[CRX] Probleme de boite sur CRX VTEC...
VIBO Hors ligne
03-06-2004, 17:51:10   -   [CRX] Probleme de boite sur CRX VTEC...
Voilà l'histoire. Shock
J'ai fait une vidange de la boite de mon CRX VTEC, et je pense qu'ils avaient mis de l'huile de boite (au lieu de la 10W40) mais bon!!!! Evil
Je remets de l'huile (la bonne), et au bout de quelque temps, peut-etre 50km, je sais pas trop, en seconde, ma voiture fait un drole de bruit. Cry
ca ressemble à une soupe de boulons! Shock à l'accélération et à la décéleration Cry
Ca le fait surtout en 2nde, sur les autres rapports on entend un bruit, mais je sais pas si ca vient de la boite.
Ce bruit vient bien de la boite, pas d'ailleurs! Ca ne le fais pas tout le temps, dès fois, le fait d'embrayer, de changer de vitesse, de remettre la vitesse, et ca ne le fait plus!
Etant donné qu'elle a toujours été entretenu, j'ai regardé les factures et à 95400kms, ils ont changés l'embrayage, démontés la boite "nettoyage boite de vitesse" donc je suppose qu'ils l'ont ouverte et qu'ils ont néttoyé (je ne sais pas quoi) et remise de l'huile "huile de boite".
Auraient-ils mal vissé quelque chose? une pièce c'est telle cassé et ce promene?
L'huile vidangé sentait l'huile de boite et pas l'huile moteur, elle était sale, mais pas de grosse limaille, ni autre chose.
Elle devait deja faire le bruit, bruit que je croyais etre du à mon échappement (genre chicane qui bouge en deceleration).
HELP!
(Modification du message : 08-09-2020, 16:34:13 par TsoF.)
mans Hors ligne
03-06-2004, 19:13:48   -
quelle quantite d'huile as tu remis?est ce que ca te le faisait deja avant,meme legerement?logiquement,en mettant de la 10w40 ou meme 15w40,ca devrait aller sans problemes,donne nous des details
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
03-06-2004, 20:31:40   -
ecoute
apuies sur l embrayage
done un coup de gaz et ecoute
fais sa a l arret
rouel en 2 apres
ecoute bien le bruit
et si sa fais un genre de "bzrrrrrrrr" c pi etre le roulement d arbres primaires
yen a pour 450€
pieces et MO
dont 330€ de MO
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
03-06-2004, 20:39:45   -
snooze561, j ai ca c bien le roulement et ca coute en MO vraiment de l AAARGEENNT!!!!!!!!!!!!!!!!!
Froggyvti Hors ligne
04-06-2004, 08:11:51   -
syncro de 2ème mal rôdé...
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
vitec Hors ligne
04-06-2004, 08:49:22   -
le roulement d'arbre primaire ne coute que 80€ environ, si tru dispose d'un lift, je te suggere de le faire toi meme...
c'est pas tres compliqué 4et tu economise pas mal de roros...
WRC-EDITION
04-06-2004, 09:04:21   -
c'est ca tu crois? j'ai eu ca sur la boite de ma premiere civic 1.5...
VIBO Hors ligne
04-06-2004, 10:03:40   -
Ca ne le fais pas à l'arrêt! Ou du moins, le bruit est tellement faible, que je ne l'entends pas!
C'est vraiment en 2nde, c'est ca qui est bizarre, chez HONDA, ils ne savent pas. Par contre, moins il y a d'huile, plus ca le fait! (je le sais car lorsque j'ai fais la vidange, j'ai d'abord devisser le boulon de remplissage, et j'ai de l'huile qui a coulé. Après, elle faisait plus de bruit!
Je pense pas au roulement de boite, car, pas de diffèrence entre à l'arrêt, embrayé et debrayé.
Le chef d'atelier chez HONDA, m'a dis, que c'étais le pignon qui étais trop affité (donc, il y a du jeu). Mais ce qui est bizarre, c'est que ca ne le fais pas tout le temps.
vitec Hors ligne
04-06-2004, 13:25:03   -
pour mi c'est le chemin de roulements qui est HS....
ecoute bien et dit nous si le bruit n'est present que lorsque tu es en charge...
tipiquement un bruit de roulement.
WRC-EDITION
VIBO Hors ligne
04-06-2004, 17:05:57   -
Non, quand ca le fait, car ca ne fais pas tout le temps, c'est aussi bien en accélération qu'en décélération.
Surtout en seconde, pour les autres rapports, c'est moins sonore donc, je crois que non! idem ralenti (c'est a dire voiture à l'arrêt, embrayé ou débrayé).
bapts Hors ligne
05-06-2004, 02:33:01   -
jai un peu le meme pb, vous pensez que les additifs de boite peuvent faire kelke chose.
ou du moin ne pas abimer la boite
Nouvelle ITR JDM 2L http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Bapts-ITR-returns
Mon ancienne ITR
Air Box Mugen,Pappillon spoon,collecteur4-1 Mugen,ligne BuddyClub Spec4, ECV,prepa culasse/bloc, AAC Jun Stage 3, PCT, rééquilibrage moteur...
VIBO Hors ligne
05-06-2004, 09:57:20   -
bapts a écrit :jai un peu le meme pb, vous pensez que les additifs de boite peuvent faire kelke chose.
Ta boite faisait du bruit? sur quelles rapports?
En fait je suis sur que c'est du au démontage (95 000kms), ils ont soit mal remonté quelque chose Confused , soit oublié une visse Shock , soit quelque chose a été mal vissé, et ca s'est dévissé Sad
Putain fait chier! le probleme c'est démonter sans avoir identifié le probleme et restait sans caisse pendant 15jours!
QUI A UNE BOITE DE VITESSE A VENDRE (au pire, je reparerait la mienne plus tard)
bapts Hors ligne
05-06-2004, 12:53:45   -
Et bien jai limpression ke ca le fait depuis ke je fait la vidange de boite, pourtant bien faite avec de la mtf2.
le bruit se fait entendre bas dans les tours a chaque rapport .
roulement de sortie d'arbre primaire apparament mais je vais essayer de mettre les produits pour boite de vitesse on verra bien
Mon ancienne ITR
Benzz Hors ligne
05-06-2004, 13:28:29   -
pour ma part, je ne sais pas ce que c'est mais il est bon de penser je crois que le probleme existait deja avant, mais que ton enciennen huile empechait le bruit.
Ce que je ferrai, j'irai voir mon mecano (celui qui t'a mis de l'huile de boite), je lui dirai d'une que c'est un gros blaireau et de deux qu'il me doit une boite à vitesse parcequ'a cause de son incompetance, il a niquer la syncro ou les roulement (typiquement ce qui arrive quand on met de l'huile de boite dans une jap)
Apres je ne connais pas suffisement ces mecaniques pour t'aider plus amplement, mais je dirai que c'est un roulement qui fait un bruit a un certain regime, donc sur l'arbre secondaire, l'arbre de puissance ou meme le differentiel.
Les pignons usés oui mais ça fait surtout du bruit aux changements de rapport (faux point mort, raté de changement...) pas trop quand ça roule quoi.
voila pour ma part, tiens nous au courant
- "Ca va cherie? Tu n'as pas trop d'air sur les pieds?"
Benzz, motard...
VIBO Hors ligne
05-06-2004, 15:01:29   -
Ouais, au débue je crois que c'étais l'échappement, en décélération en seconde (basse vitesse) mais en fait ca devait être le bruit.
J'ai voulu faire la vidange de boîte, je commencé par le boulon de remplissage (car si celui de vidange ne se déserre pas et que celui de remplissage non plus, la galère.
Et en l'enlevant, de l'huile à coulée. Or normalement le niveau se fait au filetage du boulon de remplissage, donc ca n'aurait pas du couler.
Avec le bon niveau d'huile (2 litres) ca fait plus le bruit! Je pense qu'il y avait 2.5 boir 3 litres d'huile, d'où l'atténuation du bruit!
Chez HONDA, ils m'ont dis aussi d'aller voir le garage, mais sur la facture il y a marquer, "néttoyage boite de vitesse, remontage, huile de boite référence HB"...
Après, ils m'ont dis que le garage pourra dire que ce n'est pas lui...etc...
Donc, c'est pas la peine d'aller taper un foin (ces batards) c'est pour ce genre de choses, que je ne vais plus voir les garagistes (les arnaqueurs...).
Je pense maintenat que c'est le roulement, mais lequel (arbre primaire?) si je démonte, faut-il que je les change tous?
Le roulement se trouve en bout d'arbre, faut-il que je démonte toute la boite, que je sorte tous les pignons... J'ai jamais fait ca!
VIBO Hors ligne
05-06-2004, 15:07:18   -
bapts a écrit :Et bien jai limpression ke ca le fait depuis ke je fait la vidange de boite, pourtant bien faite avec de la mtf2.
Moi, j'ai mis un aditif BRAINDALS? ou je sais plus quoi.
Je crois que ca ne sert à rien, j'ai pas l'impression qu'ils y ai eu du mieux.
Benzz Hors ligne
05-06-2004, 17:06:12   -
attention demontage de boite c'ets pas evident (je suis en plein dedans Smile). Il faut de l'equipement genre arraches et poste a souder pour chauffer les roulement qui sont emmanchée en force. de plus si tu commence a sortir les pignon des arbres, entre tout c'est un vrai puzzle !
mefiance donc
Benzz, motard...
bapts Hors ligne
05-06-2004, 19:32:01   -
bon jvai refaire la vidange de boite moi meme, des fois ke le niveau ne soit pas le bon, et jai aussi acheté ladditif braindals ca coute rien d'essayer.
jtiendrai au courant
Mon ancienne ITR
lovic Hors ligne
Sujets : 93
06-06-2004, 00:23:42   -
VIBO, tu vachez speedy, tu fais faire une vidange de boite, avec facture evidemment, tu reviens 15 jours apres en leur faisant constaté le bruit, tu gueule tu fait le nerveux, et speedy ne joue pas avec leur image de marque, il te mettrons une boite neuve, j'ai un pote qui la fait pour un moteur...
bapts Hors ligne
06-06-2004, 21:16:39   -
a votre avis.
si je vais chez speedy je fait faire une vidange de boite, con comme ils sont, acoup sur il vont mettre de l huile normal.
comme dit, 1semaine apres je gueule en montrant sur le carnet technique kil faut absolument mettre de l huile moteur.
Et je me debrouille pour me faire remboursé.
bien sur pour pas vraiment l'explosé juste apres la vidange speedy, je refait la vidange en mtf2.
Mon ancienne ITR
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 1 741 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 671 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 033 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [crx vtec] Ref honda boite vtec37 3 1 690 25-02-2014, 00:15:03
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 8 989 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [vtec] Paramètres d'activation du vtec hondaman45 41 7 194 22-11-2009, 12:38:51
Dernier message: hondaman45
  [vtec] vtec controller Vcon Obd1 vers OBD2a hondaman45 3 1 611 19-08-2009, 12:27:24
Dernier message: eg6-vti
  Probleme de ralentit sur CRX Vtec sid 4 1 996 18-09-2006, 11:41:48
Dernier message: sid
  Boîte de Vitesse CRX VTEC guardan 21 7 680 08-07-2005, 16:26:24
Dernier message: steph650
  cligno EE9 (civic vtec de 91) compatible avec EE8 (crx vtec) dudumachine 13 3 898 22-02-2005, 08:37:36
Dernier message: dudumachine
