venturi300a
08-09-2007, 12:46:34 -
Willb_90 a écrit :Ta pompe a essence est d'origine / filtre en quel état?? peu etre commence t'elle a fatiguer vu ton kilometrage.
Le filtre à essence est neuf, mais la pompe à essence elle est d'origine.
Est ce qu'il y avait une reprogrammation à faire suite au changement du débimètre ?
romulus74
09-09-2007, 11:43:29 -
Regarde aussi tes bobines d'allumages
GTT
BEWOIN
Legacy GT 2005
- Canada Messages : 526
Sujets : 25
09-09-2007, 12:22:04 -
Normalement, il faut réintialiser l'ecu quand tu change le débitmêtre, soit tu débranche la batterie pendant un 1/4 d'heure, ou alors il y a une manip genre faut mettre le contact, et appuyer sur l'accélarateur jusqu'à moitié et ensuite démarré et rouler au pas en 1ère pendant 2-3secondes.
Mais, je pencherais plus pour la pompe, j'avais changé la mienne sur 200SX à ce kilométrage, et puis tout est rentré dans l'ordre. Regarde sur le forum, le problème revient fréquement ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
Mon New 500 RG Blog
BEWOIN
Legacy GT 2005
Sujets : 25
09-09-2007, 14:24:46 -
Asphalt Burner a écrit :BEWOIN a écrit :Normalement, il faut réintialiser l'ecu quand tu change le débitmêtre, soit tu débranche la batterie pendant un 1/4 d'heure, ou alors il y a une manip genre faut mettre le contact, et appuyer sur l'accélarateur jusqu'à moitié et ensuite démarré et rouler au pas en 1ère pendant 2-3secondes. Nan pas du tout ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Le débitmètre est une bête résistance électrique en résumant, pas un circuit de calcul à part entière, donc aucun reset d'ECU à faire.
Enfin je parle évidemment pour Nissan, y'a certainement d'autres systèmes que je ne connais pas ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Bah sur ma sub c'est comme ça, c'est pour ça que je disais ça ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
Mon New 500 RG Blog
BEWOIN
Legacy GT 2005
Sujets : 25
09-09-2007, 14:51:49 -
oui en fait, la manip c'est pour enlever les codes pannes au tableau de bord .
Mon New 500 RG Blog
- France Messages : 29 177
10-09-2007, 09:52:19 - Re: re
venturi300a a écrit :Le débimètre que j'ai acheté à été reconditionné à neuf, donc pas besoin de le nettoyé.
Content de ne pas avoir à reprogrammer vu que c'est exactement le meme.
Sinon le phénomène de trou ce produit surtout sur la 4 & la 5eme seulement en pleine charge est passé 4 000tr/min.
Si ça peux vous aider.
J'ai pas bien compris le truc du tamis qu'il faut nettoyé, si tu pouvais etre plus précis.
Ce tamis il est dans le reservoir, faut sortir la pompe à essence ?
Comment faire pour le nettoyer ?
En tout cas merci à tous pour vos réponses.
pas possible ca,soit il est neuf,soit d'occase nettoye
11-09-2007, 11:58:21 -
ya octave/theo,il est a manosque
