Problème freins
Casspita Hors ligne
Mazda MX-5 NA 1.6l
78 - Yvelines France
03-06-2014, 22:09:36   -   Problème freins
Salut à tous !
J'ai un soucis quand même conséquent depuis aujourd'hui..
Je rentre de la salle de sport et dès les premiers coups de freinage la pédale toute molle..
Une fois rentré je constate le niveau du liquide de frein quasiment vide. J'avait le témoin de frein à main allumé depuis un petit moment et j’avais pas pensé à regarder le niveau du liquide de frein, je sais c'est pas très intelligent mais maintenant je le saurait..
Donc j'ai racheté du liquide DOT3 rajouté dans le bocal et la pédale moteur allumé est toujours aussi molle.
J'ai deux cas présents:
-Soit de l'air présent dans le circuit de liquide de frein ce qui fait que le liquide n'y est pas.
-Un étrier qui fuit et qui fait que la pédale est toujours molle.
Je m'y connait pas énormément la dessus malheureusement donc s'y vous pouviez m'éclairer c'est assez urgent je peux plus rouler ça freine plus ou quasiment pas..
Au passage j'ai une NA de 1990 1.6l 115ch avec un swap de freins de freins de la 1.8l Smile
MERCI Smile
[Image: 110.gif]
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
03-06-2014, 22:29:43   -   RE: Problème freins
Heu t'as regardé tes plaquettes et tes disque juste, psk si ta plus de liquide dans le bocal c'est que tes piston sont sorti a fond, donc regarde tes freins quand meme
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
03-06-2014, 22:35:29   -   RE: Problème freins
un flexible ou canalisation H.S. .... regarde si sa fuit sur ton circuit de freinage et evite de rouler avec ....
commande de HID > ici
Casspita Hors ligne
Mazda MX-5 NA 1.6l
03-06-2014, 22:40:13   -   RE: Problème freins
Je roule plus avec surtout pas c'est très dangereux. Sinon je sais que j'ai une petite fuite au niveau de l'étrier arrière gauche mais je sais pas si c'est ça qui fait que la pédale ne réagisse vraiment plus quoi..
[Image: 110.gif]
03-06-2014, 22:46:25   -   RE: Problème freins
sérieux, vous avez des fuites de freins et vous roulez quand même? Rolleyes
ça me dépasse Facepalm
Casspita Hors ligne
Mazda MX-5 NA 1.6l
03-06-2014, 23:00:37   -   RE: Problème freins
Je comprend pas pourquoi tout le monde me dis je roule.. Certe je suis rentré de la salle sur un trajet de environ 2 à 3 kilomètres sans savoir que j'avais plus de liquide... A 20km/h en 2eme avec feux de detresse et j'ai pas dis que j'allais rouler par la suite Wink Au contraire la démarre la phase de réparations !
[Image: 110.gif]
04-06-2014, 09:22:47   -   RE: Problème freins
wai enfin bon, tout se passe bien jusqu'au pépin, que t'auras cherché
un gars avec qui j'ai un pète et qui me sors ça, c'est patattes dans la gueule
si tu ne vois pas le degré de risques que tu prends et fait prendre aux autres avec cette ânerie (parce que c'en est une ) tu devrais révisé ton jugement.
Pour ton problème de frein, freine à l'arret plusieurs fois a en vider ton bocal, et regarde par terre ou ya la flaque.......
pour info, à l'achat de la chignolle de ma femme, fuite de cylindre arrière, la voiture on était aller la chercher sur plateau, et le CT avec CV a été passé en tractant la caisse jusqu'au centre, ça c'est pour moi un comportement responsable.......pas d'y aller avec une fuite en connaissance de cause....
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-06-2014, 12:15:38   -   RE: Problème freins
+1 tout a fait d'accord avec boyou Wink
Casspita Hors ligne
Mazda MX-5 NA 1.6l
04-06-2014, 18:24:04   -   RE: Problème freins
Oui c'est vrai que j'ai fait une belle connerie du fait de ne pas avoir regarde le niveau... J'etais quasi descendu que aux premiers coups de freins c'etait tout mou et j'ai prefere rentrer malgre ca. Je me suis mis en feux de detresse sur la cote malgre ca je cherche pas l'accident. J'ai trouve la solution et je vais changer les deux etriers arriere et faire une bonne purge au DOT4 Smile
[Image: 110.gif]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-06-2014, 18:45:50   -   RE: Problème freins
check tes flexibles aussi
Casspita Hors ligne
Mazda MX-5 NA 1.6l
04-06-2014, 19:13:49   -   RE: Problème freins
Oui et pour l'instant de ce que j'ai pu savoir les flexibles sont clean Smile De toute façon si je trouve de la durite avia pour pas trop cher à la place bah j'achète.
[Image: 110.gif]
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
06-06-2014, 07:25:59   -   RE: Problème freins
Truc tout con, je ne crois pas l'avoir vu dans le topic:
Si tu as vidé le bocal tu as certainement envoyé de l'air dans les canalisations, remettre juste du liquide dans le bocal ne suffit pas il faut faire une purge complète des 4 etriers.
KeluK's Hors ligne
Honda civic 1.4 GL
92 - Hauts-de-Seine France
07-06-2014, 12:05:15   -   RE: Problème freins
et juste pour info, tu as remis du dot 3 sans savoir ce qu'il y avait dans le bocal au départ mais il faut savoir que les liquides de frein d'indices différents ne se mélangent pas.
stan69 Hors ligne
07-06-2014, 18:43:26   -   RE: Problème freins
Il a mise du DOT4 Wink
Et pour info le DOT3 est missile avec le DOT4 et DOT5.1....c'est le DOT5 qui ne l'ai pas Wink
(Modification du message : 07-06-2014, 18:43:55 par stan69.)
Casspita Hors ligne
Mazda MX-5 NA 1.6l
09-06-2014, 00:55:12   -   RE: Problème freins
J'ai trouvé le problème les mecs et la solution vous inquiétez pas je commande les pièces nécéssaires et bientôt de retour sur nos routes "de merde" ^^
[Image: 110.gif]
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
09-06-2014, 10:53:57   -   RE: Problème freins
C'était quoi alors ?
Casspita Hors ligne
Mazda MX-5 NA 1.6l
09-06-2014, 13:06:05   -   RE: Problème freins
En fait de l'air dans le systeme de frein du à une fuite à l'étrier gauche.
[Image: 110.gif]
