Peut on mettre plusieur largeur de pneus différent?
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
01-08-2004, 18:21:28   -   Peut on mettre plusieur largeur de pneus différent?
....Sur une Jante alu.
Exemple: J'ai des jante qui d'apres ce qu'on ma dit vont avec des pneus 185/60/R14 je voudrais savoir si je peut monter des 175/65/R14?
francis Hors ligne
78 Yvelines France
01-08-2004, 23:08:00   -
vi tu peut ....................
165/65R14 570 559 579 oui
175/65R14 584 572 593 oui
185/60R14 578 566 587 oui
mais attention , il faut que tu respecte indice de charge et de vitesse
d autre pat si tu redecend en 175 , t as surface au sol vas ce reduir de 1cm pour augmenter de 5% de la hauteur Wink
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
02-08-2004, 10:28:34   -
francis a écrit :vi tu peut ....................
pas claire ta dernière phrase je trouve...
ok pour la réduction de 1cm en largeur mais pour la hauteur, 60% x 185 = 111mm de hauteur, et 65% x 175 = 113.75mm, donc l'écart entre les 2 hauteurs est de -2.48%, donc le diamètre final va être plus petit de 2.48%, donc hors tolérance (qui est de 2% si je me souviens bien)
à priori, d'après ce lien, tu n'as pas d'autre monte en 14" qui convienne.
pour résumer, techniquement tu peux le faire, mais légalement...
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
Ryuji Hors ligne
02-08-2004, 12:02:33   -
ralphmalph a écrit :ok pour la réduction de 1cm en largeur mais pour la hauteur, 60% x 185 = 111mm de hauteur, et 65% x 175 = 113.75mm, donc l'écart entre les 2 hauteurs est de -2.48%, donc le diamètre final va être plus petit de 2.48%, donc hors tolérance (qui est de 2% si je me souviens bien)
Faux... le diametre de la roue c'est le diamétre de la jante + 2 fois l'épaisseur du pneu ! :roll:
185/60/14 => 14x2.54 + 2x(60% de 185) => 35.56 + 2x11.1 => 57.76
175/65/14 => 14x2.54 + 2x(65% de 175) => 35.56 + 2x11.375 => 58.31
différence 0,95% ! Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-08-2004, 12:28:43   -
Le compte est bon ?
Froggyvti Hors ligne
02-08-2004, 12:51:40   -
tu peux ca va faire style allemand, pneus etirés sur les jantes...
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
80 - Somme France
02-08-2004, 12:59:46   -
yes, petite erreur de ma part, j'ai juste comparé l'épaisseur de pneu, j'ai oublié le rayon dans mon calcul...
par contre, ce qui est bizarre c'est que sur le lien que j'ai mis, pour une monte d'origine en 185/60/14, le 175/65/14 n'est pas autorisé mais par contre pour une monte d'origine en 175/65/14, le 185/60/14 est autorisé... Confused:
02-08-2004, 13:01:50   -
Ben d'apres ton tableau avec mon 195/50/15 je respecte pas dutout les indice de charge, et 95% des CRX sont equipée comme ca ici j'en connais meme en 225/45/16 sur des jantes de 9
80 - Somme France
02-08-2004, 13:04:57   -
Froggyvti a écrit :tu peux ca va faire style allemand, pneus etirés sur les jantes...
pour 1cm je suis pas sur que ça fasse ça, faut voir la largeur de jante.
à priori, 175 de large, ça fait 6.88", donc le 175 est tout à fait adapté pour une jante de 6.5" (un poil étiré vers l'extérieur mais quasiment invisilbe) ou de 7" (un poil bombé mais quasiment invisible aussi).
sur ma calibra, j'étais en 205/55/15 d'origine, sur une jante de 6 de large, et c'était un peu bombé, et ensuite en 205/40/17 sur une jante de 7 de large et le flanc était droit, alors que 205mm ça fait plutôt du 8", donc si sa jante de 14" est en 5 ou 6 pouces, ça fera un peu bombé
80 - Somme France
02-08-2004, 13:07:19   -
Froggyvti a écrit :Ben d'apres ton tableau avec mon 195/50/15 je respecte pas dutout les indice de charge, et 95% des CRX sont equipée comme ca ici j'en connais meme en 225/45/16 sur des jantes de 9
ce qui ne veut pas dire que c'est autorisé.
et puis les correspondances de pneu ont changé récemment (allez savoir pourquoi, le lobby pneumatique a frappé...) donc peut-être qu'avant ce changement ça marchait mais que maintenant non.
enfin, quand je dis ça marchait, je parle d'un point de vue légal, car d'un point de vue technique, tout est possible
francis Hors ligne
78 Yvelines France
02-08-2004, 13:07:37   -
bah
je sais pas
mais le tableaux qui est en XLS donné par l UTAC me donne ce que j ai inscrit plus haut
et la hauteurs ce calcul en %
mais bon ...........
d un tableau a un autre ca diverge
s il y en a qui le veullent ce tableaux , donné moi vos mail
fg
Ryuji Hors ligne
02-08-2004, 13:15:56   -
L'indice de charge n'a rien à voir avec la taille du pneu... mais plutôt
comment il est fabriqué...
De plus, le 195/50/15 est beaucoup moins cher que le 195/45/15 Wink
80 - Somme France
02-08-2004, 13:19:44   -
francis a écrit :bah
je sais pas
fg
ben d'après le tableau de l'utac de 2003 -> http://www.utac.com/Upload/actualite/269...DimsV3.pdf
la seule taille qui convient c'est le 205/55/14
mais d'après ce lien trouvé dans la FAQ -> http://xtrem57.free.fr/technique_tab_pneu.htm , aucune taille ne correspond, ce qui est cohérent avec le lien que j'avais donné qui est basé sur les derniers changements pour les correspondances...
je crois que le mieux c'est d'aller demander dans un centre de contrôle technique, ils ont les derniers tableaux
francis Hors ligne
78 Yvelines France
02-08-2004, 13:34:41   -
au mais j ai le meme
mais j en ai un autre bien plus simple
donne moi ton mail
80 - Somme France
02-08-2004, 15:04:18   -
francis a écrit :donne moi ton mail
ben il est en dessous de ma signature...
francis Hors ligne
78 Yvelines France
02-08-2004, 16:18:38   -
escuse mais il est impossible d envoigne un fichier par ce biais Confused
80 - Somme France
02-08-2004, 17:00:20   -
je te l'envoie en MP, j'aime pas trop la mettre en clair sur des forums parce que les aspirateurs à adresses font leur boulots et après on se fait inonder de mails de merde...
02-08-2004, 20:15:26   -
Citation :ce qui ne veut pas dire que c'est autorisé.
sisi c ecrit sur mon permis de circul car ca a passé le ct comme ca et ke c fait pour honda fo croire, fo arreter le delire si on peux pas mettre des jantes des 7x 15 sur crx avec du 195 50 15... c ce qui se fait de plus! alors dieux sais les mec monté en 17"
80 - Somme France
02-08-2004, 20:26:40   -
oui, c'était sans doute autorisé il y a quelques mois, et c'est pour ça que tout le monde a mis cette monte, mais comme depuis ils ont trouvé bon de changer les tables de correspondance, ben maintenant ça convient peut-être plus...
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 610 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [HONDA] Largeur Jantes OEM SUPRA 7 2 933 16-12-2012, 14:57:45
Dernier message: SUPRA
  [eg4] largeur pneu Kev1 9 1 540 29-11-2012, 11:53:03
Dernier message: TurboR
  [eg4] largeur jantes disponibles samy485 21 4 460 07-11-2012, 00:21:43
Dernier message: Yaya 16v
  [EE9] largeur liseret rouge ? RicouGT 5 1 645 07-05-2012, 17:42:08
Dernier message: RicouGT
  [EH6 & ALL]. jantes 16 et ET av/ar différent?? frank31 3 1 802 11-08-2011, 21:53:53
Dernier message: frank31
  [EJ9] Connaitre la largeur de ses jante. tofu_ 44 15 588 01-08-2011, 20:31:52
Dernier message: tofu_
  [EG6]Deport et largeur jantes d'origine yoyold1 12 4 090 22-05-2010, 18:16:27
Dernier message: Le_NoNo
  [EG-EK] largeur accoudoir Kounkoun78 3 1 647 23-02-2010, 00:58:08
Dernier message: Kounkoun78
  [SWAP] Regroupement d'infos sur les different swap Nitro-TecK 20 3 776 13-08-2009, 22:51:38
Dernier message: as53
