DAV4WS
Mineur de corde
18-07-2012, 12:55:54 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
ça marche pour moi en septembre elle sera au top allégé et frein refait et collecteur réparé lol
merci pour les compliments, le jour ou je capterais comment faire un reprog je pourrais me faire des collecteur turbo (^^) ou turbo en carbu sinon, a voir plus trad pour le moment je prefere l atmo!!! et j ai la puissance qui me faut quand j ai envie ( en deux roue)dc je continu sur le chassis pour le moment
vivement t as des dates????
DAV4WS
Mineur de corde
19-07-2012, 12:44:17 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
ça c est fait::::goujon réparé
heureusement que des anciens m onrt appris a tailler des forets et le rteste sinon c était pas gagné.....
tout fait hier soir suis HS......
photo a venir
DAV4WS
Mineur de corde
19-07-2012, 20:18:00 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
il a fallu tt démonter enfin presque pas envie de défaire le circuit DA:
la vilaine , un conseil ne serré pas vos goujons!!!!
honda a meme prevu un recupératur de dégrippant,,,,,
perçage a 2mm apres un bon coup de pointeau
puis a 6mm
au tourne gauche c est pas venu....
donc tantative de filetage en M6 pour essayé d extraire avec un boulon de 6mm impossible...
de plus l acier est super dur!!! normal apres 24ans de chauffe limite du trempé!!!
donc j ai du prendre une décision , passer au diametre supérieur en vérifiant la profondeur du puie OEM et la redescente d huile sur une autre cucu....
on voie un morceau du goujon OEM là ^^
taraudage en M10:
attention souvent on vend des taraud sans foret adéquat car il faut savoir que pour chaque filetage un perçage au bon diametre est nécessaire pour avoir la bonne epaisseur de filetage!!!
sinon vous etes hors norme et risque d arrachement ect....
3/4 en avant 1/2 en arriere et c est parti pour 15min!!!
tatatataaaaaaaaaaa:
pose d un goujon 8.8 M10 a la bonne longueur:
et on fini juste avant le noir!!!t serrage au couple svp
voilà suis soulagé c est propre et sans bavures
par contre je doit etre trop pauvre moi
queue de soupapes echap blanche
pourtant filtre essence neuf , comment dépister si ça vien du regulateur d essence ou de la pompe???
A++ dav
(Modification du message : 31-10-2013, 12:54:04 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
20-07-2012, 12:51:51 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
(19-07-2012, 21:19:55)wotty a écrit : vraiment du bon boulot ! continue comme ca j’espère la voir un jour
avec plaisir tu es d où?
merci pour le compliment j essaye de faire au mieux a chaque oppération pas mal de changement a venir avant une peinture d ici un an j espere
(Modification du message : 20-07-2012, 12:52:14 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
20-07-2012, 18:06:56 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
DAV4WS
Mineur de corde
24-07-2012, 13:01:50 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
oki wotty , super de de trouver ici j irais voir ta caisse si je trouve ton topic ........
DAV4WS
Mineur de corde
26-07-2012, 01:18:09 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
(25-07-2012, 19:25:51)NO a écrit : C est beau mon chochon
beau taf
merci me langui de rouler sur piste.. j ai fait mes reglages de pincement moi meme la voiture répond bien comme ça
tu roules quand toi?
sinon j ai commandé de quoi écarté les tubes pour les emboiter , se qui evitera les brides sur la ligne inox , j ai peut etre trouvé un fournisseur pour du tube en epaisseur 0,80 plutot de 1,3mm!! le poids y sera et sans les brides je vais gagner en poids
de plus bientot suppression complette de l alb
et transformation du collecteur pour passer en section ovale sous le carter d huile et ainsi encore baisser la garde au sol...
et je regarde mon capot bisarement aussi ses temps ci
par contre je trouve personne dans la région qui peut retailler des AAC!!! si quelqu un a des contacts merci
(Modification du message : 26-07-2012, 01:26:07 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
27-07-2012, 18:58:27 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
t as un lien stp? septembre c est bon pour moi , ce sont des sessions ou une journée?
DAV4WS
Mineur de corde
31-07-2012, 18:37:54 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
yes envoie moi tes horaires de resa en MP stp on se fera un apéro légé aussi a midi
quelques news de ma lude avant que je tronçonne , soude , enleve est mettes des pieces qu elle ce sente revivre et oui elle vient de basculer:
cintreuse mingori 2" a la maison ce week ^^
ça donne envie de faire des chassis tubulaire ça!!!
le villo que je comptais recupéré du moteur ou le piston avait fondu
mais le tourillon du milieux est abîmé :/
a voir si mon rectifieur peut le rattraper sinon ou deco maison
j ai appelé MF power entre autres. pourtant cité sur le net "faire de la rectif AAC" et personne ne le fait , je déprime....
(Modification du message : 31-10-2013, 12:57:36 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
25-08-2012, 15:30:58 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
(Modification du message : 04-11-2013, 20:16:25 par DAV4WS.)
almanury
25-08-2012, 18:33:33 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
Faut en faire une lampe de chevet, de ton vilbrequin hs ! ( quetz ).
That's All Folks.
DAV4WS
Mineur de corde
25-08-2012, 21:29:45 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
oui lol c est ce que je vais en faire mon grand
j ai plein de pieces pour faire des socles....ect...ect...
vous verrez ùa table basse plus tard egalement et mon meuble support télé
GENTLEMAN DRIVER
GSXR 1340 HAYABUSA
26 - Drôme France Messages : 1 564
27-08-2012, 09:08:57 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
Salut
Sympa la sortie à Lédenon, c'est un truc de fou niveau technique de pilotage et "bollocks".
Au plaisir
Tant que t'as pas vu Dieu dans le virage, c'est que c'est pas le moment de freiner.
« Nous courrons tant qu'il restera de l'essence. Nous courrons tant que nous aurons des idées, de l'argent, du courage, des mains, des bras, de l'air à respirer et du sang coulant dans nos veines. » Enzo Ferrari
DAV4WS
Mineur de corde
31-08-2012, 19:56:32 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
merci gentleman driver avec plaiz
voilà des news:
AVANT=
APRES=
rooo ça fait de la place coté droit pour éventuel swap ça hihi........
je sais il marchait au top et moi je le vire , mais bon au départ j avais une 3G stock a 100% avec tout les équipement qui marchait...
voila le morceau a 4,8 kg sans liquide ( -12kg en tout avec pompe vase de pression , ecu, capteur aux roues ect...)
des durite avia by ben16s
le shéma pour faire ça bien
le raccord trop grans découpé et a chager par le plus petit
voila c est fait=
le cintrage des tuyaux et fixation du répartiteur avec un pate en alu OEM fixé a l endroit prevu pour
euuuuuuuuuuuuu la purge du liquide
je sais je l avais jamais fait
l ajout d un mano e pression d essence
je me suis dit arf tu ajoute du poids là faut en enlevé sinon ça va pas le faire=
pour ceux qui reconnaitron apres différent chrono ,test a différent régime d un point darrivé a un point de départ, ça donne la meme chose meme KM/h a l arrivé, sauf qe j ai plus ce ptit creux a 3600t/min et du coup c est plus linéaire sans le "coup de pied au cul" de l ouverture des IAB.
, dc je l ai virré plus d IAB se soir je fait des test avec iab TT le temps fermer pour voir aussi , bientot charcutage de l intérieur
aucun défault ecu
fait envoyé moi meme mes dessin autocad des deux bride au laser pour faire des lignes inox en diam 53 ext ep 1,5 (plus légé) ici pas coté expret...j en ai fait faire 20 en EP 8mm qualité 304L et pas de l inox jap pourrite
voulou en gros j ai pas avancé comme je voulais j ai 6mois de retard dans mes projets annoncé mais bon le reste a venir tiens tjrs
mais j ai mon étrier ar gauche qui se bloque sur les gros freinage au bout de 3s environ !!
j avais de la "boue dans la vis percé qui fixe la durite de frein sur l étrié j ai tt nettoyé pour info , la purge niquel ...faut que je démonte tt mon étrier ??
pour info ça me le fesais avant mais a peine perceptible , et je tourne dimanche 9 a ales en plus .....
merci si vous avez des idées.. DAV'
(Modification du message : 31-10-2013, 14:58:14 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
01-09-2012, 12:53:54 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
(31-08-2012, 21:25:19)Thomas68 a écrit : Bon taf tout ca, maintenant tu peux mettre le sticker "Pas d'airbags ni d'ABS je meurs comme un homme"
J'aime ce projet
merci pour les compliments je veux bien un autoc ouai
bon j avais fait une liste montre de ce qui allait venir sur la voiture mais mon ordi a beugué....... un autre jours la je retourne a mes outils
A++ Dav'
TsoF
- France Messages : 13 902
01-09-2012, 16:06:03 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
Tu fais vraiment du bon boulot sur cette prelude, une base trop peu utilisée à mon goût
J'espère pouvoir faire un tour en passager un jour Surtout que je vais peut être habiter assez près de chez toi dans un futur assez proche ^^
DAV4WS
Mineur de corde
03-09-2012, 12:55:33 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
merci Tsof oui on va se recroiser tkt , on va y arriver , sinon je troune a ales avec les 09 si t es dans le coin ce sera avec plaisir
bon a venir :
-ligne inox
-pipe admition entierement retravaillé
-je cherche des injecteur de H22 et un pompe a essence aussi si elle se monte et aimerais connaitre les débit des pompe H22 et B20A merci
- arceceau d ans l esprit de la voiture et d autres tites choses
une tite vidéo pour montrer comment tester ses injecteurs:
http://www.youtube.com/watch?v=wYfpZ34VM...e=youtu.be
(Modification du message : 03-09-2012, 12:57:22 par DAV4WS.)
NO
04-09-2012, 13:50:10 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
toujours du beau taf sur cette lude
on ce voit dimanche a ales ?
Tu roule ?
DAV4WS
Mineur de corde
04-09-2012, 14:47:20 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
(04-09-2012, 13:50:10)NO a écrit : toujours du beau taf sur cette lude
Tu roule ? merci no
Ba oui , ya charly qui viens au meme sessions que moi aussi avec son ED aussi
juste que je test ma pompe a essence car je tourne pauvre( le regulo est OK) sinon vais pas pouvoir dépasser les 6000t/min,
en shuntant le main-relais j ai en 10s , que 15cl d essence au lieu de 23
(Modification du message : 04-09-2012, 14:48:36 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
06-09-2012, 13:06:10 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
bon j ai bossé 48h sur mon admition cette semaine!!! je fais des doubles journées suis hs
voila un kit pour faire un regulateur de pression d essence avec un OEM
Capteur TA nettoyé, plus de petouillement à la décélération et consommation reduite, ^^
et le plus gros du travail=>
la perte de charge est le premier enemie du passage d un flux dans un conduit , c est une regle d or en tuyauterie alors voilà , ça augmente l effet venturie par le meme biais , qui est une deuxieme regle d Or alors me demandais pas si c est mieux... la question ne se pose pas!!!
trop lourd on degage tout ça opopp
le voilà casi fini ^^
J ai à peine un peux plus en volume et sans la cale iab , Suis impressionné par la place gagné et le poids ^^juste la longueur qui change pour le coup avec un effet venturi de fou et plus du tout de passage compliqué pour l air, avec une reserve d air proche des chambres ^^
d ailleur vu la photo qui suis je le conseillerais a toutes les prepas turbo me langui de tester ça moi
vivement que je trouve un AFR et un KNOC de bonne qualité pas exécif si vous avez des bons liens merci sinon je ne ferais pas le montage avant
A++ Dav'
(Modification du message : 31-10-2013, 15:05:28 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
06-09-2012, 16:24:36 - RE: [PRELUDE 3G 16S] HAYAI de DAV,en Evo constant
Citation :vivement que je trouve un AFR et un KNOC de bonne qualité pas exécif si vous avez des bons liens merci sinon je ne ferais pas le montage avant
je n arrive pas a trouver egalement des bougies plus froides pourtant marqué sur le manuelle honda?
BCPR7EY-N11 au lieu de BCPR6EY-N11
si quelqu un a un lien ou des endroit ou trouver merci car pas dispo chez rototo, feux rouge, AD distri ect.... :/
