Quels pieces pour moteur turbo ???
Team virus Hors ligne
28-03-2007, 20:56:37   -   Quels pieces pour moteur turbo ???
Bonjour a tous j'aimerai savoir quel pieces faut il que je mette dans mon moteur pour pouvoir tourner en turbo ?? Sachant que je possede une EK4 Vti et que que mon moteur est actuellement en morceau. Merci pour toutes les reponses que vous me donnerez.
A+
max-egturbo Hors ligne
evo 5 2.3 fp black
13 - Bouches-du-Rhône France
28-03-2007, 21:07:54   -
si tu tourne a 0.5g logikement ta pas a renforcer tout depend de ton type moteur mon pote a un b16a2 turbo il a fallut changer l'embrayage celui d'origine n'accrochais pas donc stage 4 et apres ca allait! si tu fais comme moi (1bar) vaut mieux renforcé piston bielle etc...
evo 5 2.3 fp black
28-03-2007, 21:09:02   -
desolé j'avais pas fait attention ke tu possedais un vti donc en basse pression pas besoin de renforcé ca devrait aller
28-03-2007, 21:29:13   -   ???
Ben le probleme c que je dois changer mon vilebrequin car le mien est mort et je me demande si je peux pas mettre directement un complet qui tiendrais a 1 bar??
civic_16Turbal Hors ligne
28-03-2007, 22:45:49   -
Fonction RECHERCHE STP MERCI
quant au vilo, c'est vraiment pas le problème. Un d'origine tient bien plus que ce qu'il faut.
guileman Hors ligne
Subaru Impreza STI 7
30 - Gard France
29-03-2007, 12:31:04   -
Quesqui est arrivé a ton moteur ?
S'il est en morceau , change tous , fait la total , au moin t'auras plus a tinquiter sur les pieces apres .
29-03-2007, 19:31:49   -   !!!
Ben mon moteur j'ai eu un gigleur d'huile qui a boucher et ca m'a manger mon vilebrequin ainsi qu'une bielle. C pour ca que je veux refaire tout. Mais j'ai besoin de quelques renseignements pour les pieces a changer et leur prix. Pour tourner en turbo
29-03-2007, 20:18:39   -   Ou??
Dis moi civic 16Turbal, tu les as acheter ou tes bielles et tes pistons ??
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
29-03-2007, 22:20:20   -   Re: !!!
Team virus a écrit :Ben mon moteur j'ai eu un gigleur d'huile qui a boucher et ca m'a manger mon vilebrequin ainsi qu'une bielle. C pour ca que je veux refaire tout. Mais j'ai besoin de quelques renseignements pour les pieces a changer et leur prix. Pour tourner en turbo
cherche sur ebay des pistons wiseco ou arias ou ce que tu veux, fait gaffe au RV, prends des bielles eagle, c'est le meilleur rapport qualité prix avec scat. quelques shop sur ebay proposent des combos wiseco/eagle, ou encore scat/arias pour a peine plus d'une poignée fèves.
mais bon, te faut changer aussi la pompe a huile, les coussinets, pochettes de joints etc etc.......
30-03-2007, 12:48:53   -
pas mieux.
Pour ma part les internes sont stocks, les pistons ne sont même pas montés.
Et pour le reste des infos, le sujet a déjà été largement abordé...
  [B18] quels internes pour sural compresseur? NiKo1985 141 26 486 10-11-2014, 18:58:52
Dernier message: Paultugal
  [EG]Quels baquets pour circuit? hks power 23 7 074 09-11-2012, 17:23:31
Dernier message: hks power
  [ed9] quels amortos mixte pour crx? dawcrx 3 2 208 14-09-2010, 19:25:55
Dernier message: Camtôa
  [EH6] Quels injecteurs pour passer en turbo ? Xel62 16 5 214 01-06-2010, 20:12:28
Dernier message: crqkowz
  [EG] Quels amortisseur pour de la piste? Pistouch 29 7 647 30-04-2010, 09:34:18
Dernier message: mobyfab
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 23 589 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [D16z6 Turbo] Prépa moteur, quels pistons ? MS13 13 7 702 15-02-2009, 00:49:34
Dernier message: civic_16Turbal
  [D16A9] Quels pistons forgés pour baisser le RV ? RomsGTi 8 2 919 11-11-2008, 15:09:46
  [EK4] Quels pistons pour B16A2 ?? EK-974 2 1 820 31-03-2008, 15:26:52
Dernier message: EK-974
  Quels combinés filetés pour mon EJ8 ?? Cali-Puma 4 1 381 12-01-2007, 14:40:35
Dernier message: ptitboy
