-05-2004, 00:24:44   -
mdr!!!!
Trouver
joelan Hors ligne
23-05-2004, 12:42:37   -
Salut tout le monde,
J'viens ajouter quelques petites precisions a propos du refroidissement de l'intercooler par eau.
Déjà avez vous une idée de la température de l'IC quand il très sollicité ?
En effet il ne serait pas très utile de brumiser un IC à 60 ° avec de l'eau à 30 - 40 °. De plus il s'agit d'un échange de chaleur à travers un métal, il faut donc connaitre la conductivité du métal pour savoir si l'investissement est vraiment utile .
De plus la temperature du moteur très sollicité risque d'être assez élévée pour rechauffer l'ensemble du compartiment moteur.
Tout ca pour dire que projeter de l'eau tiède sur un métal pas trop cho, ca parait relativement inutile ( il faudrait mesurer directement les temperatures après des tours de circuit par ex Big Grin )
Pour la remarque de paolo qui consiste à projeter de l'azote liquide et bien c'est une bonne remarque car il existe des systèmes de refroidissement par brumisation à l'azote liquide.
Par contre dans un moteur ca me parait un peu dangereux (BOUM Twisted ). Donc le C02 ca parait plus interessant ...
Une solution serait de faire passer un liquide (le top serait qu'il passe en dessous de 0° Celsus pour l'etat solide) dans un condensateur en métal (forgeron du coin).
Dans le condensateur circulerait en circuit fermé un gaz liquide qui refroidirait l'eau sans risque .
Tout ca pour dire que l'idée du refroidissement par gaz liquide est tout à fait de bon sens. Il faudrait connaitre les temperatures de l'IC en fonctionnement ...
Voila
Trouver
23-05-2004, 13:16:24   -
Et tant qu'à y être mettre un robinet dans l'habitacle.
Ca fera de l'eau fraiche pour le pastis Mr Green
Trouver
tibo Hors ligne
23-05-2004, 13:36:10   -
loool
ba je veu p dire de connerie mais je crois bien que la derniere subaru STI a se syteme e brumlisation de l IC na???
fodrai pomper leur technique
mais le truc sur ebay a vendre me parai pas mal comme systeme bon plus couteu que gardena powaa mais bon!!! mdr
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
23-05-2004, 13:47:09   -
Les LANEVO ont ça aussi je crois.
Enfin bref c'est quand même du pinaillage, à mon sens il y a pas mal de chôse à optimiser avant de se pencher sur l'arosage des plantes Mr Green
Finalement quelques buses et un bocal+pompe trouvé à la casse ce n'est peut-être pas le top du top mais ça à l'avantage de rester simple et pas cher.
Après je ne sais pas si c'est super efficace (un chouilla quand même) mais ça occupe une journée ou deux Wink
Trouver
23-05-2004, 15:13:58   -   re
Twisted Twisted Twisted me parrait un tentinet agessif,paola!,excuse moi si je t ai offensé mon amie! mais je parle en conaissance de cause;
vase d expenssion emplie d eau +antigel,
durite de circuit de lave glace ainsi que gicleur de par brise,
sonde de température dans l ic raccordé a un mano(!!!)
-le tout lancé a 220 en direction de trois, au taket monsieur!!, l index enfoncé comme un suppo dans le troufion d un nourisson sur la pompe elctrique de commande du gicleur:
RESULTAT!! -1,7 degres!
alors mon gars, je ne suis pas ingenieur mais ce truc, c de la couille!
vaudrait mieux se pencher sur un systeme de clim qui pulserai de l air froid dans ton kn ou circuit femé englobant l ic avec une pompe a eau qui ferai com un circuit de refroidissement
Trouver
joelan Hors ligne
23-05-2004, 16:27:29   -
Citation :-le tout lancé a 220 en direction de trois, au taket monsieur!!, l index enfoncé comme un suppo dans le troufion d un nourisson sur la pompe elctrique de commande du gicleur:
On peut dire que c efficace ! Juste une ptite question le -1.7 tu le mesures avec quel matériel (on peut avoir des réf ?)
Le mélange antigel + eau c carrément une bonne id.
Mais pourquoi ne pas mettre 100 % d'antigel ?
Le top serait d'adapté ce mélange à un brumisateur tu crois pas ?
Trouver
23-05-2004, 16:39:15   -   re
sonde temperature d air et mano chez autoaxe,
le tout etait en brumisateur!
Trouver
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
23-05-2004, 17:20:17   -
Oui mais suelement -1.7 car tu étais déja à 220...
Je prend un exemple tout con.
Test 1
Tu es arrété à vélo . Ca fait un moment donc tu as chaud
tu démarres
tu sens le vent sur ta face.
Test 2
Tu te brumises la geule LOL
tu démarres
tu y'a pas une meilleure sensation de frais ?
Moi c'est comme ça que j'ai compris l'exemple de paolo.
Alors que toi dans ton exmple, tu es déja à fond avec le vélo (220 km/h !!! LOL )
et tu essayes de te brumiser la gueule, forcement à cette vitesse l'eau ne fais pas long feu sur ta face et tu sens pas grand chose.
Je ne prend pas partie, j'essaye de comprendre vos théories respectives...
Site web Trouver
joelan Hors ligne
23-05-2004, 17:37:59   -
Ya peut être intérêt à automatiser le bidule.
Je me vois pas trop à 220 le doigt pressé à fond sur un bouton Big Grin
La sonde c'est vraiment une bonne ID Yes
A quand un afficheur ds ta caisse ? !
Trouver
23-05-2004, 18:21:15   -   re
je pige que dalle a ton histoire de velo; j en fais jamais du velo,je prefer mon 200 sx!! ha ha ah
Trouver
MARCNSX Hors ligne
23-05-2004, 18:26:32   -
pourtant il est simple et très compréhensible son exemple a DJ
Trouver
23-05-2004, 18:29:39   -   re
pourtant l idée est simple,plus t as chaud plus t as soif,
l idée est que çà refroidisse l air quand tu roule, a l arret on s en bat les c... ok!
ta pression de sural, c est bien qu elle soit raffraichi "au taket", pas a l arret
Trouver
Anonymous
23-05-2004, 20:46:20   -
Alors après JSO , tu viend poluer JPCAR ?
cool, as tu essayé le forum :
www.kékétuning_qui_ce_la_raconte.fr
il est top celui la Wink
tibo Hors ligne
23-05-2004, 20:54:12   -
aller aller on se calme le post est plutot interressant dc calmos
et pi je v le mettre dans general surtout car c pa trop specifique nissan
vai demander au grand gourou!!! mdr
mickey essaie de comprendre l histoire de DJ ca parai plutot evident quand meme
  • bougie iridium
  • glastint
Trouver
23-05-2004, 22:58:58   -   yo!
j aime repousser dans ses derniere limites!! le gt, je ne l ai plus et de cette experience je ne le referai pas sur mon sx! voila tout, Join et un forum c plus marrant quand on est pas tous a se tailler des pipes " ta caisse est trop cool!!!!"
sans rancune
Trouver
23-05-2004, 23:21:21   -
Dj ton exemple il est bidon....
...où est-ce que tu le montes l'IC sur ton vélo ? Mr Green
Trouver
23-05-2004, 23:23:50   -   estommaké!!
HA!HA!HA!
je suis pété de rire :fete:
Trouver
Anonymous
23-05-2004, 23:30:30   -
Mickey, putain t'aurais du acheter une Honda... roll:
23-05-2004, 23:35:46   -   re
j ai failli, elle marchait trop fort mais loig deriere moi!
Trouver
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-05-2004, 01:15:09   -
Nan sans dec, où est l'intérêt de pulvériser à 220 km/h l'air fais déja le boulot... Wink
Site web Trouver
24-05-2004, 18:37:41   -   re
c se que j essaie d expliquer!! çà ne sert a rien!
Trouver
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
24-05-2004, 20:45:04   -
Moi sur ma R5 quand je brumise à 130km/h, je gagne 10 km/h à chaque brumisation!!!
Et ça marche encore mieux avec de l'antigel!!!!!! (mdr mettre de l'antigel sur son échangeur, moi qui croyais avoir tout entendu!!)
Je vais peut être rester en R5 moa, y a des gars louches en RS13 (enfin bon les ravages du canabis.... n'est ce pas mickey Mr Green )
Trouver
24-05-2004, 23:19:42   -   re
ok t es le + fort, bidule!
Trouver
  Problème suite à cassure pipe intercooler Taurux 5 407 28-02-2023, 12:59:37
Dernier message: Taurux
  [S14] perte puissance chaleur intercooler Mirko 10 3 447 07-07-2011, 22:05:24
Dernier message: Mirko
  intercooler laguna 2 sur s13 jimmy13 2 1 774 25-09-2008, 23:38:06
Dernier message: seb.racing
  montage intercooler terminer 200sx200 29 3 843 21-10-2007, 14:03:52
  GROS intercooler pour t25 200sx200 22 4 089 15-10-2007, 12:46:52
Dernier message: streetbike
  intercooler de safrane marche vraiment??? Shindara 27 5 005 01-10-2007, 22:34:27
  problème intercooler apexperf nissan200sxs13 41 4 651 21-03-2007, 23:49:15
Dernier message: Ataru kun
  Technique montage et réglages intercooler erheau 12 2 117 06-03-2007, 11:46:51
  S13 elle fume bcp, mais j ai recu d2 et intercooler...!! vinzzzz34 115 16 820 17-11-2006, 16:58:00
Dernier message: [Nicco]
  amélioration intercooler rodi 1 1 136 26-08-2006, 19:34:48
