Poids des moteurs. Toutes marques.
PILS59114 Hors ligne
Mitsubishi GalantRalliart
14-11-2009, 23:28:49   -
Intéressant comme comparatif
Malheureusement le rapport poids/puissance se faisant sur l'ensemble complet du véhicule...ce comparatif peut, je pense être trompeur :rley:
Néanmoins, ça donne une bonne base de comparaison du rendement poids/puissance moteur entre marques/architectures moteur
MITSU Galant for Ever (si possible...)
Véhicule : Mitsubishi GALANT 8G ralliart
Vends et cherche Toutes pièces Galant 8g
14-11-2009, 23:30:36   -
Tiens mon 'rley:' n'a pas voulu apparaitre : corrigeons donc !
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
29-03-2010, 15:47:56   -
Bon j'ai 2 moteurs chez moi :
D15b JDM, et un D16Y8, à mon avis même poid qu'un D16z6, D15b2, D15b7...
Faut le peser comment ? bloc nu sans périphériques ? ou bloc complet avec collecteur d'admi et boite ???
1969sub4ever Hors ligne
77 Seine-et-Marne France
18-03-2011, 00:02:56   -
J ai pas vu le poids des moteurs Subaru ???
Subaru GC8 98 Light full Carbone MoTeC +
huggrant Hors ligne
Honda Civic x 2
83 - Var France
28-10-2011, 01:54:17   -
Hyper-intéressant tout ça !!!!
Est-ce que quelqu'un aurait le poids d'un D14A1 (Honda EC) avec ou sans les périphériques...??? Par hasard on sait jamais.
Vive les essences ! Turbo power...
Un EC9 increvable, voilà le top pour un daily Honda.
Fenril013 Hors ligne
28-10-2011, 08:39:05   -
[...] "LS1 engine weights with the intake and the water pump on" Fleche 400 pounds Fleche 180kg.
Source LS1Tech.com
(C'est pas Jap, mais on sais jamais... Sac )
La suivante est la... Et ça va faire mal! :]
[Image: banires2000copie.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-05-2013, 16:54:38   -   RE: Poids des moteurs. Toutes marques.
moteur plus boite B20A7 honda prelude 3G 160kg 150cv
sympa ce poste Yes
(Modification du message : 07-05-2013, 16:56:37 par DAV4WS.)
ludocrx52 Hors ligne
S13 RB26
52 - Haute-Marne France
03-01-2014, 17:25:01   -   RE: Poids des moteurs. Toutes marques.
post pour suivre, très simpa en effet !
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
03-01-2014, 18:16:38   -   RE: Poids des moteurs. Toutes marques.
TU5J4 = 135kg sans la boite de vitesse
170kg avec Cry
Merci la fonte LOL. Au moins c'est costaud
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
17-02-2014, 14:58:18   -   RE: Poids des moteurs. Toutes marques.
En cherchant des infos sur ma patrol, je suis tombé sur le poids du moulin (SD33 atmo, 6cyl, hors boîte)
-> 305kg
Fonte powaaa !
27-02-2014, 19:07:23   -   RE: Poids des moteurs. Toutes marques.
Amusant ce topic. Le poids des B16/B18 montre que la technologie a quand meme un cout...
PRT73 Hors ligne
14-08-2017, 09:52:14   -   RE: Poids des moteurs. Toutes marques.
POIDS DU SR20DET SANS BOITE COMPLET AVEC TURBO TOP MOUNT ET GT30
135 KG
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
  [EPC] Documentations / Vues éclatées, toute marques/modéles TIGROO.T 17 50 868 23-07-2017, 10:29:44
Dernier message: Piston
  [moteur honda] technologie des moteurs honda nico240 0 6 142 11-12-2014, 07:59:48
Dernier message: nico240
