Purger l'abs?
SylvtypeR Hors ligne
12-03-2007, 01:41:17   -   Purger l'abs?
voila j'ai purger mes freins et le bocal d'abs était toujours remplit alor que la voiture est rester 3 jours sans etriers, donc tous le reste c'est vidé sauf ca, et je voulais savoir comment on le purger? Si quelqu'un passe par la c'est urgent svp car demain je doit rouler et comme pour le moment j'ai pas trop de frein sa va pas le faire... Cry
Civic Vtec VTI powwaaa!!!
[Image: hondadrivercw6.gif]
12-03-2007, 20:37:03   -
personne peut m'aider? je viens monter des durites avia et depuis j'ai beau purger les 4 etriers moteur arreté pas de bulle et la pedale est dure, mais dès que je demarre la pedal decend. J'ai quand meme des freins mais faut que j'appuis assez fort quand meme, sinon j'ai tester et si je reste appuyer sur la pedale pedal 30 seconde et elle baisse pas, donc pas de fuites au maitre cilindre.
Demain je vais tester de purger le circuit abs, moteur allumer mais je doute que sa soit ca, vous avvez des idées de chose que je pourrai tester?
gege91 Hors ligne
12-03-2007, 21:08:09   -
purge le moteur allumer. mais tu a vider la pompe? commen est la pedale? dur dè le début? est tu sur de mettre le bon liquide de frein?
Zarbel Hors ligne
12-03-2007, 23:29:18   -
heu il me semble que sur l'abs de prélude il faut vidanger l'abs a part...
peut etre que c'est pareil pour toi ?
fabrice17n Hors ligne
12-03-2007, 23:52:23   -
normalement tu purge aux freins pis ca passe par le groupe abs. par contre sur certaine voiture j ai vu un purgeur sur le groupe abs mais m en suis jamais servi et ca toujours fonctionner
13-03-2007, 05:47:40   -
gege91 a écrit :purge le moteur allumer. mais tu a vider la pompe? commen est la pedale? dur dè le début? est tu sur de mettre le bon liquide de frein?
Non je l'ai pas vider mais je me dis quelle c'est peut etre un peu vider, la pedal est dure moteur arréter, et plus mole moteur allumé, j'ai beau pompé le moteur allumé et la pedal reste mole, avec pas ma de debattement; mais ya quand meme des freins, oui j'ai le bon liquide j'ai mis du dot 5.1.
Je pense que le circuit abs peut se purger tout seul mais je n'arrive pas a trouver la purge, donc demain aprem je vais essayer de purger moteur allumé, peut etre que sa purgera le circuit abs comme ca Wink
  [CRX ED9] Comment purger le Liquide de refroidissement? juju13 11 7 163 22-01-2011, 10:33:14
Dernier message: totorina
  purger ses freins samael 31 10 553 29-10-2007, 15:33:56
Dernier message: NSX2015
  differance entre plaquette AV VTI ABS et non ABS DICOUIT 7 1 742 15-07-2007, 15:32:53
Dernier message: DICOUIT
  Purger embrayage Civic EG Vampirres 4 1 733 05-02-2006, 16:44:16
Dernier message: Vampirres
  purger d'air radiateur Jean Valjean 7 1 101 04-01-2006, 04:54:41
Dernier message: Jean Valjean
  Faisceau ABS sur caisse non ABS : EG swap B16A2 Furious Vtec 11 2 355 02-07-2005, 19:24:55
Dernier message: Furious Vtec
