- France Messages : 29 159
14-05-2006, 01:36:43 -
ok,donc en fait,le "retour reservoir" que je croyais,lors de la suppression du canister,il faudrait le connecte au collecteur d'admission.
14-05-2006, 01:51:37 -
tu poses un clapet anti-retour,comme la valve PCV,lorsque tu es en depression,ca aspire,et lorsque tu es en pression,ca coupe,normal.
musty54
Sujets : 49
14-05-2006, 02:07:53 -
ben ya pas 50 solution !
Le canister permet un mélange avec l'aire (voir schéma) donc branché en direct ca doit pas ètre bon a mon avis et laissé a l'aire ca pas cool non plus .
Conclusion ,,,,,,,,,,,, faut pas le virer le canister !!!!!!!! ou faut trouvé une âme charitable en non catalysé pour nous dire ou vas la dépression de leur reservoir ? ??
Kisskool ?? dis tu la pas jeté mon canister hein ??
Anonymous
14-05-2006, 10:21:57 -
musty54, je suis encore cata, j ai donc encore mon canister branché, ...., et j ai aussi ce fameux pschit!?!
musty54
Sujets : 49
14-05-2006, 10:29:12 -
oui mais a toi de voir si soufle ou si ca aspire .
Moi sa souffle et pas qu'un peu je doit attendre facilement 10 sec
RTA page 133 regarde si ta valve dans le canister fonctionne bien
Anonymous
14-05-2006, 11:28:17 -
moi ca sapire, et ca ne dure qu une ou deux secondes
Anonymous
14-05-2006, 12:01:24 -
musty54 a écrit :Donc le moieux est de pas virer le canister !
tu es sur qu il n y a aucune autre solution :roll:
car je me tatais justement pour le virer ( il m a un peu fait chier pour l install de mon fmic )
cutzilla13
Sujets : 67
14-05-2006, 12:07:02 -
Tiens moi c'est tout le contraire de ce qui vous arrive en général:
-Avant avec le canister ca pschiter
- puis je l'ai viré et bouché l'arrivé du reservoir ca pshit plus
Je pensais que la pression dans le reservoir etait normal voire necessaire
BlackCat
14-05-2006, 13:43:10 -
Faut faire comme sur les becanes si vous voulez virer absolument le canister ! mise a l'air libre, mais faut le faire sortir loi d'une source de chaleur c'est mieux
Anonymous
14-05-2006, 21:50:15 -
en fait si je comprends bien, tu as viré le canister sans la decatalyser...
Anonymous
14-05-2006, 22:33:59 -
Kisskool57 a écrit :le raccorder a la durite qui relie le maf au turbo !
en fait cette solution me semble etre la meilleure :roll:
14-05-2006, 23:15:34 -
ok,mais il se passe quoi lorsque le turbo monte au rouge????
ok,on est d'accord.
regarde ce que j'en disais plus haut>>un clapet anti-retour,c'est THE solution.
Anonymous
15-05-2006, 07:08:00 -
musty54, tu devrais éditer le titre du post en marquant un truc du genre: qui a viré son canister sur s13?
Anonymous
15-05-2006, 07:42:29 -
moi aussi..... :guelle:
Anonymous
15-05-2006, 20:53:13 -
musty54 a écrit :J"ai remit le mien et ooooohhhhhhh tiens plus de poblème !!!!
et bien tant pis je chercherai un endroit pour replacer cette foutue boite de conserve
Anonymous
15-05-2006, 20:59:53 -
musty54 a écrit :Moi je l'ai logé juste derrière le feu gauche j'ai tout raccordé a l'origine sauf la sortir que j'ai évacué sous le chassis c'est tout .
tu as pu le coucher?
pas de soucis particuliers?
