Big Maac
20-12-2008, 03:05:14 - [EE8] Roues idéales pour adhérence
Quelle taille (et autre caractéristiques qui peuvent influencer) de jantes et de pneux me conseillez-vous pour optimiser la tenue de route sur le CRX EE8, et qui soit polyvalentes (toutes saisons, tout type de sol sans jamais changer les pneus (en dehors de l'usure bien sûre)) ? Je n'y connais rien. Merci
Big Maac
21-12-2008, 00:18:07 -
Merci pour vos réponses !
Ricarlos -> ouuh c'est vilain de se moquer des noobs , desolé si mes questions sont connes mais j'ai eu un CRX avec des 205/45 ZR 16 déjà montés dessus et je trouve que je pars souvent en dérapage sur le mouillé par rapport aux autres autos que j'ai conduit (avec des pneus de bases censés assumer le mouillé et le sec). Je me demandais donc si c'était du à la largeur des pneus et/ou la taille des jantes ou autres paramètres que j'ignore, sachant que les pneus sont en très bon état ?
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 839
10-02-2009, 16:36:00 -
B18 a écrit :plus la jante est grande en taille et plus sa accroche ,sur ee8 je mettrais pas plus que du 16 et avec des tres bons pneu semi slick et amorto ,sa dois deja bien tenir la route .
apres tu peu mettre les barre anti rapprochement ,antiroulis plus grosse ,des silents blok plus dur mais c est avoir aussi avec mr confort
Tu conseilles des semi-slick pour une utilisation quotidienne par tout temps ?!?
:roll:
B18 a écrit :Plus c'est grand, plus ca accroche...
Mouais, sur le sec peut-être, sur le mouillé ou la neige, vaut mieux être monté étroit en tout cas...
Tu connais l'aquaplanning ?
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
B18
ec8
10-02-2009, 18:39:24 -
oui car les semislick pluie sont quand meme tres efficace sur le sec , du moins les yoko A021r que je roule avec sont tres efficace sur le sec aussi.
mais le plus grand point positif du pneu comme le A021r et au niveau du freinage sous pluie ou route humide surtout quand on a pas l abs comme sur ma crx vtec , les roues bloquent beaucoup plus tard , c est vraimment autre chose ,pareil sur le sec mais s es pas le meme prix que les fenwick
pour la taille , je parlais de la taille de jante , pas de la largeur du pneu.
