Probleme Abs Civic Eg
sergio Hors ligne
07-04-2005, 21:45:03   -   Probleme Abs Civic Eg
SAlut !
j'ai un probleme d'ABS..
Celui ci ne fonctionne pas et j'ai le voyant allumé...
donc j'ai cherché le code erreur en switchant la prsie diagnostic
mon code erreur est le 1-4
A savoir PRESSURE SWITCH
dans le workshop ils disent de purger le bloc et de verifier la prise pressure switch
j'ai donc verifier la prise mais a l'oeil seulementapres l'avoir demontée, elle a l'air bonne.
le code erreur est toujours present apres un reset..
MES QUESTIONS MAINTENANT : Big Grin
dois je reverifier cette prise car ce code erreur ne peut concerner que la prise ?
et si non et donc que je dois faire la purge est ce simple a faire sans l'outil de chez honda ( une longue tige pour devisser la vis de purge avec un reservoir) ? en gros quelqun la deja t'il fait ....
MERCI D'avance
sergio Hors ligne
07-04-2005, 22:47:05   -
bon j'ai retrouvé le post de dj spark et sa fameuse panne, demain j'essaye de faire ma purge du bloc ABS...
en esperant que cette vis de purge soit assez accessible...
par contre j'ai pas su sur le post si c'etait dj spark qui l'avait fait lui meme ou pas...
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
07-04-2005, 22:53:56   -
bon courrage mon pote Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
sergio Hors ligne
14-04-2005, 18:16:03   -
bon apres la purge, apparition d'un nouveau code erreur...
correspondant au capteur SPEED SENSOR de la roue avant droite, et apres demontage je me rend compte que le capteur est cassé...
donc voila je recherche ce capteur, dispo sur honda EG6 EG9....
merci de me contacter si vous l'avez.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-04-2005, 18:17:51   -
j'espre que tu va en trouver un car sa coute 256 euros pour ek4: j'en ai fais les frais Cry
ya un mec qui avais une civic coupé fushia qui en vendait Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Pale rider Hors ligne
15-04-2005, 11:06:11   -
Sergio, t'as opéré comment pour ta purge ABS, normalement faut quelques outils spéciaux honda, me tompje ?
Mets y ta science en commun !!! Wink
sergio Hors ligne
17-04-2005, 22:17:56   -
Pale rider a écrit :Sergio, t'as opéré comment pour ta purge ABS, normalement faut quelques outils spéciaux honda, me tompje ?
bah moi zefred et uhspc on a galerer et on a reussi avec une douille de 9 abimé, enfin que l'on a un peu destroy pour qu'elle puisse desserer cette vis. et on avait un cliquet avec 2 grande rallonges et un petite rallonge, un jeu de LEGO, on a mis toute nos rallonge en commun.
car oui, normalement il faut un outil honda, une longue tige avec le bon embout qui va bien a la forme de la vis a desserer, et en haut il y a un reservoir pour recuperer le liquide qui sort...
18-04-2005, 12:21:48   -
Ok merci, le bocal, c'est donc pour récupérer le liquide. Apres tu refermes et tu mets du liquide neuf. Pas de bulle dans ce cas ?
sergio Hors ligne
18-04-2005, 16:25:49   -
non apparemment cette vis sert juste a enlever la pression, je crois que j'ai meme pas vu de liquide sortir mais en tout cas y'avais plus de code erreur a ce sujte, maintenant c'est le capteur abs avant droit, et il est vraiment cassé.
18-04-2005, 16:37:40   -
sympa, une merde chasse l'autre !!! Big Grin
  [Civic] Problème bizarre ABS, batterie ? pimousse31 1 1 534 28-03-2018, 12:24:22
Dernier message: crashken
  [EG5] Problème montage barre beaks avec ABS Urban01 0 1 854 21-04-2016, 10:43:13
Dernier message: Urban01
  [Civic] Kit de suppression ABS civic EK nico1131 35 9 535 13-02-2016, 14:34:52
Dernier message: nico1131
  [Civic Aerodeck 1,4i ] ABS voyant fixe Damsone 5 2 619 15-09-2014, 16:35:35
Dernier message: Damsone
  [eg] Quel systeme abs pour civic EG ?? logan125 31 5 351 13-08-2014, 22:59:29
Dernier message: crxxx
  [EG9]problème abs cedric74200 16 3 034 10-08-2014, 19:10:00
Dernier message: cedric74200
  [EK4] Code erreur ABS + problème purge jojap 20 9 176 09-05-2014, 17:32:13
Dernier message: cocoland
  [eg6]vEnlever l'ABS sur civic en rallye Romuald 34 4 858 23-03-2014, 22:21:20
  [ EG9 ] problème ABS colonel14 2 1 361 24-05-2013, 13:01:31
Dernier message: colonel14
  [EK3] Comment Savoir si j'ai l'ABS sur ma civic ? EJ999 12 9 174 14-01-2011, 07:35:07
Dernier message: Skeilz
