nico0711
23-11-2012, 16:16:04 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
J'ai dit ... un sabot ... comme sur les shuttle ...
Et puis, on fait de la route et/ou de la piste ... il faut ce qu'il faut et on ralenti sur les dos d'âne
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
MacGyver
Civic GT 87"
45 - Loiret France Messages : 739
24-11-2012, 00:34:05 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
(23-11-2012, 16:14:15)CharlyCRX a écrit : (23-11-2012, 16:03:07)MacGyver a écrit : (23-11-2012, 14:41:27)CharlyCRX a écrit : même la version rabaissée virtuellement, est encore trop haute à mon gout
+1 =D mais au bout d'un moment on est limité par le châssis faudrait as avoir à changer de carter toutes les semaines
Hum, limité par le châssis parce que vous avez pas les bonnes pièces et le bon mode d'emploi... mais ça vient ça vient...
Ça me plait ça !!!!
Mais juste une question, même en 13" les pneus restent en parallèle par rapport aux ailes AV et AR alors comment rabaisser plus sans que ça touche ? Perso j'ai pas trop envie de réduire mon empattement...
(23-11-2012, 16:16:04)nico0711 a écrit : J'ai dit ... un sabot ... comme sur les shuttle ...
Je passe déjà à 15-20km/h en -25mm, alors qu'est-ce que ça serait avec -55mm !! ^^
Sinon on peut mettre un peu d'angle ??
Ex-CRX AF53
Ex-Subaru Impreza GT98"
(Modification du message : 24-11-2012, 00:37:01 par MacGyver.)
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 6 286
26-11-2012, 12:19:50 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
(24-11-2012, 00:34:05)MacGyver a écrit : (23-11-2012, 16:14:15)CharlyCRX a écrit : (23-11-2012, 16:03:07)MacGyver a écrit : (23-11-2012, 14:41:27)CharlyCRX a écrit : même la version rabaissée virtuellement, est encore trop haute à mon gout
Ça me plait ça !!!!
Malheureusement, ce n'est pas avec mon kit que l'on pourra mettre plus de carrossage, que ce soit devant ou derrière.
En effet, malheureusement on est limités au niveau déport, il faut choisir des jantes pas trop larges et pas trop déportées.
Cependant, la dureté des amortisseurs sera réglable, mes konis à l'heure actuelle sont bien plus durs que l'origine, et même rabaissé, rien ne frotte ni à l'avant ni à l'arrière, avec des jantes en 15x6 ET45.
PS : un empattement c'est la distance entre les roues avants et les roues arrières... et tu peux pas y faire grand chose à part changer de voiture.
La distance entre les roues d'un même essieu s'appelle une largeur de voie.
rsjapan
CRX MUGEN RESURRECTION
- France Messages : 4 988
26-11-2012, 12:59:45 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
(26-11-2012, 12:19:50)CharlyCRX a écrit : PS : un empattement c'est la distance entre les roues avants et les roues arrières... et tu peux pas y faire grand chose à part changer de voiture.
pour etre encore plus precis
c'est la distance entre l'axe (centre) de la roue avant et celui de la roue arrière
et comme tu le dis, si t'en veux un plus long que celui du CRX...prend un AH
MacGyver
Civic GT 87"
26-11-2012, 15:56:19 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Ouaip c'était ça, par contre dommage pour le carrossage, je vais pas pouvoir garder mes roulettes du coup... En fait on pourra amener les ailes à la limite du pneu mais pas plus bas, un peu comme ce que t'as sur ton CRX déjà avec tes jantes immenses Charly.
Oui donc je voulais pas réduire la voie parce que elle a une tenue de route parfaite, et ça a un certain charme aussi. Ou alors rogner les ailes et les élargir à l'arrière, l'avant devrait passer normalement.
Et j'ai déjà un AH rs ^^
Ex-CRX AF53
(Modification du message : 26-11-2012, 15:57:13 par MacGyver.)
nico0711
26-11-2012, 16:21:04 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Pour avoir tourné sur circuit avec des 180/560/15 montés sur jantes en 7,25/15 ET35, ça ne touchait pas à les ailes, mais l'intérieur, car j'étais en butée...
Et je suis à -4cm et des barres de torsions en 19mm
Donc avec des amortisseurs plus résistants et des barres/ressorts plus durs ... il ne devrait plus y avoir de roulis et donc ça ne devrait plus toucher ...
Seul hic, c'est le décalage du train arrière, même avec mes jantes d'EK elles touchent à gauche à l'intérieur en appui ...
Ah oui, par contre j'ai plié les ailes arrière (a ne pas faire sans matos)
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
(Modification du message : 26-11-2012, 16:21:50 par nico0711.)
jm2R'n
26-11-2012, 17:35:10 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
(26-11-2012, 16:44:08)CharlyCRX a écrit : la barre panhard réglable sera fournie dans le kit
GOOD NEWS!!!
ex-AH 53 GT, ex-Sedan 4G ED3, Ex Prelude 1G, ex-Shuttle G1, ex-E30 320i Cab, ex-Volvo 850 T5, ex-Prélude 2G 2.0i 16, ex-205 Roland Garros, Ex-Accord CB7, ex-HRV / ex-Acclaim, je cherche ma future ex...
MacGyver
Civic GT 87"
27-11-2012, 00:58:29 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
(26-11-2012, 16:21:04)nico0711 a écrit : Seul hic, c'est le décalage du train arrière, même avec mes jantes d'EK elles touchent à gauche à l'intérieur en appui ...
Ah ça me fait plaisir ! (enfin c'est bien triste quand même) Mais t'as le même problème incompréhensible que moi !!!! Le train arrière qui fou le camp à gauche en rabaissant (et moi c'est mes ailes qui grattent le pneu à la moindre bosse sur route de campagne), ce qui est complètement dingue puisque la barre panhard est fixée à gauche sur la caisse et à droite sur le train donc en toute logique ça devrait aller à droite ! Mais là c'est l'inverse
J'ai appelé Charly, lui en ai parlé et il a pas compris non plus pourquoi ??? J'en ai juste déduit que c'est mon train qui avait un soucis du coup ^^
Alors je refais appel a Charly vu que je suis plus tout seul avec le problème, et aux autres s'ils auraient peut être une explication...
Et un +1000 pour la barre fournie
Ex-CRX AF53
(Modification du message : 27-11-2012, 01:00:16 par MacGyver.)
nico0711
27-11-2012, 11:10:18 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
C'est tout à fait normal car je n'ai pas tout compris ce qu'a écrit RS ...
Mais la barre panhard est presque à la verticale quand la voiture est à plat.
- en appui à droite, l'arrière gauche se lève, et le train part vers la droite et l'intérieur de la jante touche le bossage du ressort et c'est encore plus flagrant en rabaissant la voiture ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
MacGyver
Civic GT 87"
27-11-2012, 11:55:08 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Euh le soucis de mon côté c'est que ça frotte le plat du bas de l'aile, que j'ai dû plier vers le haut pour éviter que ça m'entaille le pneu. Et le côté où il y a le plus de déport c'est à gauche ( voiture à l'arrêt ), alors après le pourquoi du comment je sais pas...
Ex-CRX AF53
nico0711
27-11-2012, 13:26:08 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Mais c'est en appui ou en ligne droite?
J'ai replié les retour d'aile parce que quand je suis plein ça frotte (c'est-à-dire à 4 dedans) et sur les dos d'âne ou les bosses en roulant relativement vite
Le déport, à l'arrêt, c'est face au véhicule ou depuis l'arrière?
Est-elle rabaissée?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
MacGyver
Civic GT 87"
27-11-2012, 18:24:57 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
C'est en ligne droite, à l'arrêt ou comme toi en roulant vite sur des routes pas fréquentables. Et quand je mets deux gaillards derrière la caisse est posée, et plus du côté gauche que droit ( en regardant de derrière ).
Je suis à -2,5cm derrière avec des ressorts courts. Et les bilsteins sont trop mou en gaz pour tenir. Mes jantes, en 13", sont légèrement à déport, qui fait que de base le pneu sors léger de l'aile.
J'avais pris une photo, j'essaierai de poster ce soir.
Ex-CRX AF53
jm2R'n
09-01-2013, 10:14:12 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Je me demandais justement ce que ça devenais.
Bon il y eu les fêtes ç doit pas faire avancer le schmilblick, mais là j'imagine déjà la ligne de production lancée, les zolis zamortos mis en carton, ...et le camion du livreur qui sonne à la porte
Ced
24-01-2013, 19:28:12 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
C'est à dire dans les 1000€ car un jeu de combinés pour civic récente varie suivant le type.
Car moi je suis chaud mais il me faut une fourchette de tarif histoire de pas être pris au dépourvu.
Merci par avance de ta réponse Charly .
(Modification du message : 24-01-2013, 19:28:35 par Ced.)
