Prendre un + après contact ?
Panda Hors ligne
Sujets : 42
13-01-2006, 19:24:31   -   Prendre un + après contact ?
Voilà, c'est surement tout con mais je ne l'ai jamais fait et je ne trouve pas vraiment de doc là dessus...
Je dois tirer un cable d'alim 12V, mais après contact (pas en direct sur la batterie quoi). C'est simplement pour brancher un harnais muni de prétenseurs, il me faut un + après contact pour éviter que le prétenseur ne vide la batterie à l'arrêt.
Donc : je les prends où mes 12V ?
Merci Wink
Burner Hors ligne
13-01-2006, 19:27:07   -
boite a fusible ou au niveau de l'autoradio, c l'acces le plus simple Wink a moins que ton alume cigare soit commander par la clé et pas direct Wink
Panda Hors ligne
Sujets : 42
13-01-2006, 19:43:54   -
Mon autoradio est en direct sur la batterie aussi... Par contre oui l'allume cigare est en après contact je crois. Je vais vérifier ça. Merci Wink
yoyopijo Hors ligne
13-01-2006, 20:24:02   -
je confirme ton allume cigare est en après contact
Panda Hors ligne
Sujets : 42
13-01-2006, 20:26:41   -
Merci cher celica-iste Wink Yes Y'a pas à dire ces mecs en Celica c'est des mecs bien !!
LOL
shulee49 Hors ligne
13-01-2006, 21:14:16   -
on est surtout gay Join heu je voulai dire gai :fete: LOL
je viens pas que pour le pourrissage c'est quoi cette histoire de + après contact j'ai pas tout compri Neutral
Anonymous
13-01-2006, 21:19:42   -
shulee49 a écrit :on est surtout gay Join heu je voulai dire gai :fete: LOL
sur certains harnais tu as des pretensionneurs comme sur les ceintures de securite actuelle et ces pretensionneurs sont commandes electriqquement et le mieux c est de les brancher sur un plus apres contact car si tu les branche sur un plus permanent ta batterie sera videe en quelques heures Wink
si c est l appelation + apres contact que tu ne comprends pas c est un fil qui est alimenté apres et seulement apres avoirs mis le contact Wink
Répondre
Burner Hors ligne
13-01-2006, 21:20:26   -
Panda a écrit :Merci cher celica-iste Wink Yes Y'a pas à dire ces mecs en Celica c'est des mecs bien !!
LOL
pas de totoya moi Shock chui pas fou!! :ange:
yoyopijo Hors ligne
13-01-2006, 21:24:00   -
non non c'etait juste pour moi :]
shulee49 Hors ligne
14-01-2006, 13:40:06   -
Oké merci en fait c'était tout bête Wink
Izays808 Hors ligne
15-01-2006, 14:26:59   -
Et avec un relais?... :roll:
[Image: kenty5.gif]
北斗の拳 HOKUTO NO KEN - Fist of the North Star
Burner Hors ligne
15-01-2006, 14:43:36   -
Izays808 a écrit :Et avec un relais?... :roll:
Shock t'aime bien te faire chier toi! LOL
c'est plus simple de prendre un + direct surtout pour les pyro Wink
  quelle 4x4 prendre eg-guig's 28 8 210 13-02-2013, 20:53:06
Dernier message: Skeilz
  [All] Quels sont les documents et precautions à prendre lors d'un achat gaindunet 2 2 985 20-07-2012, 22:43:27
Dernier message: Frosty22
  mano de temperature et de pression d'huile quoi prendre ? roadrunner77 11 6 012 10-04-2012, 16:43:42
Dernier message: flointhecho
  Quoi prendre apres le goodyear eagle F1??? kimken 82 12 850 04-09-2010, 15:56:08
Dernier message: N3°
  [Clés] Enjoliveur de clés de contact BriZio 9 1 757 19-02-2010, 13:50:17
Dernier message: BriZio
  quoi prendre en daily/circuit pooky74 15 3 033 25-09-2008, 13:05:39
Dernier message: Beatbox
  Où prendre des films foliatec ? sebvegas 6 1 931 26-06-2006, 03:45:55
Dernier message: push
  comment si prendre pour le déblaxonnage de caisse petit spirou 11 4 716 21-05-2006, 21:50:25
Dernier message: Fushi
  quelle voiture prendre?? tchou 24 2 255 08-12-2005, 23:02:23
Dernier message: KEMOUTE 02
  Ressorts rouillés en surface : a prendre ou pas ? Timothée 5 1 650 20-09-2005, 18:08:48
Dernier message: Timothée
