Question SWAP 1UZ-FE
la_pierre Hors ligne
21-02-2019, 12:42:19   -   Question SWAP 1UZ-FE
Bonjour, j'ai un 1UZ-FE de LS400 non-vvti de 96-97 (264cv) avec le faisceau complet, clef, bague anti-theft, ecu immobilizer, etc...
le swap consiste principalement a le passer en boite meca et a simplifier le faisceau car a par la clim et les sièges elec, eventuellement la "tilt-column" le reste ne sera plus présent.
Je souhaiterai savoir ce qui est indispensable pour le faire tourner.
Apparemment pour démarrer, en plus de l'info de l'anti-dem de la clef, faut que la boite auto soit sur "N" ou "P" donc je suppose qu'il faut shunter le capteur de boite auto, mais faut-il le shunter juste au démarrage (via un capteur sur la pédale de frein ou d'embrayage par ex...) ou il peut rester shunter tout le temps?
Y'as t-il d'autres infos qu'il faut remonter au calculateur?
D'origine la pompe a essence est régulée en vitesse suivant la charge, est-ce indispensable de garder l'ECU et les résistances de regul ou si je branche en direct la pompe sur le main relais, l'ECM le supporte sans mettre de défaut?
Sur la boite auto, y'a un capteur de vitesse donc l'info remonte a l'ECM, faut-il recrée le signal ou ça tourne très bien sans?
merci pour vos lumières.
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
23-02-2019, 14:14:24   -   RE: Question SWAP 1UZ-FE
Salut, tu veux swaper dans quelle voiture?
Et avec quelle boîte de vitesse?
-Honda Civic EM2 swap K20 a venir
-Toyota Celica ST202 cabriolet JDM 1996
-Toyota Celica ST165 GT4 1988
-Toyota Celica/Supra MA61 1985
-Toyota Celica TA23 ST 1976
23-02-2019, 18:17:30   -   RE: Question SWAP 1UZ-FE
Salut, le sawp est destiné a un vieux hilux de 79-83 et la boite est une R150F, 4WD donc avec pont rigide av/ar.
Traceracer972 Hors ligne
19-05-2020, 13:08:30   -   RE: Question SWAP 1UZ-FE
Alors, ça avance?
1992 Honda Civic VTI EG9
[Image: eg9_jp10.png]
21-05-2020, 01:48:29   -   RE: Question SWAP 1UZ-FE
C'est pas aux oubliettes, juste d'autres priorite pour le moment
