Pose de pneus sur jantes
itr_vtec Hors ligne
15-06-2005, 13:13:03   -   Pose de pneus sur jantes
Ciao,
Es-ce compliqué de poser sois même ses pneus sur ses jantes ? Quels outillage faut il ? Et pour l'équilibrage ? Merci !
vtiman Hors ligne
15-06-2005, 13:18:28   -   Re: Pose de pneus sur jantes
itr_vtec a écrit :Ciao,
ba ci tu n'a pas de matos de garage ce MORT a moin que tu veuilles faire ca avec la trousse a outil de ton VTT mais je pensse pas que cela fonctionne ?
Wink
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
DACTILUS Hors ligne
15-06-2005, 14:40:08   -
+1 et si c'est des jantes Alu tu va tout exploser.
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
17-06-2005, 15:57:29   -
C'est pratiquement impossible de les monter toi-même si tu n'as pas la machine adaptée.
Si tu fais ça avec des démonte-pneus type moto, tu vas bousiller le bord de tes jantes, et pour peu que ce soit des pneus taille basse, c'est pas la peine d'essayer.
Si tu n'as pas acheté tes pneus et tes jantes dans un magasin qui fait la pose, je te conseille de te rendre dans un centre auto, là ils te feront certainement payer plus cher le montage que si tu les avais achetés chez eux, mais en général ils acceptent, et tu pourras faire l'équilibrage indispensable.
  Après le poids des jantes, le poids des pneus :) runner_57 80 48 135 25-06-2016, 23:17:04
Dernier message: 1969sub4ever
  taille de pneus piste VS pneus conventionnelle cherub 4 2 421 09-09-2015, 09:37:51
  Pose d'un arceau boulonné lethallunacy 8 2 085 02-11-2014, 20:56:23
Dernier message: lethallunacy
  [covering] Vos conseils, astuces de pose et vos réalisations NEIBAF73 129 87 006 23-10-2014, 23:53:26
Dernier message: 市民の夢
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 326 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  Pose Ressort Courts Lauryne02 4 1 477 06-03-2012, 17:50:12
Dernier message: TurboR
  comment posé vous les joint spy de vilo ou aac? sansoub 8 6 080 24-08-2011, 14:18:40
Dernier message: sansoub
  [Pneus] pneus asymetriques ou symetriques sur sec ? Wheell-R 4 3 851 01-08-2011, 13:33:56
Dernier message: Wheell-R
  comment enlever des pneus hs sur des jantes?? cyrilhonda 41 31 195 25-05-2011, 20:29:49
Dernier message: chicken
  [PNEUS ETE] Besoin d'avis sur ces pneus. VEI 45 13 636 23-01-2011, 16:20:22
Dernier message: VEI
