commande chauffage
fredleo Hors ligne
09-07-2007, 20:48:29   -   commande chauffage
salut,j'ai un souci avec ma commande de chauffage sur le crx EE8 pareil que ED9. enfait il n'y a que la vitesse 3et 4qui marche,j'ai démonté le boitier pour voire l'état et ai essayé avec un cable en reliant directement les bornes,mais rien ne marche.
y aurait-il un boitier éléctrique de marche au niveau moteur ventilateur??
carrossier de métier et grande passion auto quoi de mieu..
/3125/c3uu5.th.jpg[/img][/URL][Image: thpix.gif]
[Image: 1006271ub2.th.jpg]
[Image: 1007760og9.th.jpg]
crx yoyo 03 Hors ligne
10-07-2007, 04:38:00   -
salut.
je ne sais pas de quel boitier tu parle, mais ton probléme vient des résistances.
essaye déja sa, ont véra aprés...
allez je t'aide :
Cap réparation de la commande de chauffage Cap
matos :
- 1 tournecis cruciforme.
- 1 clef de 10.
- 2 pinces de précision.
- des doigts abiles
-seul les vitesses 3 et 4 marche.
les résistances 1 et 2 étant les plus fine donc les plus sensible a la chaleur au chocs et vibrations.
-enlever la boite a gant a l'aide des 2 vis situé sous celle-ci (une clef de 10 je croix).
-enlever les 2 vis dorés qui tiénne la plaquette des résistances.
[Image: enlever2visdorwx4.jpg]
la mienne a déja subit une réparation apparement Shock .
[Image: rsistanceschauffagewh1.jpg]
j'ai juste débarasser délicatement les résistances de ces gros parazites d'étain et torssader les résistances entre elles.
[Image: resistancesnttoyerls9.jpg]
vérification avant remontage, sa marche.
attention ne pas faire trop marcher la ventillation en laissant les résistances en dehort du conduit d'air car elle chauffe et rougisses trés vite, et sa fini par fumer (comme photo).
[Image: rsistanceslm0.jpg]
Wink
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
fredleo Hors ligne
10-07-2007, 10:28:51   -
merci crx yoyo 03 grace à toi je vais pourvoir remonter ma commande de chauffage et pouvoir me servier de la ventilation en dessous de vitesse 3..
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 133 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 802 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 6 855 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 606 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 601 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 824 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 5 901 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 4 959 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [EC9] prise vers la commande de chauffage] raf420 3 2 332 21-01-2012, 23:30:55
Dernier message: vtecman34
  [EK3] ventilation/chauffage defectueux? Carl"CJ"Johns 6 2 371 19-01-2012, 20:15:25
Dernier message: VIAL
