Perte d'huile
kissTYPE R Hors ligne
18-07-2007, 00:08:23   -   Perte d'huile
salut à tous, voila j'ai une ej8 de 97 avec 184.000Km et depuis 4.000Km environ j'ai une perte d'huile.
Quand je dis perte, c'est environ 1 verre tous les 3 jours, qui à la fin de la semaine commence à se ressentir sur le bidon.
Le moteur est vidangé tous les 5.000Km en 10w40 avec filtre, bougies neuves, aucune fuite visible au niveau des joints, aucune fumée.... j'ai également remarqué de légers à-coups entre 2.200Trs et 3.000Trs quand je garde au même niveau la pédale d'accélérateur enfoncée.
BF1312-BG1442-EJ8-EG4
CITRONOPIPO'
y'a pas plus cher, y'a pas pire...
***Vends Tel Portable !!!!! Méfie Toi !!!!!!***
pgmfi Hors ligne
18-07-2007, 00:19:10   -
je ne peu pas t'aider pour tes problèmes mais s'a m'interesse car, je n'ai pas de fuites, mais aussi les légés acoups.
ca se produit en 2éme, vers 2500 tr/min (en 2ème uniquement)
Wink
ps: la voiture est une civic eg4 1.5 lsi
crx 15i af
civic_16Turbal Hors ligne
18-07-2007, 08:31:11   -
si ça ne fuit pas, faut bien que ça passe quelque part. la voitures fume (à l'accèl, à la décélération) ?
DACTILUS Hors ligne
18-07-2007, 09:37:04   -
Test tes compressions. Comme le dis civic_16Turbal, si tu n'as pas de fuites, ça doit ressortir à l'echappement (Joint de queue de soupapes, segmentation, joint de culasse).
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
18-07-2007, 09:41:01   -
Le problème avec les compressions, c'est que si le segment racleur est en cause, ça ne va pas se voir ...
DACTILUS Hors ligne
18-07-2007, 09:51:52   -
Beowulf a écrit :Le problème avec les compressions, c'est que si le segment racleur est en cause, ça ne va pas se voir ...
Tout a fait d'accord mais ça peut déjà isoler quelques pistes. Wink
18-07-2007, 10:27:27   -
Ok merci, mais je n'ai aucune fumée, et il faut bien que cette huile passe par un endroit......
CITRONOPIPO'
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
18-07-2007, 20:59:43   -
Tu la met au bon endrois ton huile au moins ? LOL
Non je rigole, tu es sûr de n'avoir aucune fuite, même au carter en bas, ou derrière, là où ca se voit pas ? Tes puits de bougies sont comment ?
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
18-07-2007, 22:18:30   -
Joint spy? et l'huile va dans la partie dans l'embrayage peut être. Ca me l'avais sur mon S13.
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
18-07-2007, 22:23:47   -
Joints de queues de soupapes ?
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
19-07-2007, 11:55:19   -
joints ok, puits de bougies ok.....
CITRONOPIPO'
DACTILUS Hors ligne
19-07-2007, 11:59:43   -
kissTYPE R a écrit :joints ok, puits de bougies ok.....
De quels joints tu parle?
19-07-2007, 16:59:27   -
joint de cache culbu, joint de culasse, et joint de carter
CITRONOPIPO'
DACTILUS Hors ligne
19-07-2007, 17:25:59   -
Fais le test de tes compressions alors.
20-07-2007, 11:47:06   -
ça coute combien de faire un test de compression en garage??
CITRONOPIPO'
micspit vtec Hors ligne
20-07-2007, 12:09:58   -
oui l'huile fait etanche au segment racleur
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
20-07-2007, 14:02:50   -
Pour faire des tests de compressions faut pas plus d'une heure. Donc tu comptes une heure de main d'oeuvre je pense.
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 6 806 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [B18-C] Perte d'huile - Allumeur code # 9 - Résolu Taimana 23 6 962 19-03-2011, 20:26:06
Dernier message: azzaro
  [ED9]perte d'huile moteur crazyjumper62 5 1 711 30-11-2008, 20:28:35
Dernier message: Clem1
  [EJ9/D14A4] Pb de perte de puissance et de conso d'huile? roaddigger 2 1 723 07-04-2008, 17:11:54
Dernier message: civicophile
  Grosse perte d'huile à 75000kms ?? c'est possible ça ? ralphmalph 28 8 302 25-08-2007, 12:56:53
Dernier message: ralphmalph
  (help) grosse perte d'huile daprankster 28 4 550 17-02-2007, 17:22:46
Dernier message: daprankster
  perte d'huile de boite vince74 15 1 920 24-09-2006, 01:18:15
Dernier message: civicalsa
  Perte huile de boite ED9 CRXavier44 12 2 021 25-07-2006, 22:32:01
Dernier message: fabrice17n
  perte d'huile ITR85 35 2 779 23-05-2006, 19:35:40
Dernier message: Rock lee
  petite perte d'huile o niveau cache distri... wallman 8 1 813 23-04-2004, 09:16:37
Dernier message: wallman
