DAV4WS
Mineur de corde
- France Messages : 29 162
16-12-2014, 14:59:20 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
ça va leur faire du bien aux semelles de carbus d'etre au-dessus des collecteurs d'échappement tient
ça me rappel les blocs 1.7 de chez renault........
DAV4WS
Mineur de corde
16-12-2014, 15:15:22 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
au centre sur le bloc en fonte bien chaud c'est pas mieux non plus vais repenser a tout ça aussi je pense avec les arrivé bien frais
DAV4WS
Mineur de corde
18-12-2014, 10:46:03 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
voiture à l'arrêt ça doit etre bien différent qu'en mouvement ,
je vous assure que pour régler le carbu moteur chaud il ne faut pas être douillé niveau chaleur
merci les années de soudures ...
avec la grande calandre que possède la FURY je pense partir sur un système double entrée d'air forcé bien étudié une fois toute ses incontinences de mamie résolu (^^)
déjà qu'elle a du caractère avec le moteur dans son jus j'ai hâte de voir le résultat après resto moteur /boite/pont arrière ....
il faudrait que j'aille la peser a une balance public pour rigoler un jour !
(Modification du message : 18-12-2014, 10:46:57 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
30-01-2015, 15:58:56 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
bon j'ai enfin réussi a trouver le catalogue de piece de l'époque en PDF avec ref et tout vais pouvoir changer les joint du pont arriere entre autres ..
le top ça me permet d'identifier le pont arriere que j'ai la boite auto ect...
DAV4WS
Mineur de corde
16-04-2015, 15:11:19 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
bon ba mauvaise nouvelle la big mama ne rentre pas ou je voulais dans le nouveau garage ni dehors sans gêner le passage vais devoir la vendre :/
toujours voulu une cox ce sera l'occasion !
vous avez des idées de ripages de voiture pour passer entre 2 poteaux a 90°?
les dernieres photo de la belle faite par un ami photographe:
(Modification du message : 16-04-2015, 16:31:41 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
17-04-2015, 09:35:23 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
(16-04-2015, 20:41:04)BiSBAR a écrit : Noooooonnnnnnnnnn tu peux pas faire çaaaaa !!!
:'( j'explique la problématique:
avec le cric rouleur je n'y crois pas du tout surtout que le sol est rugueux est en légère pente
je pense a faire des chariots mais je serais seul a la pousser , et il reste a un moment 7cm entre les deux poteaux et le mur du font , rien ne l'empêchera de partir un peux où elle veut et d'abimer la carrosserie , a moins de faire un rail guide au sol ! ?
j'ai fait un plan en vue de dessus en rouge c'est la Plymouth en vert la prelude qui rentre niquel elle ( je doit absolument la mettre a cette endroit ailleurs elle ne peut y aller , si je n'y parvient pas je devrais m'en séparer :'(
DAV4WS
Mineur de corde
17-04-2015, 14:24:37 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
j'ai acheté les chariots ,
http://www.befr.ebay.be/itm/4x-Car-Wheel...1e922c2220
c'était pas le moment de faire des achats mais pas le choix
et on verras bien vais essayer avec des rails de guidage , si ça passe pas je serait obligé :'( :
pas les moyens de louer un autre garage a moins de trouver un garage collectif pour 30balle /mois
sinon je prendrait une US moins imposante que 2.1 de large avec poigné et 5.5m de long .................................................
un ancien m'a donné une idée intéressante :tracer la silhouette exacte de l'encombrement de la voiture a l'aide d'un fil a plomb et une craie ,
ensuite m'est venue l'idée de matérialiser cette silhouette avec un cadre en bois ou acier avec les chariots fixé aux endroits des roues , ça me servira a placer mes rails sans abîmer la voiture pour les essais
je vous tien au jus
(Modification du message : 17-04-2015, 14:26:10 par DAV4WS.)
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 740
17-04-2015, 14:53:28 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
Pas mal ce système de chariot, je suis curieux d'avoir ton feedback là-dessus
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
DAV4WS
Mineur de corde
17-04-2015, 14:53:50 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
.....moi aussi!!!
17-04-2015, 15:05:07 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
si t'as pas un sol lisse comme un miroir, t'en chies
les roues sont en acier, tout comme les chèvres de levage moteur 'apachair' et les stands moteurs 'apachair'.......de plus, si la caisse dépasse les 1400kg, tout seul a manoeuvrer, c'est juste la misère, si les roues sont orientées dans une direction différente, les faire changer d'orientation est une merde pas possible.
je me répète, bouger une caisse d'un poids certain, seul, en bonne forme, c'est galère, si t'es pas en forme ou que t'as gauler comme une baguette : boune chonce (albanais inside )
(Modification du message : 17-04-2015, 16:41:37 par boyou2.)
DAV4WS
Mineur de corde
17-04-2015, 15:10:09 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
je sais boyou vais le lisser avec du ciment et sinon si le gabarie pour le test passe se sera point d'encrage au mur et tirfor on va pas se laisser emmerder non!
oui 2T pour info ^^
PS : "la taille de la baguette n'en fait pas pour autant une lopette "" faut que je recup mes 6kg de muscle vite , j'aurais pas du acheter une caisse a vilain diesel !!!
(Modification du message : 17-04-2015, 15:11:04 par DAV4WS.)
Cali-Puma
17-04-2015, 15:18:44 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
Je cherche le même genre de système mais pour voiture sans roue en fait :d
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
DAV4WS
Mineur de corde
17-04-2015, 15:40:40 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
(17-04-2015, 15:18:44)Cali-Puma a écrit : Je cherche le même genre de système mais pour voiture sans roue en fait :d tu en as de la chance !!
Take-me
MX5, CRX, Supra MK3 Turbo
- France Messages : 754
17-04-2015, 16:31:53 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
Commence par entourer tes potos de mousse, et enveloppe la mousse dans des bas, comme ça, même si ça frotte, pas de micro rayure.
En suite, l'idée du rail est très bonne! Avec un treuil manuelle de remorque à bateau sur le mur, ce sera top!
Sinon, tu te la fait à la japonaise, un pont-parking, comme ça, tu peut en ranger une en dessous, et une au dessus...
DAV4WS
Mineur de corde
20-04-2015, 08:24:33 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
(17-04-2015, 16:09:09)BiSBAR a écrit : Tu peux pas la laisser droite la caisse ? Au lieu de la faire tourner à droite ?
non car sinon elle obstrue la moitié de l'entré et plus rien ne passe, elle a un trop gros boule la Big Mama ... :/
pour le reste je vais créer une silhouette exacte en bois sur roulette pour voir la faisabilité avant essaie réel , bonne idée le treuil de bateau si c'est pas cher , apres bas suffit de le fixer avec une manille et de le déplacer pour la sortie
si l'opération se fait en moins de 10min je la garde
(18-11-2014, 18:13:44)momosega a écrit : Enorme!
ouiouioui justement ça le probleme a chaque fois
(Modification du message : 20-04-2015, 08:37:34 par DAV4WS.)
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 022
Sujets : 235
20-04-2015, 22:13:10 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
la galère quand même...meme en 10 minutes
j 'avais connu un copain qui avait une Cadillac Eldorado 1960...et il l' a acheté qu'une fois qu'il savait qu'elle rentrait dans son garage...et ça passait à 2 cm pret
DAV4WS
Mineur de corde
21-04-2015, 08:22:58 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
(20-04-2015, 22:13:10)JP32 a écrit : la galère quand même...meme en 10 minutes
j'espère pour lui qu'il n'aura pas a déménager
il est vrai que l'on y pense pas mais certaines ricaines des années 60 70' sont surdimensionné c'est le plein booum économique on dépensé souvent sans compter le gasoil était pas cher les routes n'étaient pas chargé ect...
une belle époque
DAV4WS
Mineur de corde
DAV4WS
Mineur de corde
22-04-2015, 08:42:03 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
traçage fait me reste a trouver du bois pour faire un cadre représentatif pour le matérialiser le temps de recevoir les chariots et de lisser le sol !
(20-04-2015, 21:46:09)Take-me a écrit : (19-04-2015, 18:18:50)civicvtec43 a écrit : C'est bien beau de vouloir mettre un treuil ou autre pour la ranger l'auto, mais faut aussi pouvoir la sortir hein ^^ Dav' à déjà répondue, pas bien compliqué.
c'est une bonne idée que tu as eu car le pris des treuils bateau sont pas cher j'en ai trouvé un pour 3O e livré a câble donné pour 540kg et 10m de cable le top en manuel , sinon il y a des modele a sangle mais il faut tirer bien droit avec , des modeles electrique existent aussi!
je le prendrais le mois prochain si le test avec le gabarie (maquette) se passe bien
pas envie de la vendre encore
(Modification du message : 22-04-2015, 10:13:28 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
27-04-2015, 10:07:47 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
petit rasso a Eguilles samedi:
rasso US !
http://www.mairie-eguilles.fr/…/agenda/a...k-bike.jpg
Au coeur du village d'Eguilles, Samedi 25 avril 2015, la 2eme édition du Country Rock and Bike. Une journee qui promet...
Programme, animé par «christo» :
9h00 : Accueil des Bikes/Cars/Trikes US/VW...
9h45 : Benediction des pilotes Bikes/Cars/Trikes
10h00 : Depart de la balade Bikes/Cars/Trikes
10h15 : Stage et demo de Danse Country «Mario red river ducke»
12h00 : Arrivee de la Balade Parade dans le village.
12h30 : Concert «Marilyn and The Rocking Bombs»
13h15 : Demo Danse Country
14h15 : Concert «Marilyn and The Rocking Bombs »
15h30 : Initiation Danse Country «Mario red river ducke»
16h15 : Concours moustache et barbe «barbu et fier»
16h30 : Concert «Marilyn and The Rocking Bombs »
17h15 : Initiation Danse Country «Mario red river ducke»
18h00 : Show Bike / Show Car / Show Trike «kult of kustom»
18h30 : Défilé et concours pin up «gibson girl»
19h30 : Concert «Pistol Packin-Mama»
20h15 : Show Burlesque «Miss glitter painkiller»
20h30 : Concert «Pistol Packin-Mama»
21h15 : Cloture de la soiree.
sinon la mamie a gagné un prix en partant un Mr me demande si je peux rester un peux genre 10 15min lui dit euu juste 5min poiur papoter!
il me réponds que la Big mama a été sélectionné pour un petit prix , c'était sympa :
ça donne envie d'en avoir une j'aimerai en faire une des la Plymouth fini pour dire vrai !
apres discution avec alex danton ça me parait fesable
tien on la connais celle là !
rencontre très sympathique avec gag67sky Marro également ( proprio d'une Plymouth fury jumelle ) et perdu le nom du 3eme désole
il y avait du monde ! j'ai eu du mal a faufiler avec mon traine C***l
il y avais une belle jeep!
la mamie avec un peu de pinstriping fait maison
a bientôt
le nouveau klaxon "aoga" a fait son petit charme !
(Modification du message : 27-04-2015, 10:09:35 par DAV4WS.)
