Pb de boite auto (Help) assez urgent
agassi59 Hors ligne
07-06-2007, 01:52:18   -
pour être un habitué des emmerdes sur boites auto Nissan 200 et 300.....
vu ce que tu indiques, désolé de te le dire mais ca va surement te couter très cher!
alors :
1: une vidange de boîte auto sur ce type de vehicule ca coute 200 à 250 €avec changement de la crépine(filtre dans le carter)
2.qu'ils ne retirent pas toute l'huile c'est normal, il y en à une grosse partie(les 2/3) dans le torque converter(convertisseur de puissance) impossible à vidanger correctement sauf en faisant tomber la transmission, ou à s'amuser à vidanger 4 fois de suite la boite, en remettant de l'huile dexron à chaque fois...et vue le prix de l'huile ca va te calmer.....!
3.si déja après t'être fait racketter pour cette vidange, et que les problèmes persistent....
ça peut être le convertisseur de puissance qui deconne, donc on le change, sur une 300ZX le prix neuf de cette piece est d'environ 1100 €
4.si après changement du convertisseur ca ne fonctionne toujours pas, alors on change la boite ! prix d'un echange standard de boite sur une 200SX chez nissan environ 3000€ Yes
5. après avoir explosé une boite auto de 200sx il y à quelques années, mais qui commencait déja à déconner quand je l'ai acheté....(forcement + on roule moins ca s'arrange! )
et dernièrement explosé egalement la boite auto de ma 300.....les problèmes de ce genre de boîte je les connais par coeur !!
1 seul secret, vidange de boite tous les 40000km avec changement de crépine.
sinon l'huile se déteriore, la friction avec les élements à l'interieur de la boite pose problème...déterioration des joints thoriques, du frein, des pignons,des disques...enfin de tout quoi!!on remarque forcement un changement de couleur d'huile avec l'age, elle brule et surtout quand elle est vraiment noir et qu'elle pue c'est que des résidus par exemple des joints s'y sont mélangés....là t'es tranquille tu peux descendre ta boite!
une boite auto sur une 300zx neuve en france compter environ 6000€, mais vous pouvez faire reconditionné la votre pour 2700€(sans la pose repose j'entend bien!)
chez des spécialistes tels que ATD
voilà le site magique....
http://www.atd-france.com/index.html
la technique des boites autos, fait que le convertisseur de puissance permet de lancer et de faire passer entre autre les 2 premières vitesses(une histoire de pression d'huile), les problèmes de passage de vitesses sur la3 et la 4ème proviennent essentiellement de la boite...mais bon c'est assez complexe comme systeme...
un convertisseur de puissance ca ressemble à un gros donut americain, avec des pales à l'interieur, supposons qu'une pale se casse ou se tord forcement ca pose des problemes, mais quand on y reflechi, il n'y a pas grand chose qui puisse provoquer cela!! je pense donc que les problemes sont souvent dans la boite elle même!!(la ou ça va couter le plus cher bien sur!)
enfin tout ça pour dire que si ta boite auto de 200sx est foutue les solutions :
1. trouver une boite auto d'okaz(bon courage!)
2.la reconditionner mais vu le prix, tu auras plus vite fait de vendre ta voiture en pièces détachées, et de racheter une autre caisse.
3. faire un SWAP d'une boite manuelle, tout à fait réalisable pour beaucoup moins cher et tu trouveras + facilement une boite manuelle d'okaz !
bon courage pour la suite !
Dieu créà les japonais..........
& les japonais inventèrent NISSAN & HONDA!!!
[Image: imgp1429gv8.jpg][Image: japcars2007oi9.jpg][Image: 13octobre2006ifb7.jpg]
r5tuning Hors ligne
Sujets : 79
07-06-2007, 05:55:51   -
merci pour le conseil ....
a bon entendeur .... qui veut mon S13 ????
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
player02 Hors ligne
07-06-2007, 09:16:28   -
Je suis le post depuis le debut...
Ca me fait peur, ma boite auto aussi a un comportement skysophrenique Confused
Et ca fait un momnet que je fantasme sur un swap avec une boite manuel, parce que j'ai l'impression que la BA elle pourrit encore plus le moteur que moi je pourrais le faire en manuel... .. foutu kick-back !
Alors si mister Folken veux bien me faire une offre de prix pour sa boite manuel, je crois que je serai plus tot preneur !
Merki a vous !
[Image: DEANO-BLITZ----HondaCivic.png]
Sujets : 145
07-06-2007, 10:34:46   -
agassi59 a écrit :pour être un habitué des emmerdes sur boites auto Nissan 200 et 300.....
alors :
pour bien vidange le convertisseur de couple,faut deposer la boite,depose le bidule,et retire l'huile qu'il contient avec une grosse serignue,meme comme ca,tu retires pas tout.
un convertisseur,chez nissan en neuf,coute 1060€(je le sais,j'ai demande il y a un an).j'en ai perso trouve un d'occase MAIS verifier chez un belge,a cote de namur,equipe pour reconditiuonne les boites autos,et le convertisseur ne m'a coute que 400€,avec le voyage ca vaut le coup
mais je ne pense vraiment pas que ce soit ton convertisseur qui deconne,comme deja dit,il est rare qu'il deconne vraiment.
soit tu as un problemes de pompe a huile(elle se trouve juste derriere le convertisseur)car elle est entraine directement par l'arbre primaire de boite des que le bloc tourne,soit c'est une usure interne du au mauvais entretien de la bete(usure,porosite des joints,bouchage des conduits hydrau)
l'huile dexron pour la boite je l'ai achete au supermarche du coin(et pas de la merde,c'etait de la total) a 4€/litre,ca fait deja ca de gagner.
pour ta boite auto,si tu veux la changer,j'ai une adresse,le fameux gars en belgique,ca coute rien de te rencarde,ca sera toujours ca de gagner Wink
  [s13] petit conseil turbo assez épineux ^^ EG2_Style 10 3 689 03-08-2013, 11:19:43
  s14 BOITE AUTO vs boite manuelle latinoboy 6 4 989 15-11-2012, 18:35:12
Dernier message: Timothée
  Passage boite auto à boite méca datsun 280 dime62 1 2 671 04-11-2012, 22:38:35
Dernier message: Jizial
  [URGENT] probleme Embrayage S13 CA18DET [URGENT] JapAddict 8 4 007 02-01-2008, 18:59:45
Dernier message: folken
  [S13] : boite auto ==> boite manuelle fdelgery 21 9 549 27-12-2007, 23:38:11
Dernier message: clac_1
  Besoin d'avis assez vite svp....;-) 09s14 4 1 717 07-09-2007, 14:49:27
  [URGENT] Help gourous du CA moteur craque pas après rebuilt! Jibe 23 4 135 20-07-2007, 01:19:11
Dernier message: flyman69009
  prôblème boite auto 300 zx z32 help! agassi59 16 2 382 01-03-2007, 20:19:40
Dernier message: agassi59
  Passer une S12 boite auto en boite manu possible ? KANEDA 3 1 894 03-01-2007, 13:55:01
Dernier message: seb.racing
  Help Urgent wivar 15 2 993 25-11-2006, 13:47:40
