Pb de bruit dans train av!!! help!!
yvan38 Hors ligne
29-04-2004, 07:47:41   -   Pb de bruit dans train av!!! help!!
Voilà j'ai un bruit ds le train av lorsque je passe sur des bosses, je pensais que ct les coupelles d'amortos et j'ai tout changé, amortisseurs, tous les silents-blocs (par des rigides) et le bruit est moins souvent maintenant mais il y est tjrs au passage de certaines bosse?!!!
est ce quelqu'un à eu un pb similaire déjà???
PS: je n'ai aucun jeu ds les roues ou le train av!!!
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
29-04-2004, 07:51:57   -
silent bloc de barre stab t'as regardé ???
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
29-04-2004, 08:22:26   -
Support moteur/boite ?
sergio Hors ligne
29-04-2004, 08:26:33   -
cremaillere de direction ..........;
hiiiiiiiiiiiiii c'est mon cas, ca fait un bruit de rotule...........mais en fait c'est la cremaillere qu'il faut resserer !!!
yvan38 Hors ligne
30-04-2004, 08:23:54   -
je pencherai plutôt pour la dernière solution car tous les silent bloc on été changés (barre stab, boite...) donc crémaillère c bien possible... est ce que sa ce ressert?!
Larcenn Hors ligne
30-04-2004, 09:26:57   -
Tu as penser a verifier tes rotule ?
quand tu braque d'un coté ou de l'autre ça fait du bruit ? si c le cas verifie des transmission ( cardant ).
sergio Hors ligne
30-04-2004, 10:04:46   -
oui la cremaillere se ressert, voir dans le workshop, il faut par contre une grosse clé a oiellet,
yvan38 Hors ligne
30-04-2004, 10:59:30   -
ok merci
(les rotules de roues sont ok)
crxyann Hors ligne
30-04-2004, 19:41:39   -
regarde les rotules de direction coté crémaillere.
sur mon EE8 y a celle de droite qui est hs et ça s'entends de longue.
cgrandj Hors ligne
30-04-2004, 23:52:06   -
dj_spark a écrit :Support moteur/boite ?
ben moi j'ai le meme sousis sur ma ctr, et le mécano pense que s'est le support moteur qui a des mauvaise soudures, je dois le changer le 12 mai, je vous tiens au courant Wink il va aussi changé les assiettes sous garantie heureusement Big Grin
OnoFF_Racing Hors ligne
01-05-2004, 00:34:08   -
j ais eu le probleme sur mon ed9 au debut
j ais resserer tous les suports de boite et moteur et apres c etais bon
Bolton Hors ligne
05-05-2004, 13:27:17   -
OnoFF_Racing a écrit :j ais eu le probleme sur mon ed9 au debut
ca faisait quoi comme style de bruit? moi j'ai un espece de tac tac du coté droit depuis ce matin...
c bizare parce que ca le fait en ligne droite comme en tournat et je pense qu'un cardan m'aurai prevenu avant.
sinon sur le CT y'avais marqué "jeu mineur train AVG AVD", c'est peut etre encore plus desseré?
LaLevrette Hors ligne
05-05-2004, 18:17:03   -
Les honda ont une bague en plastic blanc qui s'use dans la direction. Je l'ai changée plus de souci. par contre ça met du temps et faut refaire un parallélisme :o(
Au passage tant qu'à démonter la direction vaut mieux aussi changer le joint spi au dessus de la crémaillère, il se sèche avec les années.
pix Hors ligne
06-05-2004, 08:46:11   -
Même problème, sale bruit quand je suis en ligne droite et en virage mais pas tout le temps côté droit, ca a pas l'air d'être les cardans, je dois d'abord refaire mon parallélisme, et je regarderais les supports moteurs + la direction.
Tenez moi au courant.
Y'a pas de Problèmes, que des solutions Wink
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
06-05-2004, 11:37:09   -
Pour la bague blanche, je confirme, c'est la bague de sortie de crémaillère. Elle se trouve dans le boitier de direction côté sortie de cremaillère. Elle a l'air d'être en téflon, elle s'use avec le temps et c'est elle qui fait qu'il y a un genre de louvoiement, un flottement, dans le volant généralement lorsque l'on est dans le point milieu ( quand les roues sont droite...). Le paralelisme est requis suite à ce changement...
[Image: hrchd1.png]
sergio Hors ligne
06-05-2004, 12:32:42   -
mettez moi au courant de qui vous a resserer la cremaillere ou changé cette bague !!!
merci!
  [eg5] bruit train avant cbabas12 3 3 490 11-09-2012, 22:11:43
Dernier message: cbabas12
  [ITR] Bruit de claquement train avant. Tigre 6 4 724 03-07-2012, 09:52:51
Dernier message: bobynou
  [BB8] grincement dans le train avant Jack.sla 3 2 941 05-06-2012, 20:49:49
Dernier message: jaz74
  [EG6]. Train avant qui claque??? help! eg-gael 24 10 161 03-09-2011, 20:55:39
Dernier message: civicvtec43
  [EG5] Bruit sourd train arriere Yanncivic 15 7 699 26-07-2011, 21:07:40
Dernier message: Mister Jo egd9
  [itr] bruit train avant julius0612 16 6 275 08-04-2010, 22:11:00
Dernier message: makuro
  [ek3] help ! bruit inquietant train arriere RESOLU pakal10 7 5 605 20-03-2010, 16:23:12
Dernier message: pakal10
  [EG4] Bruit train arrière pandax 12 3 134 13-09-2009, 22:10:44
Dernier message: pandax
  [ED9] Sifflement dans le train arriere. Darkval 5 1 665 27-05-2009, 18:11:04
Dernier message: Darkval
  [ED9] Bruit (clac) train AV julius0612 12 2 689 19-06-2008, 18:27:03
Dernier message: julius0612
