Pb soupape ou allumeur?
antoine203 Hors ligne
EC9, ED7, FK3 et FireBlad
39 - Jura France
01-02-2006, 00:10:19   -   Pb soupape ou allumeur?
Bonjour à tous
Voila ma ec9 tourne sur 3 cylindre (enfin elle tourne comme une patte).
Ca a commencé du jour au lendemein à un feu rouge.
Mais de temps en temps elle retourne nickel.
J'ai aussi remarqué, quelle tourne mieux à froid que quand le moteur est chaud.
J'ai vérifié les bougies et elles donnent les quatres de bonnes étincelles.
J'ai démonté l'allumeur mais il n'etait pas oxydé. Par contre quand le moteur tourne, celui ci fait pas mal de bruit. Et si je laisse le pied sur l'accelerateur à régime constant, le compte tour monte (le moteur tourne rond) et redescent (tourne sur 3 pattes).
Mais je me demandais si c'etait pas une soupape qui se bloquait de temps à autre.
Qu'en pensez-vous?
Alors j'attend votre aide si vous avez eu les memes sympthômes.
Les Honda à la maison actuellement :
EC9 '90 (la voiture de mes 18ans...) , ED7 '91, FK3 '11 et 900 CBR RR FIREBLADE '94
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
01-02-2006, 00:32:27   -
je suis pas mécano mai cela ne me dit rien de bon, combien de km?conso d'huile? j'aurai pensé à un problème de faisceau d'allumage mais apparement tu as testé.
shinji66 Hors ligne
Newbie
01-02-2006, 00:35:21   -
peu etre vais je passer pour un naze mais ca viens peut etre du ralenti
ou une salete dans les injecteurs(via l essence )qui fait que quand tu decelere les debit d essence n est pas assez regulier et quand tu accelere vu que la pression augmente elle reagit mieux et si elle tourne mieux a froid c peut etre grace au starter automatique?
ps: pense aussi a verifier le filtre a air car si il est bouché il se peut que tu moteur s essoufle a bas regime .
Confused:
donne nous des nouvelles lol
civic_16Turbal Hors ligne
01-02-2006, 11:52:13   -
alors déjà sur un EC9 ce sont des carbus...
Bref, démonte et nettoie carbus et filtres, vérifie aussi ton faisceau.
Tu peux aussi avoir un souci de pompe à essence.
Hmobile user Hors ligne
01-02-2006, 12:20:30   -
civic_16Turbal a écrit :alors déjà sur un EC9 ce sont des carbus...
+1
commence par verifier ton filtre a air et tes carburateurs; sur EC9 l'utilisation de super sans plomb a tendence a encrasser les carburateur (prevu a l'epoque pour du super plombé)
shinji66 Hors ligne
Newbie
01-02-2006, 13:57:00   -
desole lol !! tout le monde peut se tromper
01-02-2006, 15:27:00   -
shinji66 a écrit :desole il faut pas se facher les gars !! tout le monde peut se tromper
??j'ai vu personne se facher moi??
01-02-2006, 19:20:34   -
non plus en tout cas ce n'est pas mon intention.
Qd tu auras fait ce boulot, tiens nous au courant pour voir ce que ça donne.
39 - Jura France
01-02-2006, 21:17:49   -
Pour commencer à répondre la voiture à environ 240.000 kms et je l'ai depuis 1998. A l'époque elle avait 120.000 kms.
J'ai toujours roulé au SP98, c'est ce qui etait préconisé par Honda il me semble (C'est un modèle '91).
Le filtre n'est pas nickel mais je pense pas que ca vienne de ca. Elle tourne mal plus dans les bas régime, surement dû à une faible inertie du moteur à ces régimes.
Par contre j'ai révérifié les bougies : 3 sont belles et blanches et la 4eme est noircie. De plus, si j'enleve l'anti-parasite de la derniere bougie, le moteur tourne toujours pareil. Je tiens à precisr que les 4 bougies sont en état, donc çà vient pas de çà.
Alors d'aprers vous, est ce que ca pourrait venir de l'allumeur qui à du jeu et qui fonctionnerait que quand bon lui semble et plutot une soupape qui se bloquerait une fois le moteur chaud???
Putain ca me fait chier quand meme. J'ai mis presque un an à la refaire suite à un petit "traversage de barrière à vache" et je n'ai roulé que 3 semaines depuis...
Merci de vos témoignages.
tiz_2_Cooper Hors ligne
01-02-2006, 22:34:18   -   Re: Pb soupape ou allumeur?
antoine203 a écrit :Bonjour à tous
Qu'en pensez-vous?
enfait pour la soupape qui se bloque de temps en temps c'est encore mieux qu'un vtec a ce que je vois Langue pardon je m'en vait Big Grin
mazda rx-8 rotativ feeling
lovic Hors ligne
Sujets : 93
01-02-2006, 22:36:15   -
sur les carbus y'a beaucoup de problème de prise d'air, et ca produit éxactement cet effet là (a savoir même symptome qu'un allumeur) donc verrifie la calle du carbu, tu prend ton carbu et tu le fait bouger voir s'il a pas trop de jeu ! en tout cas c'est pas une soupapes qui se bloque, ca c'est pas possible.. et si c'étais le cas ton moteur vibrerais a mort et en plus de ça tu entendrais taper la soupapes sur le piston...
02-02-2006, 08:28:03   -
si soupape levée si elle est rentrée c'est les culbus qui seraient pas content.
la_bobette Hors ligne
02-02-2006, 11:40:54   -
Ben, une soupape bloquée, ça ferait certainement du bordel...
Si c'est une soupape qui est en cause, au pire, c'est qu'elle n'est plus étanche et qu'elle a besoin d'un rodage... Donc nécessité de déculasser...
Il faut vraiment vérifier tout de l'allumage/carburation avant d'en arriver là.
Tu as échangé les bougies/câbles haute tension de cylindre pour voir si le problème suit l'élément déplacé (peut être pas facile de tester les câbles car ils ont tous une longueur différente je crois)?
Bon courage!
39 - Jura France
03-02-2006, 01:33:44   -
ouai j'ai échangé les bougies et les fils HT.
par contre, c'est vrai que les cales des carbus sont fissurées, mais elles l'ont tjrs été. Mais c'est possible que ca vienne de ca, comme le moteur n'avait pas tourné depuis presque un an. Est ce que le caoutchouc n'aurait pas séché?
Je véfifie ca demain aprem'...et je vous tiens au courant.
Par contre si faut déculasser, ca me fait chier. J'ai refait le joint de culasse ya meme pas 10.000 bornes.
Merci de vos temoignages
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
03-02-2006, 19:28:16   -
verifie tes pipes d'admission, j'avais le meme pb et ça venait du fait qu'il etaient fissurés, du coup c'etait humide...
tu dois avoir un prise d'air qqpart...
mais t'inquiete la mienne faisait la meme chose en hiver elle faisait carrement des bons!!
a la rigueur tu verifies lesz fuites et tu decrasses un bon coup en roulant comme une balle, ça aidera peut etre si tu as de la medre dans les boisseaux...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Red beast Hors ligne
03-02-2006, 20:30:24   -
tu as controlé ta tete d allumeur? moi je pencherai plus pour un probleme sur l allumage.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
03-02-2006, 23:56:10   -
la_bobette a écrit :Ben, une soupape bloquée, ça ferait certainement du bordel...
Bon courage!
si la soupapes n'est plus étanche le moteur ressemble a une cocotte minute et se secoue dans tout les sens ce qui fait même vibrer la voiture
39 - Jura France
07-02-2006, 00:22:32   -
J'ai pas eu le tps de regarder ça ce week end.
Mais c'est vrai que le véhicule vibre énormément. Au ralenti, je me croierais presque au volant de ma 205 diesel clim' LOL
Je vous redis ca
lovic Hors ligne
Sujets : 93
07-02-2006, 21:12:05   -
bon bah pour moi c'est reglé... est ce que le phénomène est apparu après une petite pointe? et que ton moteur consomme de l'huile? en assez grande quantité? genre plus d'1 litre pour 5000km
en faite l'huile est un combustible, mais gras et moins que l'essence, alors le problème des moteurs qui bouffe de l'huile c'est que l'huile se déposent sur les soupapes s'enflamme pendant la combustion... ne s'en va pas lors de l'ouverture des soupapes d'échappement et fini par faire fondre la soupape... j'ai une soupapes qui a fondu chez moi le trou fait presque 5mm de large... et ma voiture vibrais comme un vieux mazout au ralenti... la solution.. déculassé, changer la soupapes, et en profiter pour roder les autres et changer les joints de queue de soupapes.. après je pense qu'il faut regler le problème de la conso d'huile avant tout, la y'a un diagnostique a faire pour savoir si ca viens des segments, ou plutot des joints de queue de soupapes, mais j'aurais peur de dire une bétise alors je me tais lol
  [d16] guide de soupape grix 2 646 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 100 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 027 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 062 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 356 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [ej9] joint de queue de soupape geoffrey-06 20 7 592 19-12-2011, 00:18:49
Dernier message: geoffrey-06
  [15vetec-e] reglage soupape raf 4 1 561 10-09-2011, 13:06:28
Dernier message: Benjy San
  [EG5 EG6] soupape adaptable ou pas jerome60 8 2 531 08-02-2011, 02:09:00
Dernier message: faburisu
  [EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti dioxin_bzh 10 2 808 02-02-2011, 21:44:08
Dernier message: dioxin_bzh
  [B16] tete d'allumeur B16a1.....B16a2 doigt d'allumeur ?? Fureur Of dragon 8 4 997 13-01-2011, 03:18:44
Dernier message: eg5 by suzuka
