Power FC et Fc commander
Hades Hors ligne
28-08-2004, 19:05:23   -   Power FC et Fc commander
Bon , je me suis fait un petit plaisir :roll: !
Donc je cherche depuis pas mal de temps, les docs, ou plutot la doc du Fc commander pour S13, S14 ou S15.
J'ai récuperer celles du site Apexi USA, bon pour le power FC c'est pareil pour tous, mais pour le FC commander ben c'est pour une RX-7, docn pas tous à fait ca quoi.
Si quelqu'un a ca sous la main, anglais , japonais ou autre, ca serais sympa de me contacter Wink .
D'ailleurs, question, y en a-t-ils du forum qui ont installer ce petit joujou ?
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Megamaou Hors ligne
28-08-2004, 19:06:52   -
j'en ai un .... mais c pas moi qui l'ait regle .. je laisse ca aux personnes competentes !! SmileSmileSmile
[Image: mitsubishiEVO5.gif]
Cédric membre actif de la Barge Power Team Section Sud !!
Hades Hors ligne
28-08-2004, 19:12:51   -
Aahh, alors content ?
T'as assisté quand le gars te l'as monté et régler ?
A +, seb.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
28-08-2004, 20:06:09   -
pour ma culture generale c est quoi un POWER FC et FC commander
( qq de chero?°
Megamaou Hors ligne
28-08-2004, 21:33:24   -
oui et non ... en fait c un pote qui le regle ...
c assez complexe ..Du moins pr moi ...
content ..?? oui bien sur ;. ben je ne pourrai pas faire tourner ma tuture sans cela ... donc oui content !! Wink
c deja de la tres bonne base pour gerer sa caisse avec pas mal de modif !!! je crois m que c le meilleur compromis (je l'ai couple avec un avcr !)
power FC = boitier complet de gestion electronique ....
FC commander = Telecommande additionnelle pr programmer le boitier (autrement c via un pc)
Greg_P Hors ligne
28-08-2004, 21:43:48   -
tu fais comment quand tu as le power FC et pas de FC commander?
---->>> MP!!!! <<<----------
Hades Hors ligne
28-08-2004, 21:48:14   -
Ok, ok, bon toute facon je peut le faire marché avec les modifs au minimum en attendant des réglages plus affinés.
par contre, pour le controle de la pression, tu pense que le mieux c'est avec un avc-r ou le boost kit controlé par le power fc ?
rodi : oui, c'est en fait un ECU de remlpacement entièrement parametrable, c'est d'aillerus pour ca que je l'ai acheté, si l'envie me prend de changer les arbres à cames ben je pourrais modifié le prog de l'ECU de suite, en roulant meme Wink .
bien foutu, par exemple si tu change ton MAF ben avec le power fc, tu choisit normal , avec filtre style K&N, VG30 MAF, VH41 MAF ou entièrement parametrable style 2 MAF de z32 au cas ou sa te pète de faire craché + de 500 canassons à ton petit 2 litres LOL
pis le reste, assez chiadé comme truc, faudrais que je fasse un stage chez a'pexi :lov: !
A +, seb.
Hades Hors ligne
28-08-2004, 21:50:04   -
Greg_P a écrit :tu fais comment quand tu as le power FC et pas de FC commander?
ben soit tu trouve un pote qui en a un, soit ya un logiciel qui s'apelle dataloggit,c'est des neo-zelandés qui font ca; sinon tu le commande déjà programmé pour tes modifs ou sinon ben tu peut te gratté Wink
A +, seb.
Jobi Hors ligne
29-08-2004, 03:18:56   -
j'en ai un de PFC...et de commander.C'est pas chinois de s'en servir...le régler correctement c'est une autre chanson par contre...
Si tu veux en savoir plus,MP. Wink
[Image: gtir1zh.png]
500++
Hades Hors ligne
29-08-2004, 09:54:02   -
Jobi tu m'interesse MP !! :]
A +, seb.
Megamaou Hors ligne
29-08-2004, 11:26:54   -
oui le boost controlleur de l'avcr est bien meilleur que celui du power FC (+ stable et tient mieux les boostys visés).
Hades Hors ligne
29-08-2004, 15:00:14   -
D'accord, donc power FC et AVC-R.
Par contre est-ce que quelqu'un pourrais me dire le temps d'injection des injecteurs d'origine, parceque j'ai trouvé 2 donnée differentes 0.62 et 0.68 ms ?
A +, seb.
Hades Hors ligne
30-08-2004, 20:10:39   -
Bon, aprés un coup de fil à l'ami Jobi 8) , j'ai installé mon power FC et ben ca a pas marché dis donc Evil
plutot dégouté sur le coup, mail au vendeur, réponse " non c'est le bon, ilmarché avant ".
Hop, une petite recherche sur le net et là de quoi que trouve !
Si ca interesse quelqu'un au cas où Wink : sur les S14a il faut modifié 3 fils, infos trouvé sur SXOC, le meeerveilleux forum english pour les fondus de SX, donc le fil du relais de la pompe à essence broche ECU 106 sur 104, facile à faire
pis les fils du capteur de position des arbres à cames, fils 22 sur 31 et 30 sur 40.
Facile à faire aussi, c'est 2 fils blanc et 2 fils noir qui arrive mais juste dans la gaine, ces 2 fils viennent d'un seul , hop coup de pince, gaine thermo et un coup d'etain et voilà.
Aprés le réglage du débimètre et des injecteurs et de ce con de boost control ( merci Jobi Wink ), hop mise en marche, ralenti aléatoire mais vraiment et pis 2-3 min aprés nickel; 30 min aprés je vais faire un tour.
Et là ben totalement différent, du boost franchement, du couple pareil et surtout un echappement qui fait moins de bruit et fini les flammes à la F&F2 Mr Green .
Le bonheur total quoi !
Bon rudy, t'est dans les parages ? faut qu'on se voit :P
A +, seb.
chooselife Hors ligne
30-08-2004, 22:02:17   -
Très interessant tout cela...
Ca fait plusieurs mois que j'attends de pouvoir monter mon MAF Z32 et de regler le profec B sur un très gros boost, mais j'hésite beaucoup sur quel gestion choisir
ECU JWT, E-manage, power FC, SAFC... vous avez du chacun peser les plus et les moins de chaque solution ? eclairer moi
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
Greg_P Hors ligne
30-08-2004, 22:05:29   -
L'avantage de JWT, c'est que c'est en theorie du "bolt on" comme on dit, et que tu as plus a retouché... Tout l'inverse des truc genre SAFC/AVCR...
30-08-2004, 22:59:42   -
Greg_P a écrit :L'avantage de JWT, c'est que c'est en theorie du "bolt on" comme on dit, et que tu as plus a retouché... Tout l'inverse des truc genre SAFC/AVCR...
C'est un avantage ou un inconvénient ? d'ou l'hesitation sur le bon choix !
Hades Hors ligne
31-08-2004, 03:31:47   -
Ben voilà, c'est du "bolt-on" mais si tu fait d'autres modifs, arbres à cames, turbo + gros ou autre ben tu doit le renvoyer pour une mise à jour; avec le power fc non, tu fais ca en direct si t'as le commander avec.
pis bon le prix c kif kif, mon power fc est d'okaze et ca m'as coter dans les 700 euros, quasiment le prix d'un ECU modifié.
A +, seb.
Jobi Hors ligne
31-08-2004, 13:16:27   -
chooselife a écrit :ECU JWT, E-manage, power FC, SAFC... vous avez du chacun peser les plus et les moins de chaque solution ? eclairer moi
un SAFC te permettra de rouler avec ton MAF de Z32...et de modifier ta richesse,en 12 points si tu as un SAFC2...C'est déjà pas mal.
Mais si tu envisages de faire les choses correctement avec une grosse prépa et des évolutions petit à petit,il te faudrait qqchose de plus paramétrable...
Un E-manage c'est pas mal...mais il faut rajouter des modules si on veut pouvoir tout contrôler...bof.
Un Power FC c'est très bien,map de 20 par 20,avec le commander tu as tout plein d'infos à l'écran (rpm,vitesse véhicule,tempé d'eau,niveau du cliqueti,% utilisation des injecteurs,voltage MAF,éventuellement boost,etc...),c'est du plug and play et contrairement à du Motec,Sybelle et compagnie ou c'est un produit générique,là c'est fait pour un type de voiture précis,donc il y a déjà dedans une carto de démarrage qui est pas dégueu...
LE pb du Power FC,c'est de le faire régler correctement.
note:mais quelle que soit la solution retenue,ça ne dispense pas de l'achat d'un AVCR... :roll:
500++
31-08-2004, 13:37:23   -
Mon souci est bien de faire regler le système choisi...parce que le SAFC, il est déjà branché sur mon ECU, mais tout est à 0.
J'ai déjà un boost controller, c'est un profec B
Hades Hors ligne
31-08-2004, 14:19:02   -
[quote="Jobi"][quote="chooselife"]
[quote]
a ce sujet, si tu peut me donner des infos à propos de datalogit, pas pour le commander paske je crois que j'y arriverais Big Grin mais sur l'acquisition de donnés, ca marche avec un portable tu m'avais dit et par rapport au commander tu peut modifié quoi ?
A +, seb.
200SX RS13 Hors ligne
31-10-2004, 00:28:16   -
petite question :
quand t'achete un power fc chez le marchand, la carto qu'il y a dedans elle est comment (egale a l'origine??????)
Hades Hors ligne
31-10-2004, 09:56:50   -
ben la carto d'origine est vraiment pas mal, perso j'ai ressenti un gain de couple.
disons que par rapport à la carto nissan, elle est aussi riche mais mieux réparti je pense, le couple est plus present par contre je trouve la montée dans les tour trés lineaire, pourtant d'aprés le chrono ya du mieux, pas grand chose mais c'est du mieux :]
A +, seb.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
31-10-2004, 11:19:34   -
sinon, quelq'un connait l'AEM de management moteur. il a l'air d'être comme le motec sans programmes de base, par contre baucoup plus simple à paramétrer avec une sonde wide band
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Supralex Hors ligne
31-10-2004, 15:34:10   -
personne peut répondre au sujet du reglages si on passe par le pc ?
kel soft utiliser
kel possibilité etc... ?
cimer
Hades Hors ligne
31-10-2004, 15:40:07   -
Supralex a écrit :personne peut répondre au sujet du reglages si on passe par le pc ?
kel soft utiliser
cimer
quel pc ?
si c'est le power fc, le seul soft que je connaisse, c'est fc datalogit Wink
http://www.fc-datalogit.co.nz/
A +, seb.
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
31-10-2004, 23:03:14   -
l'AEM EMS
c'est un ecu ke tu installe bolt ON a la placve du tiens. y a un EMS par caisse, c pas universel. il a une carto de base pour la caisse et une fonction automatique, cad qu'il va des le debut commencer a modifier sa carto de facon automatique en fct des info qui lui arrive. ensuite, la bebete a une sortie usb poutr le pc. l'EMS est livré aved le logiciel de datalog qui va avec. vous vous branchez direct sur l'ecu et vus avez cheque carto en visu.vous modifier la richesse, l'allumage, etc.
l'engin pe rcevoir des sondes EGT, Boost, NOS, etc, il pe tout gerer
Hades Hors ligne
31-10-2004, 23:43:07   -
et ca coute combien ce bijou siou plait ?
au hasard pour une s14a Wink
A +, seb.
gargouille Hors ligne
01-11-2004, 01:59:41   -
il y a tout les prix sur ebay..
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
CPS Hors ligne
01-11-2004, 12:09:21   -
200SX RS13 a écrit :petite question :
Les cartographies dans le PowerFC sont prévues pour la pression de turbo d'origine et de l'essence japonaise 100 RON. Nous déconseillons d'augmenter la pression de suralimentation avec les cartographies d'injection et d'allumage contenues dans le PowerFC d'origine.
CPS - Les Technologies les plus avancées au service de la performance
www.cps.mc
[Image: bangene.jpg]
Hades Hors ligne
01-11-2004, 12:34:53   -
CPS a écrit :Les cartographies dans le PowerFC sont prévues pour la pression de turbo d'origine et de l'essence japonaise 100 RON. Nous déconseillons d'augmenter la pression de suralimentation avec les cartographies d'injection et d'allumage contenues dans le PowerFC d'origine.
Ah enfin, quelqu'un qui vas pouvoir me renseigner :P
Pour régler un power FC, tu prend combien ?
Il te faut combien de temps ?
Parceque, apparement t'est pas loin de chez moi donc je pourrais venir ou au besoin si tu peut te déplacer, j'ai trouvé un banc de puissance à 30km de chez moi pour pas cher en plus Wink
A +, seb.
  Une concession Nissan qui peut commander des pièces JDM ? Kyosuke 32 6 801 27-08-2008, 16:45:41
Dernier message: SK_Flowne
  PE1420 flow map from Power enterprise 500 CFM fillette Jibe 8 3 059 04-12-2007, 07:40:24
Dernier message: Jibe
  XS-power (XS-tamère) la edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! Be_Fa 51 5 013 11-06-2007, 21:26:30
Dernier message: Be_Fa
  kit xs power ca18det attention arnaque!! laurentspeedster 88 13 367 28-05-2007, 14:23:06
Dernier message: gusd007
  Info Apexi Power Fc!!!!!! drifterK 20 10 791 09-04-2007, 20:53:10
  Prolème au montage d'un colecteur 4en1 XS power sur S13 v12 29 4 863 10-03-2007, 15:31:33
Dernier message: 09s14
  Question Collecteur JE L AI COMMANDER!! clemclemgt 26 7 268 22-11-2006, 23:22:12
Dernier message: clemclemgt
  Pb moteur edit: t28 s15+collecteur xs power Jasper34 32 5 234 29-08-2006, 20:37:22
Dernier message: streetbike
  besoin aide pour trouve le power transistor sur s14 steve 4 2 325 15-07-2006, 13:56:12
Dernier message: folken
  Power FC tixou 31 4 756 28-05-2006, 04:21:54
Dernier message: Jobi
