Quel autopurgeur compatible Honda ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
23-04-2007, 16:39:07   -   Quel autopurgeur compatible Honda ?
Je suis à la recherche d'un de ces trucs (parce que c'est reloud de demander à qq1 de t'aider :x ), et que je n'ai pas envie de flinguer les coupelles du MC.
Je regarde sommairement sur le net, et le seul commentaire que je trouve :
http://www.gt2i-competition.com/Auto_pur...9-c-8.html
"Kit complet s’adaptant sur presque tous les modèles grâce à ses différents couvercles".
Et il en est ainsi pour pas mal de kit, donc j'aimerais savoir qui utilises quoi pour faire sa purge tout seul svp, merci...
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
23-04-2007, 16:44:13   -
http://www.speedbleeder.com/
ca coute 28$ livré les 4
ps : prends le petit tuyau avec ca diametre a la con
ps2 : il faut une clé à oeil en 3/8 pouces aussi
j'ai ca sur l'accord et la civic c'est NICKEL !!!
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-04-2007, 16:49:17   -
spark si tu prends des speedbleeder ca me branche aussi donc si y'a moyen de partager des FDP hesites pas ^^ Scream à ca sur la sienne et c'est extra!!!
M2 powered
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-04-2007, 16:51:53   -
en plus ce sont les memes sur honda et nissan, SB1010
M2 powered
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
23-04-2007, 16:55:08   -
Par contre faut la clé "kivabien" ou alors faut aimer acheter des clés de 10 et les rectifier à la meuleuse... LOL
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-04-2007, 16:58:54   -
arf culé d'anglais!!!
M2 powered
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
23-04-2007, 16:59:20   -
Euh quelqu'un peut m'expliquer le principe en 2mots?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
23-04-2007, 17:00:00   -
ScreamingTires a écrit :Par contre faut la clé "kivabien" ou alors faut aimer acheter des clés de 10 et les rectifier à la meuleuse... LOL
clé de 9 Mr Green
moi j'ai commandé la mienne sur www.bricom.fr
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
23-04-2007, 17:01:04   -
Muad-Dib a écrit :spark si tu prends des speedbleeder ca me branche aussi donc si y'a moyen de partager des FDP hesites pas ^^ Scream à ca sur la sienne et c'est extra!!!
y'a pas de fdp
le prix comprend les fdp meme vers la france !
23-04-2007, 17:01:35   -
Me souviens plus la taille de la clé à charcuter... Oops!
Moi j'ai eu la clé avec les SpeedBleeders donc pas de soucis !! Merki Grumly2000 !! 8)
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-04-2007, 17:01:44   -
cool ^^
M2 powered
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
23-04-2007, 17:05:20   -
RiB'$ a écrit :Euh quelqu'un peut m'expliquer le principe en 2mots?
ce sont des purgeurs avec un clapet anti retour
donc tu tournes d'un quart de tour pour ouvrir
tu pompes a la pedale
tu resseres
il n'y a pas d'air dans le circuit grace au clapet, le liquide peut sortir mais l'air ne peut pas rentrer
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
23-04-2007, 17:07:38   -
A wé excellent!!
23-04-2007, 17:09:01   -
Du coup tu purges tes 4 étriers en moins de 10 minutes !! 8)
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
23-04-2007, 17:12:04   -
Si vous faites un group buy je suis partant !!
hardrive Hors ligne
23-04-2007, 17:21:37   -
sa se trouve en centre auto , j'en ai acheté , une durite avec un clapet anti retour !!!!!!!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-04-2007, 17:25:30   -
Arf et c'est vraiment nickel ?
Parce que j'avais vu ça ur HondaTech et les mecs pleurnichaient, ils ont tous niqués les pas de vis sur les étriers ou cassés les trucs Shock
Donc du coup je me suis dis : laisses tomber...
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-04-2007, 17:26:46   -
ben les speedbleeers cest assez reputé il me semble.
M2 powered
23-04-2007, 17:27:12   -
J'en ai 4 en lieu et place des "bouchons" d'origine depuis juillet 2006, pas le moindre soucis... D'autant que je fais pas des purges de freins tous les trois jours !! LOL Sac
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-04-2007, 17:33:07   -
Le principe du 1/4 de tour pour être en mode purge, j'ai pas trop compris...
Comment la vis sait qu'elle a été tournée ??? LOL Elle à un gyroscope intégré ?
23-04-2007, 17:36:09   -
C'est pas ça... LOL
C'est qu'en fait le bout de la vis est conique, donc quand c'est serré, c'est étanche, et quand tu dessères, tu libères la valve. Wink
EDIT : Y'a pas des schémas d'explications sur leur site ??
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-04-2007, 17:38:48   -
[Image: speedbleeder3d.jpg]
Si mais je comprend rien LOL
23-04-2007, 17:40:13   -
Tu voids le trou dans la partie conique ? Ben quand tu déssères, il vient se mettre en face du conduit de mise à l'air libre de ton étrier de frein... Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-04-2007, 17:45:06   -
AAAAhhhhhh ok donc c'est pour ça qu'on te dit entre 1/4 et 1/2 environ ! lol
hardrive a écrit :sa se trouve en centre auto , j'en ai acheté , une durite avec un clapet anti retour !!!!!!!
Ok donc ce système, tu montes la durite, tu ouvres la vis.
Tu fait ta purges et le clapet son boulot.
Tu refermes, tu retires.
Je trouve ça moins risqué je ne sais pas pourquoi 8)
Finalement j'ai juste besoin d'un bout de durite au bon diamètre et d'un clapet anti retour...
Vais faire un tour en aquariophillie moi Mr Green
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-04-2007, 17:49:37   -
Manouche team raciiiiing ^^
M2 powered
23-04-2007, 17:54:08   -
Une façon judicieuse d'économiser des € pour autre chose... 8)
aeniman Hors ligne
23-04-2007, 18:23:16   -
sinon une pompe a velo, une valve de roue sur un vieu bouchon de vase et zou c'est reglé y'a plus qu'a ouvrir les vis de purge et remettre de la pression de temps en temps
nan?
roma Hors ligne
Sujets : 183
23-04-2007, 18:40:57   -
aeniman a écrit :sinon une pompe a velo, une valve de roue sur un vieu bouchon de vase et zou c'est reglé y'a plus qu'a ouvrir les vis de purge et remettre de la pression de temps en temps
nan?
si meme un compresseur mais pas a 4bars Twisted
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-04-2007, 19:35:42   -
1,5 max je crois, sinon après ça le bouchon saute.
Oui il y a effectivement différentes méthodes (gravité, pression, dépression) mais je trouve le truc avec valve à sens unique plus pratique à mettre en oeuvre que tout le reste puisque pas besoin d'un périphérique pour mettre en pression ou d'accessoires supplémentaires.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
23-04-2007, 19:50:08   -
juste un ptit pense bete, plutot qu'acheter des clefs plates et les modifier pensez a commander directement des clefs en pouces, le prix varie pas et la seule difference c'est qu'en general faut les commander et donc attendre.
Je bosse dans une boite aeronautique et toutes nos clefs sont en pouces vu que les moteurs sont tous americains, d'ailleur c'est une vraie saloperie ce systeme, on y comprend rien. 5/8 9/32 5/16 1/2 essayez de les classer par ordre de grandeur, ou meme d'avoir une idee de la taille quand on vous dis "file moi une clefs de 5/16" meme apres plus d'un an j'ai du mal.
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 777 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [Honda ej8] pose d un collecteur d16a9 compatible ? BabaHonda 6 2 995 08-04-2013, 09:04:42
Dernier message: BabaHonda
  [MB1]quel jantes d autres voiture compatible? ex.vw.06 4 4 621 19-09-2012, 19:05:31
Dernier message: chps
  [All Honda]. Autopurgeur de frein compatible jc_jay666 15 6 618 11-04-2012, 08:38:10
Dernier message: push
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 352 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [EG6] Quel barre sup arrière compatible avec les plastiques? bouigass 2 1 913 03-06-2011, 01:32:09
Dernier message: bouigass
  [D séries] quel RV, quel AAC ? gineto 23 8 179 24-09-2010, 01:26:30
Dernier message: faburisu
  [forum honda U.S] quel est le meilleur forum honda U.S??? zenabi 3 2 399 13-08-2010, 20:00:30
Dernier message: mobyfab
  [EG4] fils autoradio, quel couleur pour quel fonction?? vroomdams 21 25 429 09-06-2010, 17:32:46
Dernier message: vroomdams
  mon moteur est compatible avec quel caisse? ckoitakaiss 21 2 997 16-01-2008, 13:48:53
Dernier message: tibo
