Qqn A T Il Une Idee
stef78 Hors ligne
18-11-2005, 17:27:58   -
KRLOS concernant l'huile qui sort de ta ligne n'oublie pas qu'avant tu avais un turbo HS, que par consequent de l'huile s'est accumulé dans la ligne pour ma part il a fallu un peu de temps avant qu'elle parte completment...ne perd pas ca de vue Wink
A moto et de nouveau dans le circuit...
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
18-11-2005, 17:39:45   -
et oui 0.4 bar mais je pense que mon joint de culasse en est la cause
par contre je suis super riche donc je comprend pas le cliquetis
lundi je la passe en compression et je passe l'avance a 15°
Maxthekiller Hors ligne
18-11-2005, 17:39:54   -
+1 la dépression de 0.4 c'est pas normal c'est 0.7 au ralenti et -0.87 en roulant accélrateur laché...
sinon je penche pour le MAF aussi Confused
Shock :]
krisallyde Hors ligne
Corvette C6
- Germany
18-11-2005, 17:55:45   -
une question un peu hors du sujet !.. Est ce qu'un moteur turbo avec un turbo mort pourra fonctionner plus ou moins correctement, certe avec beaucoup moins de puissance, mais sans risque d'endommager le moteur en lui meme ??
Sujets : 103
18-11-2005, 18:02:43   -
non
car les pale risque de faire des degas en cas d'arrachage , de plus lhuile que degage ton turbo va te provoquer du cliquetis ...
Corvette C6
- Germany
18-11-2005, 18:04:40   -
ok merci Smile
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
18-11-2005, 18:10:24   -
albator.korn a écrit :avant que le turbo souffle je suis en depression (environ -0.4 bar )
et donc au passage de depression a pression c la que ca merde
La pression normale au ralenti est effectivement d'environ -0.7bar pas -0.4. Je pense donc aussi à un pb de durite qui fuit sous la poussée du turbo vu le symptôme Confused
Ca peut aussi être le débitmètre qui déconne, mais c'est moins probable, vérifie le quand même ça coûte rien Wink
Sujets : 103
18-11-2005, 18:28:11   -
c clair .... faqut quand meme que je trouve un marabout moi
18-11-2005, 18:37:41   -
LOL
Commence par la vérif des durites (nottament celles branchées sur le turbo puisqu'il a été changé) Wink
Kisskool57 Hors ligne
18-11-2005, 18:59:39   -
albator.korn, alor effectivement si tu roules très riche c'est presque sur qu'il y a une fuite d'air. J'ai deja eu le cas , j'ai meme fini par grillé les bougie tellemnt je roulais riche
En plus si ta -0.4bar en dépression, c'est que ta prise d'air se trouve en aval du papillon d'accélerateur et elle me semble assez importante
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
18-11-2005, 19:07:20   -
ça sent effectivement la fuite albator
http://grumly2000.labrute.fr
18-11-2005, 19:13:50   -
vérifie toutes tes durites branché autour du collecteur d'admission
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 103
18-11-2005, 19:14:38   -
arhhhh si c une fuite je me fait un piping d'intercooler au lazer bordellll
18-11-2005, 19:15:18   -
Ca n'empêche qu'il faudra quand même des durites par endroit pour le raccorder LOL
18-11-2005, 19:32:52   -
ça ne vient pas de ton piping ! si c'était le cas, tu aurais quand meme -0.7bar en dépression quand tu lache ton accélerateur
avec -0.4bar, ta prise d'air ne peut etre que après le papillon d'accélerateur
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 103
18-11-2005, 20:54:34   -
mais juste un truc j'ai toujour eu 0.4 bar en depression depuis que j'ai la voiture et que j'ai monter le joint de culasse
et avant elle marchais tres bien ..... avec peu de pression mais elle marchais bien
18-11-2005, 21:18:14   -
albator.korn, est-ce que ta moyen de mesurer la compression des tes cylindres ?
[Image: gta9dw.jpg]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
18-11-2005, 21:31:10   -
mais la depression c est pas en milimetre de mercure ou je sais pas quoi la mois en depression je suis entre -400 et -500
18-11-2005, 21:32:50   -
possible c'est le cas des supra mkIII...
Shock :]
Sujets : 103
21-11-2005, 14:02:17   -
donc au ralentit -0.487 sur l'avr en roulaent et en relachant le pied -0.590
et 0.9 en peak
stef78 est passer samedi on a regarder les bougies ....pas de doute je tourne mega riche
et je fouete l'essence
se matin la voiture a eu du mal a partir , elle a demarer nikel mais toujour bloquer a 2000 /2500 tr
et puis sa lache d'un coup
je vais passer chez HSI faire mes compression et regler mon allumage , car au demonade de ma pompe a eau , le cas a ete remonter suivant des encoche repaire ,
hors on a remarquer que ct pas bien en face .... on les a remit en face et ca a l'air de mieu fonctionner
pour le bruit de piece dans un e machine ...sur a 98 % que c ma butéé d'embrayage
par contre en pleine accelaration je pense entendre du cliquetis
et au lacher de pied sa le fait plus
ca fait un tic tic tic ( krlos bruiteur pour hollywood lol )
qqn peu me dire si ca peut etre ca
21-11-2005, 23:55:18   -
Citation :ca fait un tic tic tic
si tu entend ce bruit a pleine charge c'est bien du cliquetis.
Mais si tu dis que tu roule très riche et que un joint de culasse plus épais, c'est ton avance a l'allumage qui n'est pas bon
  une idée sur la conso dhuile lorsque turbo mort? gto onizuka 3 1 522 04-09-2007, 01:51:31
  Rodage commencé mais toujour pas d idée sur les kilometres?? clemclemgt 13 2 051 03-05-2007, 15:39:47
  Insonorisation échappement: Une petit idée ?OO Titot 9 4 830 14-03-2007, 16:43:48
Dernier message: Théo
  Idée(rêve) d'enfant morteini 16 3 334 22-09-2006, 16:47:44
Dernier message: ScreamingTires
  idée pour preserver le turbo... denton1000 97 6 462 24-01-2006, 21:27:14
  idée de prepa 200sx s13 ph2 sebar 2 1 758 01-08-2005, 12:38:32
Dernier message: bambby
  turbo timer apexi qqn sait comment ca marche ?? albator.korn 5 3 007 30-03-2005, 06:50:54
Dernier message: nono28
  une idée!!! bernaud 2 937 11-12-2004, 14:02:20
Dernier message: bernaud
  idée de tarif KriZZ68 4 1 039 29-09-2004, 21:56:42
Dernier message: Guest
  idée de prix RS13 Tank 44 3 153 08-08-2004, 18:54:31
