Mini-Colt
21-03-2012, 09:31:18 - Passage en turbo sur colt GTI 1.8l
Bonjour tout le monde!!
Comme vous pouvais le voir dans le titre, j'aimerais passer un jour en turbo sur mon moteur GTi 4g93, mais quelque renseignement s'impose si y'a des connaisseur dans ce domaine!
Moi j'ai entendu dire que sur ce moteur il n'y a aucune modification moteur à faire, qu'il faudrait juste se procurer un turbo, échangeur et calculateur reprog!
Alors je voulais donc juste savoir si c'était vrai ou si y'avais donc des modifications moteur?
Merci pour vos futur réponses ^_^
Et j'aimerais savoir ou est-ce que je peux avoir un adaptateur Débitmètre ? Sans avoir à commander sur le net :$
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 621
21-03-2012, 18:13:14 -
Clair que si c'est pour t'amuser à le monter tu peux prendre ton 93 et le turbaliser sinon essaye de trouver un 93T direct, ça te prendra moins de temps et d'arrachages de cheveux...
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Street Machine
Nissan 200SX RS13
59 - Nord France Messages : 995
Sujets : 38
28-03-2012, 17:55:50 -
93T ? Tu ne veux pas dire 4G63T ?
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
Uranium88
Subaru Legacy
28-03-2012, 18:55:12 -
Il veut peut-être pas forcément passer en 2.0 et donc pas devoir changer de bloc.
Street Machine
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
30-03-2012, 18:25:00 -
Ouais, mais à ma connaissance, le 4G93T n'a jamais existé ... stock.
Uranium88
Subaru Legacy
30-03-2012, 19:34:25 -
On en trouve quand même pas mal sur le net des 93T, maintenant j'avoue qu'en Europe ce moteur a pas été vendu, peut-être à l'étranger, ça c'est possible.
En attendant, turbaliser un 93, va falloir changer quelques pièces pour que ça explose pas dés que tu vas atteindre 6000rpm...
Mini-Colt
31-03-2012, 18:21:32 -
Merci pour les réponses et en fait je me demandais si en fait c'etait pas mieu de mettre un moteur d'evo 3 ou 4 dans ma caisse au lieu de passer en turbo?
Uranium88
Subaru Legacy
31-03-2012, 22:06:11 -
Evo3 alors, si je me trompe pas les fixations sont les mêmes, sur l'Evo4 elles sont inversées (même problème qu'entre les Colt CA0 et CJ0).
Uranium88
Subaru Legacy
01-04-2012, 10:23:04 -
C'est vrai qu'on pense souvent que swapper c'est juste jeter un autre bloc dans la baie mais faut tout adapter...
rum's
02-04-2012, 20:53:37 -
Vous parlez comme si vous aviez "facile" de trouver des blocs d'EVO, 3 ou 4 en plus
La je me sent nul
N'empêche qu'une fois le montage effectué, ça pousse fort ! :
http://www.youtube.com/watch?v=Im16wi73m...ture=share
Un virage n'est qu'une ligne droite qui tourne...
Uranium88
Subaru Legacy
02-04-2012, 21:36:26 -
On dit pas que c'est facile, tout du contraire, faut avoir beaucoup de chance pour trouver un bloc d'Evo :/
Uranium88
Subaru Legacy
03-04-2012, 09:34:44 -
Mais alors t'as pas le plaisir du sleeper
Genre une CA0 badgé GLi (1.3i 75cv) mais qui cache un 2.0T
- France Messages : 29 159
03-04-2012, 11:03:39 -
Et passer le bloc en turbo basse pression?
Je crois que c'etait ca ses infos de depart
Car passer en turbo basse pression, pas besoin de grosse modif', A CONDITION que le bloc ait la sante, sinon, c'est pas la peine.....
03-04-2012, 14:11:04 -
SAFC?
ba ça sert a rien sans retouche de l'allumage
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=146384
ColtiXim
03-04-2012, 23:40:06 -
Il va permettre l'utilisation de plus gros injecteurs pour satisfaire le mélange AFR.
De toute façons il va prendre combien en basse pression ?
20/30 poneys ?
Il va pas monter un GT42 quand même, moi je verais bien un petit turbo qui vas spooler trés tôt.
Il profitera du setup bien avant d'avoir des troubles de gestion avec l'avance stock.
Faudrait savoir si vous voulez parler d'un setup à bas coût ou pas ?
De toutes façons c'est peine perdue, je rajoute une large bande et une ligne en 63.
Le budjet vient d'exploser
Edit: je viens de lire ton lien, mais je ne rentre pas dans le débat !
Mini-Colt
04-04-2012, 19:14:07 -
Ben pour le budget je ne sais pas encore!c'est un projet qui se réalisera quand j'aurai exploité le 1.8l en atmo au maximum...mais c vrai que si un jours j'ai le gros budget je pense que si le passage en turbo reviens au même ( a quelque euros prés ) d'acheter une evo 5 ou 6 autant prendre la voiture complète!Mais avec vos explication j'ai déjà une vue d'ensemble des travaux à faire et je me vois pas faire tout ce travail d'autant plus que j'ai emploie et qu'une voiture xD
04-04-2012, 22:22:36 -
ColtiXim a écrit :Il va permettre l'utilisation de plus gros injecteurs pour satisfaire le mélange AFR.
20/30 poneys ?
je me repete:
toucher a l'injection sans retoucher a l'allumage, que ce soit pour rouler avec la puissance stock (consommer moins) ou sortir 1231321223cv, c'est une belle connerie
05-04-2012, 01:47:21 -
ColtiXim a écrit :Soit objectif et donne nous du concret stp !
On parle d'un setup cheap ici, pas d'une carto ou remap ...
J'ai ici un SAFC 1ére gen, celui avec les 5 boutons rotatifs +30%/-30% de correction.
Il a sortit 470 WHP (500HP moteur) d'un 4G63T avec l'ECU stock, le setup avait roulé +/-38000km et celà sans soucis coté bloc.
A WOT de 3 j'avais un timing de 23°, injecteurs 650cc Denso à 82% IDC et un PTE 60 Trim maxé au bout avec 25 PSI.
C'est la boite qui a rendue l'âme...
Je précise que l'ECU dont je parle ajuste de lui même l'avance en fonction du knock, donc du carburant utilisé.
info que tu as omis et qui a quand même son importance........
05-04-2012, 19:32:18 -
baaa c'est pas le cas de tous......
Uranium88
Subaru Legacy
05-04-2012, 21:30:41 -
Le fait de reseter l'ECU pour expliquer un gain de 2cv par rapport aux données constructeur suite à la pose d'une admission?
Question alakon hein, pataper !
