Problème surchauffe sur Sunny N14 1.6
gt94 Hors ligne
01-10-2006, 23:25:21   -   Problème surchauffe sur Sunny N14 1.6
Salut tout le monde,
Surchauffe sur ma sunny 1.6 Slx de 1992, suite à fuite pompe à eau.
Je me suis arreté lors que l'aiguille a atteint le rouge, pour rajouter de l'eau, elle n'a plus voulu redémarrer, alors qu'elle marchait bien juste avant. Est-ce le joint de culasse comme me dit le remorqueur.
Qui connaitrai le montant pour un changement?
merci de votre aide.
magnum nx Hors ligne
02-10-2006, 00:04:33   -
tu as essayer de la redemarer aussitot ou tu la laisser refroidir ?
menbre nx-power
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
02-10-2006, 00:20:18   -
magnum nx a écrit :tu as essayer de la redemarer aussitot ou tu la laisser refroidir ?
oui, c'est vrai j'ai déjà eu ça : et impossible de redemarrer à chaud...par contre à froid, du premier coup Wink , et mon moteur a durer encre très longtemps (en changeant la pompe à eau aussi Wink )
gt94 Hors ligne
02-10-2006, 00:46:33   -
j'ai redémarré de suite, puis 2 heures après, le moteur tousse puis semble s'étouffer
gt94 Hors ligne
02-10-2006, 00:51:02   -
Lorsque je tourne le démarreur, l'eau sort du radiateur.
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
02-10-2006, 00:53:08   -
gt94 a écrit :j'ai redémarré de suite, puis 2 heures après, le moteur tousse puis semble s'étouffer
Oui, mais as tu changé la pompe à eau aussi ?
Campbell One Hors ligne
02-10-2006, 18:52:19   -   Re: Problème surchauffe sur Sunny N14 1.6
gt94 a écrit :Salut tout le monde,
sa sent pas bien bon ton truc la Cap
quand sa arrive bien dans le rouge deja il me semble que c est vrailment pas bien bon !!
quand t as roulé si tu as roulé !! tu fume blanc ou pas ?
regarde au niveau du jpoint de culasse si tu voi pas une mousse blanche
( melange d eau et d huile du a la haute pression du moteur qui a surchauffé ] pas glop pas glop
[Image: 8518692475mn4.jpg][Image: jspeclogomx.gif][Image: 8518692475mn4.jpg]
MX6 Street Racing E-Spec V6
gt94 Hors ligne
03-10-2006, 23:12:31   -
Non, quand je me suis arrêté, elle ne fumait pas. je changerai la pompe à eau puis je verrai.
04-10-2006, 05:25:55   -
gt94 a écrit :Non, quand je me suis arrêté, elle ne fumait pas. je changerai la pompe à eau puis je verrai.
bon c est deja une bonne chose !!
t as peut etre limité la casse mais sa veut pas pour autand dire que tonjoint de culasse est sauve !!
prie donc le dieu de l auto japonaise Wink
ps : c est pas une certitude non plus si y faut pas de danger ! 8) me bon ..
sepi Hors ligne
Sujets : 33
04-10-2006, 11:38:54   -
Y a un composant qui a du prendre un coup de chaud (sonde temp eau)..si t'es pas resté 30 ans ds le rouge, normalement si pas de fumée, pas de joint de cucu et culasse déformée. Et le moteur devrait repartir, même après ça...
04-10-2006, 16:54:53   -
Y a pas un coup circuit !! qui si y a un defaut met hors service la tire ?
sonde possible que la sonde soit rester coller sur une haute temperature !!
en faite ton moteur est froid met OUI sa peut etre plausible !! ta sonde indic a ton moteur que t es en surchauffe !!
a moins que ce soit un relai ?!! a confirmé !! je suis sur de rien !!
gt94 Hors ligne
08-10-2006, 21:43:31   -
Bonsoir,
J'ai récupéré ma voiture. J'ai du mal à détendre la courroie de pompe à eau. Quelqu'un aurait une astuce pour débloquer le tendeur?
gt94 Hors ligne
28-10-2006, 22:10:18   -
Salut à tous,
elle a redémarré après le changement de pompe à eau.
Elle ne chauffe pas après une vingtaine de minutes, mais pression dans le vase d'expansion. Est-ce le joint de culasse?
  [SR20DE]MONTAGE D'un SR20DE RED TOP DANS UNE SUNNY GTI N14 FASTOTOF 2 4 033 24-02-2011, 15:08:12
Dernier message: didier gandilhon
  moyeu volant sur sunny gti N14 minkay 1 1 506 19-09-2010, 19:12:22
Dernier message: Denrée
  chassis sunny gti et chassis sunny gtiR furiouspreluda 2 1 768 07-12-2008, 13:11:03
Dernier message: Nos1985
  [Sunny N14] 5ième vitesse veut sauter bepilot 8 2 352 25-06-2008, 23:53:01
Dernier message: morteini
  nissan sunny gti 2.0 SR20DE 91' n14 DEMANDE D'INFO toy'-en-force 7 3 700 11-03-2008, 20:37:27
Dernier message: toy'-en-force
  Help - suspension pour Nissan Sunny GTI 2.0 - Chassis N14 Niko 5 2 103 03-11-2007, 07:47:52
Dernier message: polowrc
  montage rallye sunny N14 2.0 gti didi 5 1 446 26-07-2007, 07:30:48
Dernier message: grumly2000
  [edit] surchauffe moteur. gunt 26 2 047 14-10-2006, 11:03:12
Dernier message: klod38
  gros problem de surchauffe au secour bidochon200sx 18 1 927 22-05-2006, 11:24:08
Dernier message: musty54
  pb leve vitres elec sur sunny n14 JOJ02 2 1 526 20-05-2006, 14:35:13
Dernier message: JOJ02
