[Prélude 5G H22A5] Essai 2.2VTI 4WS
sub_khaine Hors ligne
09-01-2009, 09:56:21   -   [Prélude 5G H22A5] Essai 2.2VTI 4WS
Hello !
Alors, je suis à la recherche d'une Prélude. J'ai pu réaliser un essai hier, d'un modèle 2.2VTI. Malheureusement, sortie du taf oblige, essai de nuit...
Véhicule que ne roule plus (démarre pour faire 10km 1 fois par mois depuis juin 2008). Donc démarrage au câble.
Pas de fumée suspecte.
Un peu de merdouille blanchâtre dans le vase d'expansion le long du tuyau mais ca m'a pas semblé spécialement abondant/bizarre.
Avez vous aussi cela le long du tube dans le vase ?
Pas d'odeur de liquide de refroidissement à l'échappement. Pas de mayo au bouchon huile.
Le 4WS fonctionne.
C'est bien une 2.2 (12ch)
Entretient à jour (carnet Honda™ tamponné tous les 20.000 + vidange norauto intermédiaire on dirait tous les 10.000), distri ok en 2007, à 200.000km
Actuellement 217.000km. Ca fait beaucoup quand même non ?
Les amortisseurs grinçaient beaucoup au début, main a la fin de l'essai beaucoup moins. Dûe à l'immobilisation ?
Sifflement audible à partir de 3.000trs, augmentant avec le régime moteur.
Tire /freine droit, rien de suspect.
Les CT font paraitre un jeu du boitier de direction depuis 2001, pareil en 2005, 2007 et en 2008
Sinon dernier CT (été 2008), 3 points sans contre visite:
-Jeu mineur rotule arr G/D
-JEu boitier de direction
-Usure asymétrique pneu (ar d/g)
Le régulateur ne semble pas fonctionner (j'ai appuyé sur le bouton cruise qui s'est allumé, puis sur +/- au volant en 5ieme, mais rien ne se passe. C'est bien comme cela que ca marche ?)
Centralisation porte passager semble HS.
Sinon dans les nombreuse factures, j'ai que trouvé les 2 distri (100 et 200.000km), pas de changement d'amorto ou autre. Un remplacement de rotule avant droit + 2/3 bricoles...
Vous en pensez quoi ?
Aspect exterieur tip top, seul petite fissure parchoc arrière et mini beugne parchoc avant.
Merci d'avance pour vos avis. Ca m'intéresserait beaucoup, mais j'ai un poil peur des KM.
Autant sur l'ED7 qui en a 223.000 je m'en fous, les pièce sont pas trop chère et relativement courante, autant sur le 2.2vtec j'appréhende un peu.
Merci pour vos avis éclairé !
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-01-2009, 10:03:55   -
une caisse qui roule peu la batterie est souvent HS (chaud et froid)!
pas de bruit d'étrier grippé ?
si tu la paye pa strop genre ( 4000 ou moins) sa va Wink
[Image: iluvyoub.gif]
wade Hors ligne
Sujets : 23
09-01-2009, 10:05:31   -
Tout depend du prix, regarde comment elle se positionne par rapport aux autres...
De toute façon si le carnet est tamponné Honda toutes les 20 000 bornes je pense qu'il n'y a pas de soucis à se faire.
Pour ce qui est du kilométrage, c'est certes beaucoup mais elle peut largement en faire le double.
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
09-01-2009, 10:35:31   -
Non pas de bruit d'étrier grippé.
C'est robuste le H22A5 ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-01-2009, 10:37:24   -
si elle est bien entretenu, pas de fuites bloc etc tu peux encore rouler pas mal avec, quand tu vois qu'avec un n1.6 on fait entre 250 000-300 000, alors vace un 2.2 bien entretenu tu as de la marge et du confort Wink
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
09-01-2009, 10:50:58   -
sub_khaine a écrit :Non pas de bruit d'étrier grippé.
ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étrier grippé.
il peut être grippé en position ouverte, et dans ce cas tu verras un déséquilibre de freinage arrière s'il n'y en a qu'un, et de toute façon une efficacité de freinage arrière pas top (7% de freinage à l'arrière lors du dernier CT de ma caisse, avec un étrier grippé ouvert).
vérifie également bien le haut du radiateur, s'il n'est pas fissuré, maladie de cette voiture.
hésite pas à bien appuyé sur l'avant du haut du radia, au niveau de la durite, pour voir si c'est fissuré. ça passe presque inaperçu
09-01-2009, 10:54:26   -
Ok, un bon point à vérifier.
Pas d'avis sur la merdouille sur le tuyau dans le vase d'expansion ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-01-2009, 10:58:12   -
purge non faite depuis quelques temps Wink
09-01-2009, 11:31:09   -
Yes possible.
En y reflechissant j'avais la même chose dans vase de mas 205...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-01-2009, 11:32:28   -
calcules ton budget: amortisseurs, embrayages, freins, faisceau d'allumage etc Wink
09-01-2009, 11:54:54   -
Ca ce serait en partant du fait que tous est à changer ^^
JE ne veux pas en faire une bête de circuit. Simplement tout bien laisser d'origine et avoir une caisse en bon état de marche !
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-01-2009, 12:09:34   -
a ce kilométrage si rien n'a été fait il faut le prévoir au cas ou Wink
Zarbel Hors ligne
09-01-2009, 22:01:12   -
bonne affaire Wink HPC
Proman Hors ligne
09-01-2009, 22:18:22   -
la conso peux surprendre je sort d' un ed aussi et je peux dire que le h22 boit m^me sans y tiré dedans, sur le crx avec une conduite mixte (tranquille et accéll souvent a des vitesses non tolérable) j' étais en moyenne a 7.0l, avec le h22 avec une conduite super soft pas le temps chauffé avec le temps qu' il fait, je l' utilise pour allé au boulot (6km de bout droit) je suis a 13l
Topper_Harley Hors ligne
09-01-2009, 22:51:37   -
Avec ma Lude H22 en conduite cool je tourne à 9L.
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
Proman Hors ligne
09-01-2009, 23:43:15   -
en fesant de la route j' ai la m^me conso mais j' ai un trajet de 6km pour allé au taf et ma voiture me sert qu' a ça pratiquement
09-01-2009, 23:45:55   -
Oui je m'attend à du 9-10L en conduite coulée.
JE le prends principalement pour aller au taf, 38Km aller, avec un peu de bouchon le matin, nationale roulante et autoroute, très peu de ville.
Aujourd'hui j'ai refait le tour de la caisse de jour, je compte la prendre, elle est réservée 8)
Y'a plus qu'a me souhaiter bonne chance, pour pas que j'ai de grosse tuile
Proman Hors ligne
09-01-2009, 23:49:00   -
tu l' as payé combien????
10-01-2009, 01:59:51   -
Toutes façons les problèmes c'est un peu la loterie, même si elle a été bien entretenue, elle à tout de même 200 000km, ne t'attends pas à en faire 100 000 de plus sans rien avoir à faire dessus. Il ne faut pas demander la lune ! Sinon faut acheter une voiture neuve.
10-01-2009, 08:35:09   -
On est bien d'accord.
Ce que j'appel tuile c'est moteur HS ou autre gros gros frais avant d'avoir fait 20.000 borne avec. J'ai bien consience qu'elle est pas neuve Big Grin
zoreille73 Hors ligne
10-01-2009, 15:03:58   -
va sur www.hondapreludeclub.net , tu auras beaucoup plus d'avis de personnes qui connaissent les ludes par coeur. Mais une fois que tu aura gouté au 4WS, tu pourras plus revenir en arriere
Prélude BB2 2.3 4ws 1994
[Image: 7c272ee1f34be9a7a15eb8f6872b424f.jpg]
10-01-2009, 15:54:31   -
Merci pour l'info.
Et j'y suis déjà Wink au HPC
STEEWART Hors ligne
11-01-2009, 01:36:27   -
ma conso personnelle tranquille est de 9 litres
19-01-2009, 10:16:19   -
Est voila, dans mon garage depuis samedi matin Big Grin
Que du bonheur, 400km fait ce WE, aucun prob, hormis un "cloc" en montant les trottoirs roues braquées et grincement suspension arrière (apparemment problème connu ?) .
Tout fonctionne, tous les truc électrique, l'alarme, le régule, la clim, bref le pied ^^.
État intérieur NEUF à part le volant bien usé.
Seul tout petit bémol, pas très linéaire sur filet de gaz sous 3000 trs. Pas des accoups sec, mais plutôt des paliers, comme si on appuyait l'accélérateur par cran.
Si c'est comme sur les Civic ED7, ca doit venir un peu de l'allumeur et un peu du papillon d'admission encrassé, à voir.
I'AM HAPPY !
Les seuls photos que j'ai pour l'instant:
[Image: 0856404709.jpg]
[Image: 0878398708.jpg]
[Image: 0896041339.jpg]
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
19-01-2009, 12:12:44   -
j'ai la même a vendre avec moins de kilometres l'aileron d'origine en plus avec entretien honda complet
mp si tu est interessé
alexkidoo7 Hors ligne
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
19-01-2009, 12:16:41   -
Gaffe a l'allumeur,si le roulement se bloque,ca te décrante une distri en 2/2!!!
J'ai eu ce probleme sur mon h23,y'en a qui te dirons pas cher sur ebay(ok,mais sur HPC y'en a un qui en avait pris un et au bout de 6 mois il était mort,je crois que c'est distributorkings sur ebay),moi j'ai fait faire le mien chez honda,il reprenne les capteurs de l'ancien,et il te monte ca pour 450 euros TTC,et au moins c'est du HONDA!
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
80 - Somme France
19-01-2009, 14:34:34   -
sub_khaine a écrit :Seul tout petit bémol, pas très linéaire sur filet de gaz sous 3000 trs. Pas des accoups sec, mais plutôt des paliers, comme si on appuyait l'accélérateur par cran.
pas dit que ce soit l'allumeur.
la mienne fait la même chose, surtout entre 2000 et 3000trs, en 2e et 3e, pas sur les autres rapports.
c'est pour ma part encore plus flagrant en régime stabilisé vers 2700trs, un très léger hoquet, on s'en rendrait limite pas compte si on le savait pas.
bougies neuves, filtre à air en bon état, filtre à essence neuf.
j'ai fait contrôlé la tête d'allumeur en même temps que le changement du filtre à essence et de la vidange de boite, et pas de souci sur l'allumeur donc soit c'est un fonctionnement normal (y avait bien un truc du genre sur mon accord k24, en bas des tours, un léger hoquet que les ingénieurs honda n'ont jamais réussi à résoudre sur aucune k24), soit faut chercher ailleurs mais là je vois pas bien où...
19-01-2009, 14:44:02   -
Et bien c'est exactement le phénomène que tu décris. Par contre je le sens aussi sur les rapport supérieur. Mais c'est pas flagrant ni désagréable.
Proman Hors ligne
19-01-2009, 23:32:00   -
+1 pareil son mon prelude
20-01-2009, 09:38:14   -
Hopla !
Me voila rassuré sur mon investissement Big Grin
  [H22A5] jauge d'huile complètement sèche. Antonin 11 2 363 07-04-2020, 22:38:40
Dernier message: Antonin
  [Prélude 3G 2.0 4WS] problème de centralisation et d'alarme hattake 1 1 891 18-07-2017, 16:48:24
Dernier message: TsoF
  [RECENSEMENT] Honda Prelude 2.2 Vtec 4ws m-tec-powaaa 49 12 619 31-03-2017, 10:14:09
Dernier message: Johann67
  [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 ! RedZone 37 9 292 11-01-2017, 19:02:59
Dernier message: DAV4WS
  [prelude 5G H22A5] Problème passage rapport de vitesse/embrayage grishka 2 3 180 02-08-2016, 15:58:17
Dernier message: SoichiroYann
  [preluge 4g] Conseils pour swap h22a5 Vmax 5 3 043 21-09-2015, 11:58:20
Dernier message: Vmax
  [3G] 4WS pour faire tourner les tetes ! DAV4WS 0 2 364 17-04-2015, 14:44:33
  [Prelude 3G 4ws 2.0i16] rotule suspension cedricapple 6 3 868 28-01-2015, 18:37:08
Dernier message: 4GFan
  [Prelude 1989 2.16 4WS] problème Electrique poste de voiture montpellier34 1 2 653 18-01-2015, 14:27:56
Dernier message: ioyo
  [Prelude 1989 2.0 EX 4WS] cherche piece perf pour restauration ViceEg6 2 3 530 17-01-2015, 15:09:00
Dernier message: montpellier34
